CPU auch defekt oder nur RAM?
Selissa
Feb. 2011
lange Geschichte möglichst kurz gefasst. Konnte seit längerer Zeit kein S3 Standby verwenden, später kam auch noch das Problem dazu, dass der PC sich nicht ausschalten konnte.
Komischerweise ging S3, wenn die GPU aus gebaut war.
Ende: Mainboardtausch, da ELKO kaputt.
Neues MB heute eingetroffen. Gleiches Problem. S3 Standby geht nicht. Aus schalten wenigstens gut.
Mentest86 laufen lassen mit 2 Riegel in b2 a2 (2x4 GB Team), das andere Pärchen ausgebaut.
Nach 20 min erster Fehler, nach 40 min wurden es richtig viel, hab dann mit 14 Fehler aufgehört
Das zweite Pärchen läuft atm im Memtest. S3 funktioniert mit dem Pärchen auch nicht. Nach 30 min jetzt noch kein Fehler. Was aber auch nichts heißen mag, da 30 min nicht viel ist.
Habe in anderen Foren gelesen, dass der Memorycontroler in der CPU gerne defekt geht und dann dieses Fehlerbild auftreten kann.
Fehler 55 hatte ich heute 1x, da wollte er den RAM in Vollbestückung nicht akzeptieren, nach einem Reset hat er aber wieder gebootet.
Kann man den Controler irgendwie checken? Kenne nichts...
Ach vergessen: Asrock z77 extreme 4
zuvor z68 pro 3
i7 2600k
4x4 GB Team
MSI 6870 Hawk
Nöp, hat keiner einen 1155.
Kann ein defektes Netzteil RAM Fehler auslösen?
Hatte ich schon nachgetragen, siehe oben.
Netzteil Seasonic x560
Mit zwei Modulen - in den richtigen RAM-Bänken - im BIOS MA Timing ( Command Rate ) = 2T einstellen - mit "memtest86+" bis "PASS#8" testen - unten steht dann "PASS" -
das reicht zunächst, um die RAM-Module selbst ausschließen zu können - das heißt aber nicht, dass die RAM-Module mit der CPU / dem MB funktionieren -
Jo, schon klar. t2 ist automatisch uefi. Zweites Pärches hat mittlerweile einen Run durch und ist im 2. Run halb durch. Keine Fehler. S3 geht komischweise trotzdem nicht.
"2T" = direkt einstellen !
BIOS ist NEU ?
Auch "S1/S3" bzw. "S4/S5" versucht ?
Ja, ist 2.0.
Ich stell gleich nochmal den RAM auf 2T.
Wobei er den Speicher vollkommen richtig erkennt. Nur die Spannung setzt er auf 1,565 oder so.
Hab im BIOS alles aus gestellt, Ram manuell eingestellt, zusätzlich auf 1.6 V erhöt bei nur 2 Riegeln. Und Standby geht immer noch nicht. Ich baue nochmal die GPU aus...
GPU ausgebaut, PC kann wieder aus S3 aufwachen.
Komischweise geht Standby mit der GPU an einem anderen PC.
Am PSU kann es auch kaum liegen. Habe schon anderes verwendet und gleicher Fehler....
