Hallo!
Spiele BF 4 und bin am überlegen meine CPU zu tauschen !
Besitze einen i5 2500k und weiss nicht so recht was ich nehmen soll .
Falls ich wechsle dann wird ja auch die Graka fällig ( hd6970 ) oder nicht ?
Wenn der Rest der Hardware stimmig ist, 8GB RAM und 400-500W Marken-NT, müsste das reichen.
Um vom Grakaupgrade was zu spüren, muss es mind. eine 280X oder GTX770 sein, 250€+ solltest du also einplanen.
Ich habe den i5 selber, allerdings auf 4,4Ghz übertacktet, zusammen mit einer GTX 770 Phantom habe ich in BF4 zwischen 90-110 FPS, was soll da der Wechsel bringen?
Erstmal danke für die vielen Antworten!
Na wenn das so ist , ist es mir auch recht und dann werde ich mich mal um ne neue GRAKA umsehen , sprich ne r9 280x .
Aber bremst dann meine CPU nicht die neue Graka aus ?
Ich habe eine HD7970oc 1080/5000mhz was in etwa die leistung einer R9-280x entspricht, und mein i7-3770k@3,9ghz war mit ca. 55-60% ausgelaste, meine HD7970oc lief da schon auf dem letzten Zahnfleisch.
Ich denke wenn du deinem i5 2500k auf @4,2 zb. 4,4ghz bringst sollte das ausreichen um die R9-280x auf 100% zu bringen und
ohne das die CPU problem macht.
Das Video bestätig mein verdacht ... auch wenn es noch aus der Beta ist.
My PC setup:
I5 2500k at 4.0GHZ
R9 280x Asus Direct CU II at 1070mhz
8GB Vengeance ram 1330mhz
Asus Sabertooth Z77 Motherboard
128gb Samsung 840 PRO SSD
