Computer schmiert in unregelmäßigen Abständen ab und hat anschliessend Bootprobleme
SingleMalt
Cadet 1st Year
Feb. 2013
Guten Morgen.
Da ich nun wirklich nicht mehr weiter weiß, wende ich mich an euch wobei ich euch ungern damit belästigen möchte.
Vorgeschichte:
Ich habe mir im Juli 2012 mit meinem mühsam Angesparten einen teilweise neuen PC zusammengestellt. Vom alten PC übernommen habe ich damals nur die Grafikkarte.
Hier das System welche im Juli zustande kam und bis Ende November einwandfrei lief:
Tower:
Cooler Master 690 II Advanced USB 3.0 - pure black, ohne Netzteil
Gehäuselüfter
be quiet! Shadow Wings SW1 140mm PWM x 2 (für das Gehäuse)
Netzteil
Cooler Master GX650
CPU:
Intel Core i5-650 Box 4096Kb, LGA1156
Corsair Hydro Series H60 (Sockel 775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/FM1)
RAM
8GB-Kit G.Skill Ares PC3-12800U CL8-8-8-24
Mainboard
MSI H55M-ED55
Grafikkarte
Asus EAH5770 CUCore/2DI/1GD5 welche mit einem Scythe Setsugen 2 Lüfter umgebaut wurde.
Festplatte
OCZ Agility 2 64GB
Seagate Barracuda 1,5TB
Als das Problem Anfang Dezember auftrat (immer unter Last, hauptsächlich beim WoW spielen.) vermutete ich das Netzteil und hab mit einem anderen probiert ( gleiche Wattzahl)
Resultat unverändert.
Grafikkarte im Verdacht; neue besorgt: ASUS GTX650-DC-1GD5
Mainboard auf Garantie gewandelt (PC SPezialist hat den Grafikkartenslot als defekt angedeutet.), neues Mainboard: P55-GD65
CPU auf Verdacht eingeschickt (intelburntest hatte ihn in die Knie bezwungen.). Angeblich defekt, gestern neue identische CPU erhalten
Festplatte abgeklemmt und eine andere angeschlossen mit anschliessender Neuinstallation; dies hat wie ihr ahnen könnt auch nicht zum gewünschten Resultat geführt.
Die RAM Riegel wurden von mir mit memtest in sämtlichen Variatonen gestestet. Der PC Spezialist hat dies ebenfalls getan, auch mit anderen RAM Riegeln.
Auch nicht besser.
Ich habe nun heute Morgen G.Skill PC3-10666 Arbeitsspeicher 8GB (1333 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit bestellt.
Dann habe ich wirklich alles mal selbst getauscht...
Die Kiste schmiert einfach ein, Blackscreen, startet wieder hoch und schmiert dann aber beim Hochfahren wieder ab.
Wenn ich den PC dann 2 Minuten abklemme bootet er wieder bis er dann wieder abschmiert.
Temperaturen habe ich folgende:
Im Idle:
CPU: 30°C
Mainboard: 29°C
GraKa: 34°C
Festplatte 29°C
Wenn ihr noch irgendeine Info benötigt, zögert nicht.
Ich habe versucht so viele Details wie nur irgendmöglich durchzugeben.
Ich Danke im Voraus für eure Hilfe. ICH für meinen Teil bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß aus der Ecke zwischen Bitburg, Luxemburg und Trier
Also entweder mach die OCZ-SSD Probleme (Nicht das erste mal hier im Forum..), oder das Netzteil ist hinüber.
Also:
1. Klemm die SSD ab, und installier WIN auf einer normalen HDD - falls du es noch nicht gemacht hast, ist aus deinem Post nicht ganz ersichtlich.
2. Es sind ALLE Kabel am Mainboard angeschlossen, auch der 4/8 Pin für die CPU-Stromversorgung?
3. BIOS mal komplett resettet, alle Einstellungen auf Standard?
Ähnliches Problem hatte ich mal bei meinem alten Rechner. AMD X2 4800 mit einem Nforce4 Mainboard von Elitegroup. Kannte damals CB noch nicht und deshalb war ich auf mich alleine gestellt.
Habe auch mal die Nullmethode versucht und brachte nichts. Danach habe ich einfach mal die BIOS-Batterie ausgetauscht und siehe da es funktionierte wieder alles.
Vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Also:
Zu 1. habe ich schon gemacht.
zu 2. ja, alle 4/8 Pin Stecker am Mainboard sind belegt.
zu 3. ja, werde ich trotzdem heute nochmal machen. Hatte es im Anfangsstadium mal gemacht.
@ savuti
Ich hab die Festplatten mit unterschiedlichen Kabeln probiert.
