CCC vs NVIDIA
d0xs
Feb. 2012
Hallo habe von einer GTX 680 auf eine R9 290x von Sapphire gewechselt.
doch bin nicht ganz Glücklich mit dem Treiber von AMD ich hoffe mir kann hier jemand helfen:
Beim NVIDIA Steuerung konnte ich z.B. für Sims 3 FXAA,vSync Aktivieren, dann das AA noch höher drehen, und so waren die ganzen Kanten bei Sims 3 schön Glatt, heute habe ich dann mit der 290x, Sims 3 gespielt und mir ist aufgefallen das die ganzen Kanten zackig sind. Spiel ausgemacht und im CCC gefummelt, dann Links im Raster Spiele -> 3D Anwendungseinstellungen
Dann soll ja auf Vertikalen Neuaufbau warten, vSync sein. So jetzt starte ich das Spiel und die Kanten sind immer noch alle zackig, die FPS sind immer noch im xxxx bereich was die GPU voll auslastet.
Ich habe das Gefühl das der CCC im Spiel nicht eingreifen kann, ist das normal bei AMD? Ich mein bei nVidia hat das ja geklappt? Das ist meine erste AMD GPU, kenne mich damit nicht richtig aus.
Ich hoffe mir kann jemand helfen vielleicht stelle ich ja nur irgendwas falsch ein?
vSync ist nicht Antialiasing (AA)
Du musst die TS3W.exe hinzufügen, du hast so nur ein Expansionpack angegeben was ja nicht gestartet wird.
Oder generell die Einstellungen ändern, ohne ein Profil anzulegen.
Bei manchen Spielen haben die Treibereinstellungen keine oder nicht alle Wirkungen, die man haben will!
Aber beim LS2013 und Titanfall klappt das auch nicht mit vsync, da ich ein IPS Display habe und starkes Tearing stört das doch schon,
Aber bei NVIDIA hat das ja geklappt
Warum aktivierst Du V-Sync nicht einfach in den Spieloptionen? ich kenne keins das das nicht hätte.
Ganz am Rande versuche ich hier regelmäßig in Kaufberatungen rüberzubringen, dass wer den Nvidia Treiber gewohnt ist, den von AMD eigentlich nur hassen kann. Aber dummerweise ist sich das Forum ja einig, dass AMD in jeglicher Hinsicht haushoch überlegen ist...
Wenn es bei Nvidia klappt, dann muß es nicht auch bei AMD klappen!
Das originale FarCry z.B kann ich auf meinen neueren Rechnern nicht mehr mit eingeschaltetem vsync spielen, obwohl es im Treiber und im Spiel so eingestellt ist. Möglicherweise könnte es mit einer Nvidia- Karte weiterhin funktionieren.
Sims 3 hat kein vsync in den Optionen, hmm schade um AMD wollte immer mal je AMD Karte haben.
Habe jetzt einfach im Afterburner FPS Lock aktiviert, mir ist aufgefallen das alle Einstellungen übernommen wurden im CCC außer diese Vsync option
also unter Win7 läft RadeonPro ganz gut
konnte damit VSync=ImmerEin erzwingen was mit CCC nicht ging
http://www.radeonpro.info/download/
obwohl ich dort glaub auf DynamischVsync stellen musste. Gibt mehrere Optionen, müsste man testen welche funktioniert.
Habs gefunden danke! JEtzt funktioniert auch vsync! :)
