CPU Kühler
  • Ersteller Ersteller meiry
  • Erstellt am Erstellt am
M
meiry
Hi, habe zur Zeit einen Q9450 mit Noctua NH-U12P mit 12cm Lüfter drauf. Unter Windows im Idle hat der etwa 5x°. Kommt mir bissl warm vor.
Könnt ihr mir einen besseren Kühler empfehlen?
Mein Gehäuse: Lian Li PC-A71B schwarz
Vielen Dank.
Viel bessere Kühler gibt es nicht, ist auch nicht nötig da bestimmt nur was falsch montiert/eingestellt ist. Der Idle Wert ist zu hoch.
Hast du die CPU übertaktet und untervoltet? Sitzt der Kühler richtig auf dem Heatspreader? Hast du die WLP richtig aufgetragen? Mit welchen Programm (und welchen Einstellungen im Programm) liest du die Temperatur aus? Hast du auch eine vernünftige Casebelüftung?
Ausgelesen mit Everest und Speedfan.
Er war mal übertaktet, habe ich aber nun rausgenommen. Läuft alles normal.
Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass das Netzteil wohl verkehrt eingebaut ist. Der Netzteillüfter zeigt nach oben ans Gehäuse (ist auch oben eingebaut).
Kann das eventuell daran liegen?
Hast du den bei Everest den richtigen TJMax Wert eingegeben? Was ist mit den restlichen Punkten? Vorallem Montage und Wärmeleitpaste. Was hast du für ein Gehäuse und Lüfter?
Denke nicht das es zu 100% am Netzteil liegt, wenn überhaupt.
Black Friday
