CPU Bauhöhe
  • Ersteller Ersteller Kroetel
  • Erstellt am Erstellt am
K
Kroetel
Hallo an Euch,
folgende Frage, wenn in einem Gehäuse für Mini-ITX die Höhe des CPU Kühlers mit max. 170mm angegeben ist, von wo aus wird da gemessen? Denn das Mainboard kann doch auch unterschiedlich in der Höhe sein. Kühler ist 161 mm hoch.
Danke
wenn 170 angegeben ist dann kann der Kühler auch 170 hoch sein normalerweise
deswegen geben die großen Hersteller das ja auch so an
Deswegen haben die Hersteller oft noch 2-3 mm toleranz bei der Höhe des CPU-Kühlers. Wenn 170 mm angegeben ist, sollten auch 170 mm passen, solange du keines extremes Case-Modding betreibst.
Das ist alles genormt. Die Abstandhalter sind alle gleich lang, das Mainboard ist immer gleich Dick und die CPU gleich hoch. Dein 161 mm Kühler passt also in der 170mm Gehäuse.
Danke an Euch, RAM denke ich wird ja das gleiche sein , egal ob für ATX oder mini-itx, lieg ich da richtig?
Weiß nicht, was Du mit Gartenzaun meinst. wäre jedoch Crucial Ballistik Sport 1600 9-9-9-24 8 GB
