Cougar Netzteil kompatibel mit HAF 922
mac_skull
Jan. 2009
Hat jemand zufällig ein HAF 922 (932) und verwendet ein Cougar 700CM?
Ich wüsste nämlich gerne, ob das mit der Kabellänge passt?:)
Danke für den Tipp!:D
Das Problem ist nur, dass ich das Gehäuse nicht vor mir hab, sondern alles auf einen Rutsch bestellen wollte.
Aus dem Grund ist es recht schwer mit einem imaginären Kabel von 50cm in einem imaginären Gehäuse zu jonglieren und dabei zu versuchen das Kabel auf ein imaginäres Mainboard zu stecken!^^
Es wäre halt einfacher, wenn es einen gäbe, der das System bereits hat und mir sagen könnte: Geht! oder Geht nicht!:)
ok, das is natürlich ein Problem xD
Da kann ich dir dann leider auch nicht weiter helfen, vllt. mal ein Review vom HAF lesen und ein bisschen Schätzen :D
Oder schon mal zur Sicherheit Verlängerungskabel besorgen.
Vllt. findet sich ja auch noch irgendwer, der die selbe Kombination aus Gehäuse und NT betreibt.
das gehäuse is doch nur 50cm hoch o0 (bzw im fall vom 932 54)
und außerdem gibt es für alles Verlängerungen. Sollte also keine Probleme darstellen.
siehe SIG CM690 + Cougar
nur das EPS kabel kann Probleme machen , hängt aber vom Mainboard ab ,also wo der Stecker liegt!
alternativ kannst du nur denn 4PIN stecker nutzen , der ist ~10cm länger und reicht !
Wollte mir entweder das MSI Pro-E oder das Gigabyte Ud3r.
Bei wem sitzt der Stecker günstiger?
Blöde Frage...ich hoffe es weiß trotzdem jemand!^^
Schade dass sie bei beiden schlecht liegen...eventuell hol ich mir dann das 750 Watt Netzteil von Thermaltek, oder ein Verlängerungskabel, je nach dem?
Weiß einer was über das Thermaltek?
hm, meinst sicher thermaltake?
dann leg lieber noch ungefähr n 10er drauf und hol dir das corsair hx 750. das atx kabel von dem ding is 61cm lang (und das hat ne deutlich höhere effizienz).
thermaltake^^ sry, wusste nicht mehr wie es geschrieben wird.
Ok muss mal überlegen, klingt von den Kabeln her aber schon mal sehr gut, kostet bei alternate aber satte 150 Euro (schon stramm für ein Netzteil)
hm, bei geizhals hab ichs für um die 115 gesehen (weiss nich mehr bei welchem laden), da kommt dann meist noch ~10€ versand drauf (je nach zahlungsmethode), aber wäre immernoch deutlich billiger als dort.
abgesehen davon hat corsair n deutschsprachigen forenbereich und n guten kundensupport.
Also um noch mal auf das HAF in Kombination mit dem Cougar Netzteil zurück zu kommen:
da bei solchen Sachen muss man imer Aufpassen,
das kann sein, dass das Gehäuse falsche Anschlüße hat, und somit nciht den ganzen strom leiten kann,
ich hatte das auch schon ich hatte einen Big Tower, und da waren so viele Anschlüße dran, dass das Netzteil anstatt 700 Watt auf einmal nur noch 500 brachte,
in einem Midi Tower ging es dann wieder auf volle Leistung, weil der ja vieel weniger Anschlüße hat, ist ja logisch ist ja auch nciht so viel Platz drin!
ja und dann stand da halt auf em Tisch mein neuer Big Tower und mein alter Midi, und dann dachte ich mir eigentlich doch dass der big scheißer ist als dem midi jetzt gegen!
Lübe Grieße
und dann hat es draußen geregnet und plötzlich hatte das Netzteil nur noch 200W
Sorry aber das ist der Größte unfung denn ich seit langen gelesen habe!
eine Marken Netzteil liefert immer das was drauf steht , ob im Midi oder big Tower ob die Sonne scheint oder nicht!
Hm...ich hab gerade mal mir das Corsair näher angeschaut...das gibts auch in 620 Watt.
Ich will in jedem Fall was Zukunftssicheres.
Sind 620 Watt zukunftssicher, wenn man sich max. eine DX11 Graka einbauen will, oder sollten es da doch eher 700Watt sein um auf der sicheren Seite zu sein?
Das 620er ist nämlich ein gutes Stück billiger...und wenn es die gleiche Qualität hat, sollte man sich das ja mal überlegen.
hm nee, das 620 hat glaub ich "nur" ~82% effizienz, während das 750er bei ~88% liegt. haben zwar beide n zertifikat, aber wenn man rein nach den zahlen und anschlussmöglichkeiten geht (denn das 750er hat 4pcie 6/8pin anschlüsse, während das 620er 2 hat), liegt das 750er klar vorn und da musste dann schon selbst entscheiden, wie du die prioritäten setzt.
denn was in einem oder 2 jahren is, kann man glaub ich nur schwer abschätzen, so schnell wie sich die standards wieder ändern und wie der leistungshunger nach oben schiesst mitunter.
