Computer zum Surfen und co
Laiko
Apr. 2012
Hallo Forum Member,
ich wollte für meinen Sohn einen Computer zusammen stellen lassen, aber weiß nicht ganz was er da alles braucht.
Ich wollte nicht mehr als 400€ bezahlen und der Computer wird an einen Samsung smart tv 46 zoll angeschlossen oder an einen 22 zoll Monitor. Paar kleine spiele sollten auch drauf spielbar sein z.B. The Forest und co.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe und einen schönen Abend.
MFG
Laiko
Oben, als du den Thread erstellt hast, ist extra ein Leitfaden angepinnt.
Den lesen und das gewünschte Zeugs kaufen.
TenDance kann ich den Rechner auch an den Fernseher anschließen und dort filme drauf gucken ?
Bittesehr:
Gehäuse: http://geizhals.de/zalman-z1-a1018605.html
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
CPU+Grafik: http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html
Mainboard: http://geizhals.de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html
RAM: http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
Festplatte: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
DVD:http://geizhals.de/samsung-sh-224db-sh-224db-rsms-a968659.html
CPU-Kühler: http://geizhals.de/arctic-freezer-a11-ucaco-fa11001-csa01-a1055680.html
Kostet insgesamt ca. 400 Euro.
Den Smart-TV solltest du mittels HDMI Kabel an den PC anschliessen können.
Du kannst auch Monitor und Fernseher gleichzeitig an den PC anschliessen und dann am PC einfach umstellen an welches Gerät das Videosignal geschickt wird. Der Fernseher hängt dann am HDMI Anschluss und der Monitor am DVI Anschluss.
Beim A10-7850K läuft die integrierte Grafik standardmäßig mit 720 MHz. Man kann etwas mehr Leistung herauskitzeln wenn man die mit 1000 MHz laufen lässt. Der A10-7850k wird dadurch nur einige grad wärmer. Dann ist das Teil fast so schnell wie eine Radeon R7 260X
Solange der Fernseher einen HDMI-Anschluss hat, ja. Für optische Medien benötigst Du dann das dementsprechende Laufwerk und ein Programm welches die Wiedergabe beherrscht. DDvD-Wiedergabe ist mittlerweile weit verbreitet zum Nulltarif zu haben, für BluRays musst Du da nochmal in die Tasche greifen.
Falls der Fernseher keinen HDMI-Anschluss hat, musst Du schauen inwiefern Du das mit Adaptern und Kabeln regelst, aber technisch ist das kein Problem, höchstens etwas aufwändiger den Ton nicht zeitversetzt wiederzugeben.
Für ein solches Gerät würde auch auch eine WD Green (Intellipower 5400-7200rpm) ausreichen. Erstens leiser, zweitens Strom sparender.
Gehäuse zum mATX-Mainboard ein kleinerer Miditower Coolermaster N200 mit 2 vorinstallierten Lüftern (falls gewünscht)
WD green sind nicht als Systemplatte ausgelegt. Die reine Transferleistung ist völlig in ordnung und mit der Zugriffszeit kann man sicherlich auch leben, aber allein der aggressive spin down-Algorythmus verkürzt die Lebenszeit als Systemplatte.
Die vorgeschlagene Barracuda verfügt idR über einen 1TB-platter, was sie schneller ansprechen lässt, die Mechanik entlastet und sie allgemein kühler laufen lässt. Zumal Festplatten mit 7200 rpm für eine andere Last ausgelegt sind. WD green sind primär für backups ausgelegt - oder jede andere Tätigkeit in der sie evtl always on sein müssen, einen längeren Zeitraum Daten schaufeln sich dann aber wieder für längere Zeit abschalten.
Es gab einige große Datenzentren welche WD greens ausprobiert haben und deren Verlustrate war im Vergleich erschreckend.
Es gibt einfach bessere Alternativen für eine Systemplatte und es kostet nicht die Welt. Allerdings kann er trotzdem eine WD green kaufen - zusätzlich, denn eine gute Festplatte befreit nicht von backups ;)
Alternativ auch eine SSHD, die sind auch gut als Systemplatte. Allerdings sind 256er SSDs auch nicht mehr sonderlich teuer. Die kosten keine 100€ mehr und taugen definitiv als Systemplatte und ort für alle möglichen Programme sowie Spiele.
Wer keine große Musiksammlung oder Filme beherbergt, sollte in der Regel mit einer 256er SSD prima auskommen. Das wäre übrigens ein Anwendungsfall bei dem eine WD green im System wieder Sinn macht: als zusätzliche Platte um Filme etc abzulegen.
