Core2duo übertaktet
Core2
Juli 2006
hi an alle.also ich habe meinen neuen core2 duo e6700 auf 2,95GHz übertaktet,also muss es der leistung eines Core2 extreme X6800 entsprechen,oder?oder hat die extreme was,was der duo net hat?(wird wassergekühlt)
der Unterschied ist soweit ich weiss der freie Multiplikator, den du bei deinen 6700er nicht hast, ansonsten unterscheiden sie bis auf den Takt nicht
Womit hast du die CPU gekühlt ?
Welche Temps ?
*hüstel*
Unter 3,5 GHz will man bei einem Core 2 Duo E6700 doch nicht wirklich von Übertaktung reden. :cool_alt:
mfg Simon
richtig. Übertakten beim Core 2 Duo heißt für mich:
1,86Ghz auf 3,1Ghz.
Würd ich auch sagen.
Unter 3,5 Ghz kann man echt noch nicht vom Übertakten reden (zumindestens beim Core 2 Duo) ;) ...
Lg BlackBoXX :D
@ EvilMoe
ich hol in 3 wochen mir n C2D sys.
da mir die alle zu teuer sind will ich wohl auch den e6300 womöglich nen e6400 aber eher den net.
wie weit bekommst du/man den e6300 per lüKü stabil mit akzeptablen temps?
ich hab dann nen SI-120 samt papst FGLL.
ich denke mal auf 2.3-2.5 sollte er gehen oder?
cYa
genau ich hab da auch ne Frage, ich hab eigentlich selbst noch nie großartig übertaktet, darum die Frage wie weit ich mit dem E6400 und dem Cooling Freezer 7 Pro gehen kann. Hab gehört bis 2.8 Ghz ohne VCore Erhöhung ist mit diesen Lüfter locker drin, und mehr will ich auch erstmal net.
Aber nun frag ich mich was ich im Bios einstellen muss, geht das nur über den FSB, und wenn ja auf was stelle ich das ?
Muss ich irgendwo noch nen PCI-Fix einstellen ?
Ich denke, da EvilMoe einen ES hat, sind seine Werte nicht unbedingt vergleichbar mit denen der finalen Serie.
Bei Anandtech haben sie den E6300 mit LuKü und 1,4V auf knapp 2,6 Ghz gebracht. Der E6400 ging auf fast 2,9Ghz mit 1,35V - ebenfalls mit Lukü. Ob man sich an den Werten orientieren kann muss jeder für sich selbst wissen - manche Hersteller schicken ja auch verhältnismäßig gut übertacktbare CPUs an diverse bekannte Onlinemagazine. Ich denke aber, dass dies nicht der Fall gewesen ist,
Was für CPU Temperaturen sind beim Conroe eigentlich vertretbar? Und gibt es schon Erfahrungen ob das Asus P5B überhaupt richtig ausliest. Bei mir zeigt das BIOS 58 Grad an obwohl der Wasserkühlungsblock gerade mal handwarm ist.
Welches Mainboard hast du denn?
Die ES müssen nicht zwangsläufig besser gehen.
Viele ES, die jetzt schon Monate vorher im Umlauf waren hatten entweder noch das alte Ax Stepping oder B0. Ein paar B1 waren auch dabei.
Der Conroe wird ab B-2 ausgeliefert, also nochmal eine Entwicklungsstufe weiter.
mfg Simon
Also, ich hatte schon einen B0 E6600 ES und der ging unter Luft "nur" auf 3,25Ghz, mit Wakü waren 3,6Ghz drin.
Nun habe ich einen B1 E6600 ES und der lüppt gerade mit 3,6Ghz unter Luftkühlung (SonicTower) wird dabei aber sehr warm.
Mit Wakü sind 3,8Ghz und unter Vapo 4,0Ghz drin. Und grundsätzlich sollen die ES besser gehen als die Retail, und von den ES geht B1 Step5 am besten.
Das kann man wohl erst sagen, wenn die CPUs flächenddeckend im Umlauf sind.
mFg tAk
