CPU momentane Leistung
o2balu
Juni 2010
Hi Leute,
Hab da nen kleines Problem.
Ich möchte gerne mal die Leistung (in Watt) von meiner CPU angezeigt bekommen.
Everrest zeigt mir das leider nicht an.
Gibts da andere Programme für evtl. eins von MSI ?
Sonst wird zwar alles dargestellt, alle möglichen Sensoren, aber die Leistung fehlt.
Kann meine CPU\Mainboard das evtl. nicht ? (System Daten unten)
Noch etwas:
Könnte ihr mir nen Programm empfehlen womit ich mir diverse Profile z.b. zum Strom sparen (Runtergetaktet) , oder zum Gamen (Volle Leistung) einstellen kann.
Mein Kumpel hat so eins bei seinem Asus Board bei gehabt.
Auf der MSI CD hab ich sowas aber leider nicht gefunden.
Hoffe ihr könnte mir da helfen.
System:
AMD Phenom I 9950 BE
MSI DKA 790gx
Windows 7 32Bit
Zum einstellen K10stat verwenden, sollte bei dir auch laufen.
Ansonsten die Tools sind ziemlich ungenau, zumindest in den meisten Fällen, wenn du genaue Werte haben willst einen Verbrauchsmesser besorgen, nur kannst du da halt nicht nur die CPU messen, sondern immer nur den ganzen Rechner.
Das problem ist das die Werte erstmal vom Motherboard geliefert werden müssen, dann müssen diese auch noch stimmen und das Programm darf damit kein Schindluder treiben.
Wenn ich 5 verschiedene Programme mehme, bekomme ich mindestens 3 verschiedene Angaben (Temps vertauscht, nichts ausgelsen etc)
Ich kenne kein Mainboard, welches die Leistungsaufnahme der CPU misst - wofür auch? Die Werte sind wahrscheinlich nur grobe Schätzungen basierend auf Core-Spannung und CPU-Typ.
Also das mit HW Monitor ist ja mal reine Verarsche ... 2,4 GHZ bei 1,072 Volt angeblich 115W. Und jetzt kommts: bei 3,6 GHz und 1,276 Volt sinds angeblich 115Watt. Da laub cih dann eher mienem Strommessgerät als nen komischen HW Monitor, der nur die Werte 20 Watt, 52 Watt, 92 Watt und 115 Watt kennt ...
@ Simpson: Leider nichtmal Das. Sind nur vordefinierte werte für CPUs, glaube ich, in Abhängigkeit zum P-State.
Das klingt jetzt fast schon nach TDP-Angabe was das Programm da ausspuckt.
