Computer aufrüsten oder neuen zusammenstellen
derrjonas
Cadet 1st Year
Jan. 2017
Das hier wäre meine Konfiguration die ich mir teils zusammengesucht habe und von einer seite habe, jetzt ist die Frage was für einen tower kann ich nehmen und gibt es alternativen zu der cpu weil ich nicht overclocken möchte.
gibts da irgendwelche Probleme, Kompabilitätsschwierigkeiten oder anderes?
Brauche ich 2 Fetsplatten?
ist die Grafikkarte gut oder doch lieber ein anderes modell?
Der Rechner sollte ebenfalls dazu im stande sein Counter strike streamen zu können.
und bitte alles verständlich erklären, ich bin neu.
danke jetzt schon mal für die Leute die mir helfen!
CPU:
https://www.amazon.de/Intel-BX80662I...l+Core+i5-6600
CPU-Kühler:
https://www.amazon.de/Cooler-Master-...r+master+212+x
mainboard:
https://www.amazon.de/Z170-Gaming-Ma...ro+gaming+z170
Arbeitsspeicher:
http://www.mediamarkt.de/de/product/...FTgo0wodI9gPrQ
GPU:
https://www.amazon.de/GIGABYTE-GeFor.../dp/B01GXZ7Q3Y
primäre Festplatte:
https://www.amazon.de/ADATA-SP550-In...er+sp550+120gb
sekundäre Festplatte:
https://www.alternate.de/Western-Dig...Fe4y0wodSY4Kpw
DVD-Brenner:
https://www.amazon.de/LG-Electronics...ds=lg+gh24nsd1
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_in...d_1014562.html
Hinzuzufügen ist noch dass ich gerne das mainboard so haben möchte dass es auch in zukunft gute grafikkarten und prozessoren handeln kann.
NT wechseln:
Leistung Netzteil: 180 Watt
Das ist schrott.
Der Prozessor waehre an sich ausreichend, aufruesten muss man ihn nicht.
Es kann sein dass das MB probleme macht mit einer neuen GPU, aber dann einfach ein guenstiges MB gebraucht dazukaufen.
Welches Netzteil ist verbaut?
Wieviel cm Platz ist für eine Grafikkarte?
Allgemein: 1x 8 GB Ram zusätzlich rein, Office Grafikkarte raus und eine richtige einbauen (zB die 480). CPU ist noch top!
Sehe ich ähnlich.
- Ein neues, schönes 400w Netzteil (z.b. BeQuiet Straight Power 10, Corsair VS400, o.ä.)
- eine RX480 8GB
- nochmals 8GB DDR3 dazustecken
- eine SSD einbauen (z.B. Crucial MX300, Speicherplatz je nach Bedarf)
Damit kannst du von CS über Tomb Raider zu GTA5, Witcher3 und was weiss ich alles so ziemlich jeden aktuellen Titel spielen :)
Hm ,wenn dies ein Mainboard mit proprietären Anschlüssen für das Netzteil ist, wird es deutlich komplizierter, das Gehäuse sollte auf jeden Fall gewechselt werden, die HP Cases würde ich meinem Hamster nicht als Behausung zumuten wollen...
Wieviel Ram hast du? (Ziel: 16GiB)
Welches Mainboard hast du exakt? (Ziel: Aufrüstbarkeit der Grafikkarte)
Bau erst mal eine Rx480 8GiB ein und schau dann, wie zufrieden du bist.
mein Tipp ist ein neues NT 400 Watt + ne SSD und ne neue GPU und wenn du noch paar euro über hast vielleicht noch 8 gb ram aber so würden 8 GB noch voll ausreichen
Kontrollier mal ob das hier dein MB ist. Da könntest du Glück haben, sieht nach 24-polig aus.
http://support.hp.com/de-de/document/c04511309
Zusätzlich solltest du trotzdem kontrollieren ob dein NT einen Standard-Mainboard-Anschluss hat. Modelbezeichnung sollte am NT ein, dann googlen oder hier nochmal nachfragen.
Dann noch nach den Maßen schauen ob ein anderes NT paßt.
Dann würde ich:
- neues NT
- 1x8 GB RAM zusätzlich
- neue GPU
einbauen, damit sollte er es noch eine Weile tun.
ok erstmal danke für die vielen Antworten.
Wie finde ich heraus ob mein Motherboard kompatibel ist?
wie finde ich das heraus ob es einen standard mainboard anschluss hat?
Wie finde ich das heraus?
Schraub mal auf die Kiste und schau ob auf dem Mainboard eine Bezeichnung steht. Mit der können wir arbeiten :)
Nvidia oder AMD spielt nun in erster Linie mal eine untergeordnete Rolle. Das wichtigste ist nun mal das Mainboard :)
Bevor du was nimmst müsstest du erstmal wissen was passt, im dümmsten Fall nimmst du nämlich erstmal ein neues Gehäuse, Mainboard und Netzteil weil du sonst gar nix betreiben kannst.
Ok ich werde aus dem ganzen nicht schlau, an das Mainboard komm ich auch nicht so richtig ran.. meint ihr ich kann mir in dieser Preisspanne einen neuen PC zusammenstellen?
Für 900€? Auf jeden Fall! Guckst du hier
Alternative: lad dir mal Aida64 herunter, das zeigt dir sämtliche Komponenten deines Rechners detailliert an - bis auf das Netzteil. Dort siehst du dann auch die genaue Bezeichnung deines Mainboards.
Ist nicht so ein z170 Mainboard relativ wichtig?
So viele haben davon geredet dass es ein muss ist..
Warum kommst du ans Mainboard nicht ran? Schau einfach ob es einen 24 PIN Stromanschluss hat, dann ist es auch mit standardisierten NTs kompatible.
Nur weil du anscheinend recht faul bist willst du einen neuen Rechner haben obwohl es gar nicht notwendig ist?
Neues Netzteil, Graka und SSD, dazu eventuell den RAM aufstocken, fertig.
Jemandem der nicht mal die Modellbezeichnung seines Mainboards raus finden kann würde ich nicht zum Aufrüsten eines Fertig PCs überreden.
Dann lieber für vorhandenes Budget einen zusammengestellten PC inkl. Zusammenbau bestellen und aus dem Media Markt Fehlkauf lernen.:)
Ein Z Mainboard brauchst du nur, wenn du eine CPU mit dem "K" im Namen kaufst - denn nur dann kannst du die CPU auch übertakten. Die beiden CPUs welche in dieser Zusammenstellung empfohlen werden, haben keinen freien Multiplikator, haben also kaum Übertaktungsspielraum und benötigen daher auch kein solches Mainboard.
Aber wie gesagt: du kannst auch problemlos deine aktuelle CPU noch weiterverwenden und die nötigsten Komponenten aufrüsten, sofern dein Mainboard das mitmacht. Wenn du allerdings die 900€ zur Verfügung hast, dann go for it! mit Kaby lake und DDR4 hast du eine Zeit lang Ruhe :)
