Brenner wird nicht erkannt
Herman1
Banned
März 2006
im anderen Forum habe ich das schon geschrieben
aber hier wäre das richtige nach dem Bericht von drüben
http://www.sysprofile.de/id123018
ich glaube das liegt an der karte.
beide brenner hängen ja an so einer karte
leider weiß ich nicth welche das ist
ist so ne controlerkarte allerdings weiß ich nicht welche
wer kennt sich aus mit sowas?
der brenner wird nicth erkannt
kabel sind in ordnung
und ich weiß nicht welche controllerkarte ich brauche
alle anschhüsse am motherboard sind voll bei mir
darum controllerkarte
1Brenner ist am M ainboard dran
1 Brenner am Controller
der Brenner der am Contorller der neu ist angehängt ist, funktioniert nicht
stecke ich das um ist das gleiche
der controller brenner geht nicht
daich nicht sicher bin welches forum
hier der Thread
https://www.computerbase.de/forum/threads/brenner-wird-nicht-erkannt.1150783/#post-13191388
das ist meine controller karte
http://www.ditech.at/artikel/COSA52...CIe_SATA2__2x_eSATA_od._2x_SATAII_1x_IDE.html
Schon mal daran gedacht das die Controller evtl keine optischen Laufwerke im Ahci Mode unterstützen.
1 Thread sollte auch reichen.
1 Thread reicht. Hast Du meinen Tip schon probiert, oder fragst Du weiter bis irgendwas dabei ist das Dir gefällt?
In deinem Link zur Beschreibung deiner Controllerkarte steht drin, dass die Karte nur Festplatten unterstützt.
Also musst du den Brenner ans Mainboard anschließen und stattdessen eine HDD an die Karte, wenn dein Board nicht genug SATA-Ports hat.
Die Beschreibungen der Karten musst du schon selbst durchlesen und halt nachsehen, ob irgendwo die Kompatibilität mit optischen Laufwerken zugesichert wird.
Es kann aber sein, dass die meisten dieser Karten nur Festplatten unterstützen, denn das ist bei Zusatzcontrollern, die zusätzlich zum Chipsatzcontroller auf dem Mainboard sind, meistens auch so.
Wenn du wirklich so viele HDDs brauchst, dann schließe doch einfach diese an so eine Zusatzkarte an und lass die optischen Laufwerke am Chipsatzcontroller.
Da steht zumindest, dass ein CD-Laufwerk unterstützt wird. Allerdings hat dieser Controller nur einen internen SATA-Port und einen eSATA-Port. Ob es mit einem Brenner klappt, musst du selbst ausprobieren. Außerdem verstehe ich nicht, warum du nicht einfach HDDs an so einen Controller anschließt und die optischen Laufwerke ans Mainboard. Das wäre die einfachste Möglichkeit.
Das Teil hat einen internen oder einen externen, beide zusammen kannst Du nicht benutzen, so ist das bei der anderen oben genannten Karte auch, entweder 1 x int/1 x ext oder 2 x int oder 2 x ext. Die Beschreibungen sind machmal nicht so eindeutig zu lesen. Behalte die alte Karte und schliesse daran 2 Festplatten an, an einem der orangenen SATA-Ports schliesst Du die CD Laufwerke an, am ICH10R (rot) werden ja wohl die AHCI Geräte angeschlossen sein.
nun ja kabel umschließen nette idee
dann steht aber drauf
sie müssen laufwerk F formatierne - was ja bis jetzt immer ging
ne da kaufe ich lieber so einen blöden controller dneke ich
das mit ext + int verstehe ich nicth
ich brauche nur was wo ich das kabel vom 2. brenner auf den controller gebe weil das motherboard schon voll ist mit kabeln und ziemlich unzugänglich ist weil vorne noch dazu 2 festplatten gehäuse sind wo man von vorne aus ins gehäuse 2 platten reni schieben kann
leider steht das auf dem link nicht drauf
empfohlen wurde mir der
http://www.ditech.at/artikel/COSA55/Controller_DELOCK_PCIe_1x_SATA_II_intern_und_1x_eSATA.html
da kann ich den verwenden und der sollte funktionieren
Ob es auf dem Link drauf steht oder nicht ist mir relativ egal, es ist aber so. Das Teil ist für 1 Gerät entweder extern oder intern (also bei Dir für 1 Brenner oder 1 Platte) für was Anderes ist es nicht geeignet, dafür müsstest Du schon einiges mehr Geld in die Hand nehmen, Stichwort: SAS Controller.
Steht doch alles in den Beschreibungen/Details.
