Danger oder Ok !
G
GuenterJauch
ich wollt ein wenig leistung aus meinem e4300 quetschen.
gesagt getan, ich hab ihn erstmal auf einem fsb von 320 laufen bei einem multiplikator von 9x ohne eine spannungserhöhung.
die cpu läuft auf einem Gigabyte GA-EP35C-DS3R.
im moment läuft prim95, jetzt mittlerweile über 1 std.
davor lies ich für einen kurztest superpi mit 32 m laufen.
meine frage ist nun, es geht da um die temps, unter prime laufen die cores bei 58 grad, ausgelesen mit coretemp.
ich denke die temperatur geht in prime i.O. oder ?
also so wie ich es in den anderen threads gelesen habe, kann man damit leben.
was für mich jetzt noch die frage ist, die mainboard temp liegt bei 57 grad.
ich hab auch mal den kühler auf dem mainboard angefasst, also die temperatur könnte subjektiv empfunden in etwa hinkommen.
ich hab jetzt diverse threads gelesen, die meinung der meisten ist, dass auch dies eine temperatur ist, die durchaus tragbar ist.
ich möchte aber dennoch sicherheitshalber fragen, ob man die temperatur so lassen kann.
ich danke euch schonmal
mfg
guenni
ps: weiss noch nicht wie weit die cpu geht, habe erstmal bis zu einem fsb von 320 getestet.
edit: danke fürs moven.
AW: Danger oder Ok !!
Die Temparatur der CPU geht in Ordnung. Nur wenn du höher gehen willst,wie 320 MHz FSB,kauf dir einen anderen Kühler !
vcore wurde nicht angehoben, ist standard.
ne eine zusatzfrage,
warum is der tempbereich so groß, die 2 cores liegen wenn prime95 an ist bei ca. 58 grad, sobald prime ausgeht bei 45 grad, das versteh ich wohl nich, schliesslich belastet prime95 die cpu voll.
aber warum wird im bios und everest und co noch die cpu extra zusammengefasst ? da steht dann das sie bei 32 grad liegt.
also das soll heissen, da steht dann cpu und dann die temperatur und dann gibts 2 extra sensoren, einer für core 1 und core 2 halt.
