Crossfire, Probleme
9pinking
Sep. 2008
Hallo alle zuasammen.
Habe gestern ´ne zweite HD 4870 1GB bekommen und dachte, dann hol ich die andere wieder mal aus dem Zweitrechner raus und schaue mal, was Crossfire so bringt. LEider habe ich festgestellt, daß irgendwie das ganze nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, vllt bin ich ja zu anspruchsvoll? Deshalb mein Thread hier, da man über Crossfire so ziemlich wenig aussagekräftiges findet:
Verbaut und eingerichtet war alles recht fix, erst die alte Karte raus, Treiber vorher runter, auch mit CCleaner, dann eine HD 4870 rein, Treiber aufgespielt, zweite KArte rein, zwei Crossfirebridges rein, danach Neustart, Crossfire im CCC aktiviert und voila, er erkannte in GPU-Z alles einwandfrei.
ABER:
1. In 3dMark Vantage massive Grafikfehler, das Wasser wird im ersten Test gar nicht oder völlig verzerrt dargestellt, während im zweiten Test die "Schußspuren" und die "Explosionen" falsch dargestellt werden.
2. In Games (hab jetzt nur mal schnell Grid, FEAR 2 und Crysis (alles so hoch als möglich) ausprobiert) laut GPU-Z Auslastung der beiden GPU´s maximal 75-80%, Frames sind stabil und keine Grafikfehler. Die Auslastung erscheint mir relativ niedrig (ist auch in Furmark so).
3. In 3dMark06 auch nur unwesentlich höhere FPS-Raten in den Tests, war aber zu ungeduldig gestern spät Abends, um den Test vollständig durchlaufen zu lassen :rolleyes:, Auslastung der GPU´s dort auch nur um die 65%.
Meine Fragen sind jetzt:
Ist das normal, eine so niedrige Auslastung?
Gibt es spezielle EInstellungen im CCC oder sonstwo, damit die Wasserfehler und so im 3dMark Vantage nicht auftreten?
Die Artefakte dort stören mich nur unwesentlich, befürchte aber, daß diese dann auch in irgendeinem Spiel z.B. auftauchen.
Treiber: ATI Catalyst 9.7, 9.8 kann ich nicht verwenden, da ich auch oft Anno 1404 spiele und dort die bekannten Fehler auftreten :(
Im BIOS sind die Karten beide mit 16 Lanes angesprochen, im Overdrive auf die selben Werte getaktet, Runterregeln brachte auch keine Abhilfe.
TrayTools und ATI-Tools hab ich nicht installiert, möchte ich auch nicht, außer es sit der einzige Ausweg :D
Achso: Temperaturen im grünen Bereich (Max 80° im Furmark)
Karten:
1. Karte: Gainward H4870 1GB Golden Sample
2. Karte: HIS HD4870 1GB IceQ4+
Einzeln funktionieren beide einwandfrei.
Wäre dankbar als Crossfire-Neuling für anregende Antworten.
9pinking
Hallo ww2Warlord:
Hab ich mittlerweile versucht. Hatte nichts gebracht. Witzigerweise bin ich mittlerweile einen Schritt weiter:
Hab erstmal die Karten beide untertaktet, dann waren die Artefakte weg, jetzt hab ich sie wieder leicht übertaktet, 770 GPU/1000 Speicher, und es läuft. Auch die Artefakte sind weg. Jetzt frag ich mich nur, warum es nicht vorher funktioniert hat.
Ok, es läuft ja jetzt.
Danke trotzdem für den Tipp.
9pinking
