Hab ne kurze frage,
Kann man bei cs:go nicht wie bei den vorgängern die anzahl der bots festlegen, startgeld und so weiter? Also im einzelspielermodus mit bots.
im Steam in der Library, rechtsklick auf CS:GO und Properties/Einstellungen, set launch options,
da muss "-console" drinstehen dann haste beim nächsten Start die Console offen.
Du musst in Steam auf das Spiel rechts klicken auf Eigenschaften und Startoptionen- festlegen
Würde ich dir aber nicht empfehlen!
wenn man die Konsole in CS:GO einschaltet kann man das Hauptmenü
nicht mehr benutzen!!!!
Und ich hoffe mal wirklich Valve liefert ein paar Optionen nach!
Sogar wenn man mit Freunden spielt kann man absolut nix einstellen
und das nervt echt TIERISCH!
du kannst die konsole auch schon wie erwähnt auf ne taste binden und kannst sie dann jederzeit wieder hervorholen, nachdem du sie geschlossen hast.
und das "-console" kannste in die startparameter des spiels bei steam eingeben wie oben beschrieben - ob die funktion im ingamemenü funzt, weiss ich nich, da ich die noch nie benutzt hab.
Super!
Hab gar ned gesehen das man die ingame binden kann!
hab gedacht die müsste man per config zuweisen.
(und da hab ich mich noch ned geschert...)
Super info THX!
Der Parameter "-Console" nervt dann eher
weill der einzige Effekt ist das man sie zu beginn des Spiels schließen muss
es sei den Natürlich man benutzt sie gleich um ein Spiel zu starten was aber
mit dem Menü schneller geht.
Und zu dem Bots:
Wenn du mehr willst einfach
"bot_add"
oder spezifisch:
bot_add_ct
bot_add_t
Mit Bot Difficulty kannst die Schwierigkeit einstellen
"bot_difficutlty" Wert 0 bis 4 (glaub ich wars)
Ok das mit der konsole hab ich im spiel eingestellt ( also ne taste dafür zugelegt)
Bot_add muss ich dann ja im spiel eingeben, da kommt dann aber dass das spiel voll ist ?!
du musst den Startparameter "-maxplayers_override 32" angeben dann kannst du
bis zu 32 SPieler/bots adden!!
Habs grad getestet haut hin
einfach wieder Rechtsklick Eigenschaften Startoptionen
und dort "-maxplayers_override 32" reinschreiben
Hab hier mal ein GunGame mit 20Spielern/19Bots
Da is gleich deutlich mehr los!
Es kommt allerdings zu leichten Anzeigeproblemen im HUD
das is aber nicht weiter schlimm
