Bridge installieren
misternapalm
Mai 2006
Ich habe meiner freundin eine bridge bestellt und zwar folgende : Netgear WNHDE111
Da sie ihr zimmer im obersten stock hat und der wlan router im keller steht.
jetz dachte ich mir das is ganz easy und schließ die bridge einfach an und dann geht das alles,aber ne...
is ganz schön kompliziert, vorallem weil ich bei mir zuhause nur mit kabelnetzwerken zu tun habe.
ich scheitere schon am versuch die bridge und den pc dem glejchen subnetz unterzordnen, da ich nicht weiß was ich für nen gateway...etc eingeben soll,da ich mit ihrer gerätschaft nicht vertraut bin, weiß ich auch nicht die router ip.
kann mir jemand sagen wie ich diese ips rausfinde und dann anschließend die bridge konfiguriere?
und muss die bride mit einem lankabel an das modem bzw router angeschlossen sein? und ist das signal dann stärker als das des urspünglichen senders, also dem router?
danke im voraus.
mfg
du kannst die IP des Routers einfach ermitteln indem du in die Verbindungseigenschaften der WLAN oder LAN-Verbindung gehst. Da steht die IP des Standartgateways. Oder schau einfach elche IP der Rechner bekommt. Z.b dein PC hat 192.168.1.25 dann ist die IP des Routers 192.168.1.1<-- Immer die letzte Ziffer ist die 1.
mfg
danke im voraus.
mfg
Ja, eigentlich schon :) sonst hast du ja keine Verbindung, seiden du machst das Über Wlan. Allerdings wäre die Bridge dann nichts weiter als ein Repeater (Eine aktive Netzwerkkomponente die das den Ursprüunglichen Signalpegel wiederherstellt). Nur dann hätte auch ein einfacher Router gereicht, weil eine Bridge dazu da is Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen zu verbinden.
Wenn du jetzt die Bridge als Repeater nutzen willst (bzw. alls Access Point)
Dann schliest du die Bridge an den PC an, folgst der Anleitung damit du in das Webinterface kommst und deaktivierst DHCP.(Wenn vorhanden, hatte noch nie eine Bridge in der mache). Dann stellst du die SSID genauso ein wie die des Routers. Ebenso sollte die Verschlüsselung sein. Was aber zu beachten ist , ist das die Kanäle auf dennen gesendet und empfangen werden mindesten 6 andere Kanäle dazwischen sind.
Ja, und wie du dann den rechner Konfigurierst müsste klar sein, ganz normal wie als wäre er direk an den Router angeschlossen.
Wenn du noch Fragen hast :) ich beantworte se wenn ich kann gerne.
LG JumpFrog
PS: Ich hab das aus der kalten jetzt mal so geschrieben. Hab das bis jetzt auch noch nicht oft gemacht. Bin noch in der Ausbildung aber bei mir zuhause hat es so funktioniert.
"Bridge dazu da is Netzwerke mit unterschiedlichen Protokollen zu verbinden"
Nicht unbedingt. Kann aber :)
Trennt auch Kollisionsdomänen.
Eigentlich sollte das Teil sich automatisch konf.:
Automatische Konfiguration als Access Point oder Bridge je nach angeschlossenen Netzwerkgeräten
• Auto. Im „Auto“-Modus erkennt die Wireless-N Bridge ihren Modus
automatisch und nimmt die entsprechende Einstellung selbst vor. Wenn sie mit
einem Router oder Gateway verbunden ist, läuft sie im AP-Modus (AP=Access
Point). Wenn sie mit einem anderen kabelgebundenen Gerät verbunden ist, läuft
sie im Bridge-Modus. (Der Auto-Modus ist die werkseitige Voreinstellung der
Wireless-N Bridge.)
In deinem Fall nutzt du Sie wohl AccessPoint!
ftp://ftp.netgear.de/download/WNHDE111/WNHDE111_IG_GR_10Oct07.pdf
Ja, das auch :) Klar kann es benutzt werden genauso wie ne Bridge als AP genutzt werden kann :)
Ach das geht automatisch?? kann man natürlich so auch versuchen :) hab das zuhause halt nur mit 2 Routern gemacht :)
also ersmalt danke
konnte erst jetz wieder online kommen
werde es nachher versuchen =)
danke für eure tipps
puh also is gar nicht so leicht wenn man sich nicht so gut auskennt.
also das dhcp hab ich mal auf statisch gestellt, damit es aus ist, wusste dann aber nicht was ich bei dns server für ne ip eingeben muss, hab dann einfach mal irgendeine eingegben dass ich das dhcp deaktivieren konnte.
und das SSID weiß ich absolut nicht wie ich das in der bridge ausmache.
und wie ich da überhautp drauf zugreifen kann, weil ich auch nich weiß was das is :P
und wie erkenne ich eigentlich dass die bridge funktioniert? kommt da irgend eine meldung oder irgend ein fesnter dass mir sagt dass ich damit verbunden bin?
danke
ok ich habs jetz mal geschafft im wlan modus auf die bridge zuzugreifen
dafür muss ich eine ip eingeben und sie nicht mehr automatisch beziehen lassen, aber dann komme ich nicht mehr ins internet, da ich den gateway der kack fritzbox nicht weiß wenn ich auf fritz.box geh steht da : verbunden seit 15 Stunden 6 Minuten 2 Sekunden
IP-Adresse 91.22.219.58
aber die is komplett anders als die der bridge und damit ich auf beides zugreifen kann müssen die doch im gleichen subnetz sein oder nicht?
also ersmalt danke
danke
hihi
"ok ich habs jetz mal geschafft im wlan modus auf die bridge zuzugreifen
dafür muss ich eine ip eingeben und sie nicht mehr automatisch beziehen lassen,"
das macht DHCP :D der vergibt automatisch IP´s ;)
SSID ist nichts weiter also eine Kennung für das Wlan sprich wie es heißen soll. (Was mann dan sieht wenn man fragt welche Wlans es gibt)
also gateway by der Bridge versuchst du es einfach mal mit der IP der Fritzbox ;) Denn gateway ist sozusagen das "Tor" durch die alle Anfragen gehen die nicht im Netzwerk gefunden werden (z.b. ein ping an www.heiße.de)
Die IP 91.22.219.58 Ist glaube ich die vom Provider zugewießen wurde.
Wenn es dann immernoch nicht geht wäre es nicht schlecht zu wissen wie die IP configuration von den Pc´s ,Bridge und Fritzbox ist. (Gib lieber zu viel an als zu wenig aber keine Passwärter)
LG JumpFrog
