CPU Empfehlung für 9800 GT?
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo habe mal eine Frage, welche AMD CPU (AM2, AM2+, AM3) würde für eine 9800 GT mit 1GB RAM reichen. Nicht das die CPU langsamer ist als die Graka, und welche CPU währe so das Maximum für die Graka ^^.
Hoffe ihr wisst was ich meine.
MfG.
Nur für Spiele reicht ein X2,würd aber ehr nen x3 nehmen,verbraucht bei gleicher Rechenleistung weniger,wenne auch andere Sachen damit machst ;) .http://geizhals.at/deutschland/?cat...n&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
Und die 2,5GHz gehen damit auch schon mit 1,025V:p
Ansonsten kannst deine ja auch auf 2,8-3GHz hochtakten,somit braucht dir keine Neue kaufen.
Es geht ja nicht um meinen PC sondern um ein anderen. Übertakten tue ich nicht.
Aber am ende je besser die CPU je mehr Leistung habe ich im Spiel wa? wenn ich jetzt ne AMD X4 945 nehmen würde?
athlon 2 x3 435 ist gut und ok
Was ist das denn für eine Frage? Wäre es nicht erst einmal angebracht, du sagst uns was du mit dem System vorhast? Es wird da ziemlich unterschiedliche Antworten geben, wenn du z.B. 3D-Rendering vorhast, wäre ein Core i7 aber absolut angebracht, beim Spielen sieht das dann ganz anders aus...
Aber auch da gibt es dann Unterschiede: Zockst du eher Strategiespiele, Shooter oder etwas anderes? (Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mit der Kiste daddeln willst...)
Ne ich will damit schon Shooter spielen und Strategie sowie Autorennen.
Fürs schreiben habe ich mein Flaggschiff^^
Geld spielt keine rolle.
Würde eher gleich die 945 kaufen um sicher zu gehen.
@Slopestyle-1:
Ich habe eine X2 Windsor also 2x 3 Ghz von AMD,
meine 9800GT ist eine Zotac Synergy Edition mit 512 MB.
Das neue Wolfenstein läuft schonmal sehr schick damit.
Modern Warfare geht auch ganz gut, Test Drive Unlimited geht auch noch
falls du das auch ab und zu mal spielst.
Bisher habe ich das Gefühl das mein neuer Rechner noch ne' ganze Weile
reichen wird.
Gruß Dennis_50300.
X4 945 95 W ist eine gute CPU, wenn du das Geld hast, dann kauf dir den ruhig, machst du nichts falsch mit. Grafikkarte kann man später auch noch irgendwann aufrüsten, wenn sie irgendwann nicht reicht.
Ich würde dir zum i5-750 raten; dicke Leistung für schmales Geld und Ruhe für die nächsten Jahre. Aufrüsten kann man dann später immer noch. ;)
Wenn geld keine Rolle spielt, warum dann das System um eine 9800GT rumbauen. Da wäre es einfacher ein komplett neues System zu bauen mit mehr Spieleleistung.
Z.B. CPU, Ram + Board aus meiner Sig. und dazu noch ne HD5770 und du hast nen schönen daddel PC der auch nicht viel kostet.
wenn ein ph2 x4 ins budget passt,dann macht er auch sinn,besonders wenn du gta4 spielst oder später die graka wechselst.ansonsten können viele cpus gut mit der 9800gt harmonieren und diese ausreizen: athlon 6000+ x2,6400+ x2,athlon 2 x2 ab 240,athlon 2 x3 435,athlon 2 x4 ab 620,ph2 x2 550 be und alle drüber.du hast die qual der wahl und musst nun selsbt schauen wieviel du ausgeben willst und welche anforderungen du an die cpu stellst.
gruß gino
Auf keinen Fall ne athlon 6000+ x2,6400+ - die sind alt, 90nm....Verbrauchen viel zu viel..
AMD Phenom II X3 720 ist sehr nett :) 96€
AMD Athlon II X3 435 61€
AMD Athlon II X2 245 50€
AMD Athlon II X4 620 77€
Das sind die die ich in der Wahl an deiner Stelle hätte ;)
