Fireplace
Mobile Footer Layer
CPU läuft auf Sparflamme :/
DiVaheight
Juni 2006
Hey Leutz!
Die CPU vom Laptop meiner Freundin (Asus X513 mit Intel Duo T2450 2x2Ghz) läuft - selbst wenn das Gerät an der Steckdose hängt - nicht mit der vollen Prozessorleistung, sondern nur mit 753 Mhz... Da ruckelt selbst Sims2 bei ihr ^^
Gibt es da irgendne Einstellung die wir ändern müssen oder n Tool was wir benutzen können um das zu fixen?
Dank im Voraus,
DiVa8
schau mal in die Energieoptionen
mfg Korro
Meinst du die Energieverwaltung?
Also da ist alles schon koscher eingestellt, läuft im Desktop-Modus, sonst gibts keine Einstellungsmöglichkeiten, die einen Einfluss auf die Prozessorleistung haben könnten.
vielleicht im bios irgendwas falsch eingestellt? bios optimal settigs laden?!
Bist du zu 100% sicher, dass die CPU auch WÄHREND dem zocken mit 753 MHZ läuft ? Oder hast du nur vorher und nachher geschaut =?
Hm, also in ihrem Bios scheint es eine solche Auswahl gar nicht zu geben...
Dort steht sogar auch, dass ihre CPU mit 2 GHz läuft...
also scheint es ein Problem auf der Windows-Ebene zu sein?
C1 Eist.. EIST... sry ich weiß nicht was ihr damit meint ^^ noch mal übersetzen bitte :P
Kommt eher selten vor, daß man das im Bios "fixen" kann bei Laptops. Das ist ein Stromsparfeature. Schaltest Du es ab, daß Deine CPU 100% Leistung hat ist Dein Akku rund 2,5x so schnell leer.
Normaler Weise geht Deine CPU auf 100% wenn sie belastet wird. Gehts Du mit Alt Tab aus dem Spiel ist das nicht mehr der Fall und es scheint, als würde Deine CPU "idlen". Denke bei Dir ist alles ok...das Lag wird vermutlich von der Grafikkarte kommen- Laptops haben ja meist nur eine Nvidia 8400 drin welche eher für Pac Man geeignet ist :)
Nee, Spaß- aber für aktuelle Spiele einfach zu wenig.
Du kannst Dir aber mal die kostenlose Demo von Fraps installieren. Wenn Dein FPS-Counter (gelbe Zahl in linker oder rechter Ecke) dann immer reglemäßig wie z.B. alle 15 Sekunden total einbricht, dann ist es das Intel Speed Step (Prozessor Drosselung). Oder noch was: Offne Deinen Taskmanager, danach das Spiel und stelle im Spiel unter Grafik den Window Mode ein (kein Fullscreen). somit siehst Du bei laufendem Spiel auf den Taskmanager. Jetzt sollte die CPU Auslastung pro Core bei etwa 50% liegen.
EIST ist die CPU Drosselung. Weniger Last = weniger CPU MHz. Voll Last = volle Mhz.
Dieses Feature lässt sich meist im Bios ausschalten (bei Laptops allerdings nicht unbedingt im Bios zu finden).
Hier einfach Mal unter CPU Festures schauen...oft verwenden die Hersteller einen anderen Namen.
Grafikkarte ist übrigens ne Radeon Xpress1100, sollte also für Sims2 reichen ^^ ... oder?!?!
k, ich such dann mal dieses Feature -- und schau wegen dem Intel Speed Step.. thx!
k, wir haben gerade die fraps-demo installiert und beim Sims-Spielen laufen lassen.
Während die Welten laden schwankte die Zahl immer zwischen 9 und 30 und im normalen Spielbetrieb bewegte sie sich um die 7 herum...
Das ist ziemlich wenig oder? :/
Naja eine Xpress 1100 ist beim Heim PC eine Onboard Grafikkarte (vergleichbar).
Erst ab X1600 ist es eigentlich eine "richtige" Grafikkarte, wobei die mittlerweile auch schon sehr veraltet ist.
Schaust halt Mal, daß Du im Spiel etwas die Einstellungen heruntersetzt und in dem ATI Catalyst Control center das Antialiasing aus...dann müsste es schon so einigermaßn laufn :)
Spezielle Fragen zu Sims findest du im Forum:
http://www.simforum.de/forumdisplay.php?f=4
Beim Notebook prüfen, ob er genügend Kühlung abbekommt, sonst bringen andere Einstellungen nichts, solange es wegen Überhitzung herunter throttelt.
Notebook Hardware Control installieren, darüber kann man eine mobile Intel-CPU am besten einstellen. RMClock dürfte ebenso funktionieren. Beide können die Einstellungen in der Energieverwaltung übernehmen und gar den EIST-Zustand verbessern (Undervolting und Stufenumschaltung).
C1E ist nur im Idle-Zustand aktiv, sobald du schon die Maus bewegst, spielt das keine Rolle mehr. Läßt sich ausserdem explizit abschalten.
Hardwareanforderungen zu Sims2 bspw. hier:
http://www.gamezone.de/news_detail.asp?nid=26579
Also "normal" wäre mindestens konstante 30 fps.
Wenn Du ein stehendes Bild hast...irgendwo ein einem Gebäude...eben wo sich nix bewegt sollte die FPS Zahl konstant bleiben z.B. 20.
Hatte mal bei einem AMD Prozessor, daß ich 90 FPS hatte und alle 30 Sekunden brach es auf 0 zusammen, dann wieder weiter mit 90. Das wäre ein typisches Merkmal, wenn die CPU einen "Steppingfehler" hat- sprich sie führt die Drosselung da aus, wo si nicht sollte.
Ansonsten wenn es einfach nur wenig fps sind, dann liegst schlicht an der Grafikkarte- diese ist als "Desktop" deklariert- sprich Filme anschauen, Office Anwendungen- aber nicht für 3D Spiele ^^
