Computer findet neue Festplatte nicht
Justmebieber
Jan. 2011
Hallo :)
Ich habe folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier helfen kann. Vorweg ich habe nicht sooo die PC Erfahrung und hoffe auch Nachsicht.
Da meine alte Festplatte immer mehr den Geist aufgibt (ständige Standbilder wo man den PC neustarten musste), ich seit neustem nichts mehr installieren kann (mit Fehlermeldung das was mit meiner Festplatte nicht stimmt) und ich nun seit kurzem auch von Windows die Warnmeldung kriege das meine Festplatte langsam den Geist aufgibt, habe ich mich dazu entschlossen eine neue zu kaufen.
Gesagt getan. Auch wenn ich 130 Euro für eine 500GB Festplatte ziemlich happig finde. Habe sie dann vorhin auch angeschlossen. Sie läuft, das hört man. Allerdings findet mein Computer die Festplatte nicht unter meinem Arbeitsplatz :(
Ich habe auch schon im BIOS geschaut, da listet er sie auch nicht auf. Allerdings, wenn ich die Kabel von meinen beiden Festplatten austausche (hab ja momentan beide drinn) dann will er auch von meiner neuen booten (er erkennt dann allerdings natürlich nicht meine alte auf der Windows ist).
Das Problem welches ich also nun habe ist die Tatsache das immer nur eine Festplatte erkannt wird, aber nicht beide :/ Habe bereits sämtliche Anschlüsse hin und her probiert, aber beide gleichzeitig findet er nicht.
Wenn ich nachdem ich den PC gestartet habe allerdings F8 drücke kann ich auswählen von welcher Platte er booten soll (da findet er beide!). Allerdings ist das nicht im BIOS. Das ist einfach n schwarzer Bildschrim wo ich nur zwischen den beiden Platten wählen kann.
Wenn ich den PC von meiner alten Festplatte starte und Windows auch hochgefahren ist, meldet mir Windows sogar das neue Gerätesoftware installiert wurde und die Festplatte verwendet werden kann (er findet sie aber trotzdem nicht..)
Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch machen könnte? Bin hier langsam echt am verzweifeln..
Achja und bevor ich hier gleich 2 Threads aufmache, hätte ich noch eine Frage. Ist es möglich das ich meine alte Festplatte sozusagen "klonen" kann? Sprich eine exakte Kopie meiner alten Festplatte auf die neue ziehen?
Ich frage deshalb, da ich kein Windows hier rumliegen habe, geschweige denn die ganze Software die ich auf meiner jetzigen Platte alle habe.. Wäre echt super wenn da jemand was zu weiß! :)
Ich vermute mal, du hast nun 2 IDE-Festplatten (Flachbandkabelanschluss) im Gehäuse und hast vergessen zu jumpern.
Klonen ist möglich. (Dazu später mehr. Erst müssen beide Platten laufen.)
Mit Hardwareinfos wäre schon etwas anzufangen.
Zu wenig Infos. Wir brauchen Festplattennamen und ggf Mainboardnamen.
Tippe auch auf fehlerhafte Master/Slave Jumper. Neue Festplatten sind meistens als Master gejumpert und 2 Master vertragen sich nicht.
müsste so aussehen
http://www.computerhilfen.de/hilfen/index.php?action=dlattach;topic=308810.0;id=10135
die neue Festplatte auf Master lassen und die alte auf Slave umjumpern.
http://www.howto-tutorial.de/festplatte-installieren/
PS: 130 Euro für ne 500Gb sind auch happig, sollte im Normalfall zwischen 80 und 100Euro sein.
Tipp: das nächste mal http://geizhals.at/deutschland oder http://gh.de :)
@DaZpoon
Und was sind das dann für Modelle?
WD Caviar Blue 500 GB PATA Hard Drives ( WD5000AAKB)
WD AV 500 GB Hard Drives ( WD5000AVJB)
Also bei mir sind diese am IDE Anschliuss angeklemmt und laufen, warum sollte es also dann keine 500er IDE Platten geben?
Die Platte wird doch erkannt und muss in der Datenträgerverwaltung für die Nutzung fertige gestellt werden, partitionieren und formatieren. Wie es geht steht im Link zu M$.
Wenn Du noch schreibst um welchen Hersteller es sich handelt, kann man Dir schreiben ob Du das kostenlose Acronis Tool benutzen kannst um die Platte zu klonen.Hier im Download gibt es 2 verschiedene 1 x WD, 1 x Seagate.
Das Platten sich in den letzten 3 Wochen um 3-400 % verteuert haben, sollte sich allgemein rumgesprochen haben. Für 80 - 100 € gibt es fast nirgendwo mehr etwas an Platten zu kaufen. Evtl noch Restbestände bei externen Platten im Saturn/MediaMarkt/Aldi/Medion.
Ich hab schon mit an die Preissteigerung gedacht. 500GB IDE waren mal um die 60-70 Euro... nunja :)
PT: Wenn das so weiter geht, sind die SSD's bald billiger als HDD's ;)
Ausgehend von IDE Ansschlüssen müßtest du den beiden festplatten Prioritäten festlegen. Das heißt die Platten jumpen. Eine "Master" die andere "Slave".
Hast du Sata Platten, hat sich das mit dem jumpen erledigt. Evtl. müßtest dir nen aktuelles BIOS aufspielen lassen, wenn dein BIOS die Platte nicht erkennt.
Das dein Arbeitsplatz die neue Platte nicht erkennt, ist normal. Mit Einführung von Win 7 muß man die Platten unter Verwaltung erst "formatieren", damit sie der "Explorer" als Platte erkennt.
Ja mit Windows Boardmitteln oder besser mit Software einiger Anbieter kannst du dein System Klonen.
Mein Tipp an dich, such dir vielleicht Hilfe bei nem Bekannten der bissel Ahnung hat vom PC, und lass dir bei der ganzen Geschichte helfen.
Lasst den TE doch erstmal aus dem Bett kommen!
Edit: Hast du denn nun schon die Lösung? Wenn du noch Hilfe brauchst, dann gib auch eine Rückmeldung ab! Eine gezielte Hilfe ist nur möglich, wenn sich auch der Threadersteller beteiligt, denn nur er sitzt vor dem PC, kann die noch offenen Fragen klären und soll die Hilfestellungen nachvollziehen.
