DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
CPU (E5200) defekt?
KodeX
Aug. 2006
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass das System (zirka 1 Jahr alt - RAM war vor 2 Monaten schonmal defekt) abtürzt/freezt.
- Pentium E5200 (2,5 GHz)
- MSI P43 NEO-F (neustes BIOS)
- MSI Radeon HD 4870
- 4 GB Kingston DDR2-800 (5-5-5-15)
- 320 GB WD Caviar Blue
- Be Quiet! Straight Power 400 Watt
Was es wohl nicht ist:
- RAM --> Memtest86+ die ganze Nacht lang ohne Fehler
- Grafikkarte --> Furmark 2 Stunden stabil und bei guter Temperatur
- Festplatte --> Checkdisk und WD-Software ohne Fehler
Ich habe nun versucht mit dem Everest Systemstabilitätstest die Ursache herauszufinden.
Klicker ich alles (CPU, FPU, Cache, RAM, HDD) an, freezt das System nach wenigen Sekunden, manchmal auch nach wenigen Minuten. Wenn ich einzelnd Teste gibt es nur bei "Cache" diesen Freeze. Manchmal stoppt Everest den Test auch automatisch, weil das Programm Hardware-Fehler entdeckt. Wenn ich alles außer "Cache" anklicke und den Test starte gibt es keine Probleme.
Das Problem scheint also eindeutig auf den Cache zurückzuführen sein. Welche Komponente sollte ich also austauschen? Ich denke, dass der Prozessor defekt ist, aber vielleicht ist es auch etwas am Mainboard oder sogar am Netzteil??? Der Prozessor war jedenfalls mal auf 3,2 GHz übertaktet, aber die Spannung wurde zu keinem Zeitpunkt angehoben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!
KodeX
CPU Takt ist im Moment wieder auf Standard? Der rest im Bios auch ?
Lade dir Prime 95 runter und mache dann einen CPU Test.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Dann isses das Board?
Betriebssystem mal neuinstalliert?
Hat nichts zu sagen. Unter anderen Belastungen treten hinundwieder Fehler auf.
Wie sind die Temps unter Last?
Ja, momentan läuft alles mit den Standardkonfigurationen. Im BIOS habe ich schon alles ausprobiert und es wurde auch mehrmals recettet.
Nunja, der RAM war vor 2 Monaten kaputt - das System fuhr nicht mehr hoch --> kein Signal. Mit dem neuen RAM ging es dann wieder. Vorher war Vista Ultimate x64 drauf und seit gestern ist Windows 7 Ultimate x64 installiert.
Die Temperaturen sind alle in Ordnung.
bevor man die cpu vermutet würde ich allerdings das mainboard vermuten
die sind bekannt für allerlei merkwürdige fehler
wenn ne cpu kaputt ist dann geht meist gar nichts mehr
Mir ist auch noch nie ein Prozessor kaputt gegangen - ein defektes Mainboard hatte ich schon des Öfteren. Ich habe - bis auf mehrere aktuelle Grafikkarten - leider keine Ersatzteile da.
Wieso soll ich das System eigentlich mit Prime auf Stabilität testen, wenn ich doch sowieso schon weiß, dass es instabil läuft?
@KodeX,
hast du die Timings und Spannung der RAM im Bios nach Herstellerangaben eingestellt? Bei Zweifel kannst du die Einstellung mit CPU_z überprüfen (Memory und SPD). Memtest kann nicht unbedingt auf falsche Timings prüfen. Freeze sind oft auf falsches Einstellungen der RAM zurück zu führen.
