CPU Temperaturüberwachung
- Ersteller flush83
Predator92
- Juli 2007
Ich glaube man kann bei fast allen Boards eine max Temperatur einstellen das kann man sogar auf einem noname Mainboard!!!
MfG
MfG
Rasemann
Banned
- Juli 2006
Das kann fast jedes Board, das Gigabyte ganz sicher.
Eine Warntemperatur(z.B. 70 Grad) und gleichzeitig CPU drosselung, dann wird die CPU selbst bei Lüfterausfall nicht zu heiß.
Und eine shut down Temperatur ist in der CPU, 100 Grad beim E4300, festgelegt bei der macht die Mühle dicht.
Selbes ist bei der Grafikkarte der Fall.
8600GT passiv z.B. 128 Grad Warntemperatur, 140 Grad Celsius shut down Temperatur
Das hilft aber alles nur bei normalen thermischen Problemen, bei Übertaktung enstehen die Schäden meist durch Überspannung und "Stromüberlauf" wenn durch zu hohen Takt die Isolierung überwunden wird.
Und wenn z.B. der Kühlkörper den Kontakt zur CPU verliert(runterfällt...), dann überhitzt die CPU schlagartig und es hilft alles nichts.
M
Mustis
Könntet ihr vll einmal beim Thema bleiben? Darum gehts nich ob das MB das kann. Das Tool soll das können!
und die Frage welches Tool in 64bit vista gepatcht die Temps auslesen kann, steht auch noch im raum. Es bringt nix das im Bios zu sehen, denn bis ich Pc down hab und im Bios bin ist die last Temp längst flötten bei ner guten Wärmeabgabe.
und leste bitte genau! es geht um ein gepatchtes Vista. das einzige prog was ich kenne das temps liefert ist speedfan aber die sind unrealistisch hoch. Unter xp hatte ich mit CPU-Z nie über 60 und laut speedfan ist im Idle jetzt angeblich weit über 70 grad heiss.... Oo
und wo wir schon dabei sind: Welches Prog hat unter vista 64bit gepatcht noch ne Lüftersteuerung für die Graka (8800GTX) mit an board? Riva tuner tut es nicht mehr...
ja, hätte das schon gern als Software :-) Bei Speedfan und Everest geht das nicht, dass der PC dann runterfährt oder? Zumindest hab ich da nix gesehn. Hab nen Q6600 auf 3GHz Die Temp vom CPU ist ca. 63° bei Vollast (beide Programme) und von den einzelnen Cores bei max 57° bzw. Everest zeigt mir da max 68° an. Kann man den Wert von Everest glauben? Sind die Temperaturen noch in Ordnung oder zu hoch?
Luxmanl525
Admiral
- Mai 2007
ich kann euch CPUCool empfehlen, dieses Programm entspricht in jeder Weise dem von "flush83" gesuchten Profil.
Nutze es übrigens schon seit 6 Jahren - natürlich mit jeweils neuesten Programmversionen - und nach meiner Erfahrung ist es auch das genaueste Tool zum Temperatur auslesen, sofern das BIOS den verwendeten Sonsor vernünftig implementiert hat, was z, B. hinsichtlich der neuen 50er Intel CPU`s derzeit nicht so der Fall ist, dies nur mal weil hier aktuell ständig Probleme genannt werden in dieser Beziehung, was korrektes Temperaturauslesen dieser CPU`s angeht.
Das Teil ist übrigens Shareware und man kan es 30 Tage testen, danach fällt ein Obulus von 15 € an und man hat lebenslanges Recht auf Updates. Außerdem genießt man einen Super Support, der Autor des Proggies reagiert umgehend auf Anfragen nach meiner Erfahrung.
Es ist in jedem Fall zuverlässiger als Speedfan, Everest etc., diese ganzen Teile habe ich schon durch und bleibe bei CPUCool.
Na ja, könnt es ja mal probieren, das kostet ja nichts zumindest.
So long....
So long....
M
Mustis
Sag mal Flush, bei die Zeigt everest ne CPU Temp an? oO
bei mir zeigt Everest zur CPU alles an, aber keine temps mehr! für die GPU macht es das dagegen anstandslos. hat einer ne Ahnung woran es liegen könnte?
M
Mustis
Wieso geht das bei mir dann nicht? Oo hat einer ne ahnung? werds mal neu installn. welche version hast du flush?
