Cube oder Midi Tower? AMD oder Intel? (Videobearbeitung)
strandhuscher
Okt. 2010
ich hatte mir ein wenig Inspiration in den FAQs (Idealer mITXPC sowie idealer Multimedia PC) geholt nur wollte ich euch noch mal diesbezüglich zu rate ziehen:
Zur Auswahl stehen folgende Komponenten:
Allgemein:
1 x Western Digital WD Red 2TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD20EFRX)
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Enermax Triathlor ECO 450W ATX 2.4 (ETL450AWT-M)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
Intel:
1 x Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
AMD:
1 x AMD A10-6800K, 4x 4.10GHz, boxed (AD680KWOHLBOX)
1 x ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ)
Für Mini Cube:
1 x Cooltek Coolcube Maxi schwarz (600046300)
1 x Thermalright AXP-200
Normales Gehäuse:
1 x Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt (600045760)
1 x Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A (100700558)
Zu den Fragen:
1. Sollte die Grafikeinheit auf den CPU nicht ausreichen kann ja jederzeit noch nachgerüstet werden. Für den derzeitigen Stand welches System würdet ihr favorisieren? Für Videobearbeitung ist dafür einer der beiden Hersteller besser?
2. Sehe ich das richtig das man im Mini Cube kein CD Rom laufwerk einbauen kann? :-P
3. Der Mini Cube würde ja logischerweise auf dem Tisch stehen. Ist der dann sehr laut? Dann doch eher den sehr leisen Desktop PC auf dem Boden?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Aktuelle Zusammenstellung:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken (84000000029)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.4 (E9-400W/BN190)
Für Videobearbeitung empfehle ich 8 Threads => Xeon 1231v3 / i7 4790 oder FX83xx - wobei der Xeon/i7 spürbar schneller sein dürfte und nur der i7 eine iGPU hat (gibt auch Xeons mit iGPU - da kannst du preislich aber gleich den i7 nehmen)
Und SSD ist die Crucial von P/L besser
Und die WD Red ist eine NAS-HDD und für Desktop suboptimal - nehme entweder eine Green (Datengrab) oder eine Toshiba mit 7200rpm (schneller für Videodaten)
Wie ist denn dein Budget?
Wenn i7/Xeon da außerhalb liegen, dann den i5 ... die Leistung liegt oberhalb einer APU, welche als 2-Moduler (4 Threads) eher mit einem i3 (2 Kerne, 4 Threads) verglichen werden kann.
Ansonsten würde ich auch den Cube bevorzugen.
Der AXP-200 könnte den PCIe-Slot behindern, falls du doch mal eine Grafikkarte nachrüsten möchtest.
Netzteil würde ich ein be quiet! Pure Power L8 300W nehmen ... das reicht auch noch für eine Grafikkarte ala GTX 750 ti oder R7 260X.
Als CPU-Kühler evtl. den Thermalright AXP-100 Muscle oder Noctua NH-L12 nehmen.
Als SSD eine Crucial MX100 256GB und als HDD eben eine 7200er wie schon gesagt (oder eben die Seagate Barracuda 7200.14 2TB).
CPU (wg. Turbo-Takt) den Intel Core i5-4570 (Lauffähigkeit der Hasell-Refresh auf B85 nicht zu 100%).
Sehr, sehr vielen Dank für die tollen Tipps.
Der I7 ist leider ein wenig zuuuu teuer. Hatte so an die 500-600 € für alles gedacht. Vom Cube habe ich leider im Moment auch wieder abstand genommen. Mir gefällt die andere variante doch besser.
@Nando: Meinst du wirklich ein Netzteil mit 300 Watt reicht? Von den Grafikkarten, die du genannt hast, wäre das mehr als ausreichend. Bin in dem Segment leider nicht so informiert. Sind ja schließlich noch nen CD Rom Laufwerk und zwei Festplatten drin.
Hab oben ein Update angehangen. Passt das so? Eventuell noch das Netzteil tauschen gegen das 300 Watt be quiet?
Ein System ohne Grafikkarte verbraucht (mit i5) so ca. 150 W unter Last: https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-xeon-e3-1231-v3-nachfolger-1230-test.2464/seite-5#diagramm-leistungsaufnahme-volllast-prime95
(In dem Testsystem war auch HDD/SSD/DVD verbaut).
Eine GTX 750 ti hat keine zusätzlichen Stromanschlüsse ... sie nimmt also maximal die 75 W aus dem PCIe-Slot ... was in der Summe um die 225 W unter Vollast macht ... ja: da reicht ein 300 W Netzteil...
Ach ja ... bei 3 "Laufwerken" (also SSD/HDD/DVD) brauchst du alle Kabel des L8 430W-CM ... ohne DVD sparst du nur ein Kabel ein ... und das eine Kabel kann man im Gehäuse "verstecken", von daher würde ich kein extra Geld für Kabelmanagement ausgeben.
