das trockeneis project
xe3tec
Mai 2004
also ich hab en project mit nem kumpel vor
wir werden einen alten 500mhz mit trockeneis kühlen und den dann so hoch übertakten wie möglich
wir machen das eher aus neugier
nun wollt ich mal wissen auf wie viel °C wir den runterkühlen könne, vielleicht hat das hier schonma jemand gemacht
das trockeneis is -78,xx°C kalt
niemand ne idee wie kalt das wird? :(
Ok, pass auf:
Ne Trockeneiskühlung ist nicht unbedingt das, was man alltäglich macht. Logischerweise musst du auf neueste Infos aus der Richtung länger warten!
In der Zwischenzeit kannst du dich schonmal mit der Suchfunktion vertraut machen,
die spuckt nämlich zum thema trockeneis das hier raus:
https://www.computerbase.de/forum/search/
viel Spass beim Lesen! :)
ok dann wart ich ma
jedenfalls soll das ja keine dauerkühlung werden nur ma so für 20 min oder so
was haltet ihr eigentlich von der idee?
wir nehmen das auf video auf und machen auch fotos
das zeug gibts dan als download :D
das project läuft in den nächsten 2 wochen an
Dryice ist Problematisch - einmal wegen der Übertragung der Kühlleistung :
Bei verdampfenden Flüssigkeiten, hat man die möglichkeit diese direkt in einem Bottich zu kippen, der direkt auf den CPU montiert ist. Bei Dryice musst du eine Trägerflüssigkeit nutzen.
Damit du dir keinen Eimer auf den CPU schrauben musst (denn man braucht volumen um mehrere Stücken Trockeneis gleichzeit verwenden zu können, musst du wohl oder übel das ganze Mobo fluten. Das ganze habe ich schon mal in einer Sryropor ausführung gesehen....
Problem 2 - welche Flüssigkeit?! Selbst wenn man "nur" -60°C hat wenn das Mobo nicht an ist, hat man ein verdammtes Problem eine Flüssigkeit zu finden, die das Mobo nicht sofort irgendwo zerfrisst, reduziert oder sonnst irgendwelche schweinereien anstellt. Die meisten Flüssigkeiten werden zudem dickflüssig bevor sie gefrieren. Ethanol kann mna jedenfalls vergessen, da das Zeug ja auc noch bewegt werden muss.
Trockeneis ist eigendlich durch den festen Zustand bedingt ungeeignet - wenn man eine Lösung findet, wird es immer einer verdammte Sauerei...
hab mir das eher so vorgestellt
cpukühler ab, en großen block trockeneis nehm, handschuh anzieh und dann einfach auf den cpu legen und mit hand festhalt und pc anmachen und schauen wie weit der hochgeht
Aber "hochgeht" ist schonmal das richtige Wort. ;) Ansonsten würd ich noch "etwas" an der Durchführung feilen. :p
na ja halt soweit ocen bis es aufhört
was is den an der durchführung so falsch :D ?
Schnelles als ihr gucken könnt, wird sich der Rechner "auflösen". ;)
Also ich bin der festen Überzeugung, dass du dir auf diese Art nur nen Kurzen einfängsch... :D
Wenn du ne richtig abgefahrene Sache machen willst, dann bau dir so ne Ölkühlung, wie ganz oben von mir schon verlinkt... ;)
Welche OC Einstellungen könnt ihr überhaupt bei dem Mainboard vornehmen?
Bei so alten Kisten ging ja oft nicht viel. :rolleyes:
Zumal die Durchführung, wie du sie beschrieben hast, wirklich langsam Fun-Stuff ist.
mfg Simon
warum soll das den nett gehn wenn ich das trockeneis einach auf dem cpu leg?
versteh ich net
wär ma sehn :D wäre net so schlimm XD
@simon: wir besorgen erstma den rechner dann werden wir das sehn
das wird schon hinhauen
ich habe deine posts aus dem von pornopole verlinkten thread mal entfernt. wenn du schon einen eigenen thread zu dem thema erstellst reicht das vollkommen! ;)
bitte schau dir unsere regeln an, da ist das auch noch mal nachzulesen. bitte benutz auch in zukunft den edit-button, anstatt doppelpostings abzusetzen.
besorg dir am besten erst mal ein bisschen trockeneis, und experimentier ein wenig damit rum. dann merkst du schnell, dass dein ansatz ein bisschen naiv ist.
leg einfach mal ein €-stück auf das eis, und schau was passiert.
achso das meint ihr
werden wir sehn, das wird eh alles eher wie ein experiement
:D
Die Frage ist doch was du aus einem altem 500 MHz Prozessor noch rausholen willst.Da scheitert die Übertaktung doch an ganz anderen Sachen als nur an der Kühlung.
ja das werden wir sehn, is a net schlimm wenn das alles put geht XD
erstma sehn wie kalt der wird
also mit dem direkt drauflegen wird wahrscheinlich so nicht funktionieren.
Da Trockenheiss bei Normbedingungen so stark sublimiert tanzt das auf den Prozi Tango , da kannste noch so fest drücken. Zudem hast du keinen direkte Kontaktfläche zum Die, da du immer ne Gasschicht drunter hast.
Ich schätze auch mal, dass sich sofort Kondenswasser bildet.
Übrigens reinen Ethanol könnteste eventuell doch als Kühlflüssigkeit verwenden. Der müsste dann aber wirklich als Reinstoff vorliegen und das ist net grade billig.
Aber warum immer so kompliziert wenns auch einfach geht. Nimmste entsalztes Wasser und kloppst ordentlich Salz rein und normales Eis. Da kommste immerhin auch auf ca. minus 15- 20°C. Ok wenn dann was ausläuft haste nen Problem... ;)