@Mikey158
Hatte eine neue Batterie eingebaut. Mache ich beim Kauf eines Mainboards mit älterem Sockel immer da diese gerne schon mal was länger rumgelegen haben.
Zum Netzteil: Mit weniger angeschlossenen Geräten und einem identischem Netzteil hat er die gleichen Mucken gemacht.
steck mal den pc mit einem verlängerungskabel in einem anderen zimmer an den strom.... manche überladenen steckerleisten bereiten bei vielen winzige stromschwankungen...
oder hast du irgendwelche usb-geräte oder kabel angehängt? maus/tastatur/monitor wurde noch nicht getauscht :D
PC hängt an einer USV ;)
Peripheriegeräte verursachen dieses Problem vermutlich nicht da ich seit Anfang Dezember bis auf das Nötigste, keine mehr angeschlossen habe.
Falls es dich beruhigen sollte: weder PS2 noch USB Tastatur / Maus verändern etwas da ich immer 2 Tastaturen und 2 Mäuse dran hab.
Aber zu den Monitoren vllt nicht ganz unwichtig:
ich arbeite im Dualscreen Modus mit einem 27" Full HD und einem 22".
häng mal die usv ab und mach mal nur ein monitor dran...
Ohne USV auch schon getestet, mit nur einem Schirm teste ich dann heute Abend nach der Arbeit.
Sollte aber keine Veränderung bringen denke ich? Ist ja an beiden GraKa's identisch?
Getreu dem Motto "Versuch macht kluch" teste ich auch das dann auch noch.
und wenn das alles nichts bringt, versuche mal das mainboard ausserhalb des gehäuses zu starten. am besten auf eine nichtleitende oberfläche stellen, netzteil anschliessen... <--- wäre noch eine idee, oder?
emeraldmine schrieb:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Sag die Software VORSICHT !? Und welche Firmware Version ist auf der SSD ?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Alle Screenshots bitte hoch laden.
Aye aye, mach ich dann heute Abend mal fix.
Zur SSD Version: Ich habe sie nicht geupdated, ergo vermutlich Auslieferungs Firmware.
So... eben hat er gar nicht mehr gestartet.
Es kam der Win Ladeschirm und dann knatsch fein abgeschmiert...
Crystal Disk Info sagt:
GUT 100%
Die Screens vom CPU-Z versuche ich online zu setzen bevor er abschmiert.
http://de.msi.com/product/mb/P55-GD65.html#/?div=BIOS
Fangen wir mal an , weiteres folgt. Ist schon ne Baustelle :D . Kann nur den Tip geben mal etappenweise BIOS zu BIOS Version eine höhere Version auf das Mainboard zu flashen. Du hast nur das First released BIOS drauf. Dazu immer im BIOS das Tool "M-Flash" nutzen und die BIOS Datei (entpackt) auf einen USB Stick packen.
http://de.msi.com/service/Live-Update-5-Manual/
Man könnte auch dass nutzen, WENN das System erst mal stabil laufen würde. ähm weiteres folgt...
Du solltest im BIOS unter z.B. "DRAM Configuration" ein XMP Speicherprofil aktivieren, deine Arbeitsspeicher unterstützen das. Nur ob wirklich die Einstellung zu finden ist, kann ich dir nicht versprechen, das Handbuch dass man beim Hersteller laden kann beinhaltet keine Beschreibung des BIOS. Dazu kommt dass die Einstellung "Command Rate" auf den Wert 2 bzw. 2T oder 2N gesetzt werden muss , keine Ahnung ob dass dann schon im XMP Speicherprofil mit drin ist.- *achselzucken*.
Bis hier her erst mal, dass sind die nötigen Maßnahmen damit man eigentlich sagen kann das System sollte stabil laufen können. Viel Arbeit..
Ja, Live Update habe ich genutzt bevor die Misere losging.
Bin grad mit dem ersten zugange (nur wie merk ich dass er fertig ist?)
Was hat es mit diesem XMP auf sich?
In dem Profil stehen alle notwendigen Einstellungen für den Arbeitsspeicher schon drin, man sollte nichts mehr manuell einstellen müssen.
Ich hab mit der 1.1er angefangen, RomID Mismatch... soll ich ihn forcen?
lieber nicht , nimm mal die 1.2 Version. Edit: was jetzt ? Fährt der PC noch hoch, was passiert ?
Da keine der Dateine sich Übers BIOS reinpflanzen ließ habe ich den Versuch gewagt und Liveupdate installiert.
BIOS ist up to date und XMP ist angeschaltet.
Kiste rebootet gerade
Nachtrag: mit CPU-Z steht jetzt bei den RAM Riegeln unter SPD unter Command Rate 2T, unter Memory weiterhin 1T