Ein wenig hochwertiger, leiser, 5 Jahre Garantie und effizienter wäre das Straight Power E9 400 W (was es leider nicht mit weniger Leistung gibt).
Der Thermalright True Spirit 120 M (BW) Rev.A leidet leider unter Lüfterrattern und Eigenvibrationen ... evtl. einen von denen nehmen: http://geizhals.de/?cmp=859058&cmp=979277&cmp=1017634&cmp=684731&cmp=1039506&cmp=972105&cmp=1081623
Ok das klingt doch sehr gut.
Jetzt noch die alles entscheidende Frage: Reicht der Grafikeinheit des i5-4570 (Grafik: Intel HD Graphics 4600, 350-1150MHz) für allerlei Videobearbeitung, ala Magix deluxe 2014 etc. oder ist eventuell die CPU sogar zu oversized?
@Nando: Bei deinen CPU Kühlern kenn ich aus erfahrung leider keinen, er sollte aber sehr leise sein und wenn möglich max. 35€ (schmerzgrenze) kosten. Hab mir mal welche rausgesucht. Kanns du davon welche empfehlen oder zu oversized? (Topclicks Mindfactory)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1)
Ist das Gehäuse den auch soweit leise und ok? Gibt es da vielleicht was günstigereres und gleichgut?
Mainboard auch ok?
Wenige Details noch dann bestell ich :-)
Beim Gehäuse entscheidet ehrlich gesagt deine Schmerzgrenze ... das Antiphon ist für den Preis nicht schlecht, hat aber einige Kritikpunkte.
Die maximale CPU-Kühlerhöhe von 160 mm reicht z. B. für den Macho und den Brocken 2 nicht aus.
Auch die Temperaturen und die Verarbeitung sind nicht absolut top ... aber wie gesagt, gutes Gehäuse.
Von den Temp. her besser und für große Kühler geeignet wären folgende Gehäuse: http://geizhals.de/?cmp=1013922&cmp=954982&cmp=854045&cmp=812617 (naja ... bis auf das Corsair, da auch nur 160 mm)
Für deine Zwecke (und da für dich ja microATX-Boards ausreichen) würde auch das Cooler Master Silencio 352M in Frage kommen ... reicht aus und ist schallgedämmt.
Dazu einen Kühler mit entsprechender Größe: http://geizhals.de/?cmp=1081623&cmp=1029178
Der Sella und der Hyper T4 würden auch passen, aber die beiden o. g. wären etwas leiser.
Das Board ist okay ... wie sieht es mit Sound aus? Reicht dir der OnBoard-Sound da aus? Wenn nicht, dann kann man für ca. 30 Euro schon was besseres erwerben: ASUS Xonar DGX, PCIe x1
Die iGPU des i5 müsste dafür ausreichen ... auch würde ein i3 oder eine APU von AMD auch ausreichen ... dauert dann eben alles ein paar Sekunden/Minuten länger ... mach das von deinem Budget abhängig ... wenn der i5 (oder gar der i7) reinpassen, dann ist doch gut ...
Allerdings bist du (ohne Gehäuse) jetzt schon bei genau 500 Euro: siehe hier: https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/8d5c132207518f8753d1a9f3b83f291bf590283fa348e0df7bb
Das Silencio 352M gibt es bei MF leider nicht ... also entweder doch das Antiphon nehmen (aber bei MF auch nicht lagernd) oder das 352M bei einem anderen Shop holen (ab 53 Euro inkl. Versand).
Also insgesamt 550 Euro.
Da wäre also noch Luft für das be quiet! Straight Power E9 400W, eine Soundkarte etc.
Gehäuse: Aufgrund der CPU-Kühler Wahl nun beim Antiphon gelandet.
CPU-Kühler: Ich bin wieder zum Brocken zurück gekehrt. Hab den schon zweimal verbaut und der ist wirklich extrem leise und bin damit sehr zufrieden.
Soundkarte: Die Onboard Soundkarte wird vollkommen ausreichen. Falls nicht ist ja schnell nachgerüstet.
Netzteil: Bin deiner empfehlung gefolgt und hab mich für das be quiet! E9 400W entschieden.
Prozessor: Der i7 ist leider zu teuer. Der i3 ist glaube ich nicht sehr Zukunfstauglich würde ich behaupten? Korrigier mich falls ich hier falsch liege. Ich glaube daher fällt die Wahl auf die Mitte und das ist der i5 :-)
@Nando: Vielen, vielen Dank für die Ausgezeichnete Beratung! Hast mir bei meiner Entscheidung sehr geholfen.
Jetzt nochmal das End Resultat! Sollte so passen oder?
Mindfactory: Warenkorb
583,77 €
