Desktop PC mit 3 Monitoren
guidoh7
Jan. 2017
ich möchte mir einen PC zusammenstellen, an dem ich 3 Monitore (2x HDMI, 1 DVI) anschliessen kann. Der PC wird nicht für Gaming oder Videobearbeitung genutzt.
Folgende Komponenten habe ich mir bisher rausgesucht:
* Mainboard: http://www.mindfactory.de/product_i...1-Dual-Channel-DDR4-Mini-ITX-Ret_1010544.html
* CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6400-4x-2-70GHz-So-1151-BOX_1010024.html
* RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...8213-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_974778.html
* SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...-2-6Gb-s-MLC--SD8SNAT-128G-1122-_1008633.html
Fragen: Wieviel Watt sollte das Netzteil haben? Gibt es beim Anschluss der 3 Monitore noch etwas zu beachten? (Der Chipsatz sollte das ja unterstützen und HD 530 ja eigentlich auch). Habt ihr sonstige Verbesserungsvorschläge?
Danke.
guidoh7
Für was wird er denn genutzt? Meist ist ein höher getakteter i3 für diese Dinge (Office...) sinnvoller und billiger, als ein niedrig getakteter i5
Wenn in dem Gehäuse Platz für eine 2.5" SSD ist, dann würde ich die auch nutzen und den M.2 Slot freihalten für eine spätere, billige NMVe SSD.
Das Netzteil: ~120W. Aber da du das Gehäuse nicht verrätst kann man keines vorschlagen.
Danke für die Antwort.
Der PC wird für das Trading genutzt.
Welchen i3 würdest du mir denn dann empfehlen?
Bei dem Gehäuse habe ich mich noch nicht festgelegt, nehme Vorschläge gerne an.
Es fehlt die Angabe wofür er genutzt wird. Angenommen, es handelt sich um reines Office, dann sind die Komponenten von dir ein absoluter Overkill.
Für Office ist selbst eine Kombination aus Pentium G4560 / i3 6100, kompatiblem B150-Brett, 8GB RAM, SSD und (falls die Onboard-Anschlüsse nicht passen) kleiner Office-Karte ziemlich hoch gegriffen.
Schau mal hier rein: Der ideale Office-PC. Dort kannst du bei der 375€ µATX-Variante bereits vorhandene Komponenten weglassen und eine kleine GT 710 mit benötigten Monitor-Anschlüssen dazubauen, falls dir nicht VGA, DVI und HDMI schon reichen.
Nachtrag: Okay, inzwischen steht der Grund da. "Das Trading" sagt mir zwar nix, aber du kannst sicher selbst einschätzen, ob du dafür ne große CPU brauchst oder nicht.
Wieviele Kerne nutzt dein Tradingprogramm? Oder sind es mehrere Programme?
Ein i3-6100 hat eben höheren Takt als der i5 aber dafür nur 2Kerne + HT.
Gehäuse: ein Cooltek C2 wenns klein sein soll. Mit 2.5" SATA SSD und einem 300W ATX Netzteil wie z.B. einem BeQuiet Pure Power 9.
Monitore hast du schon?
Also Trading braucht nicht wirklich Performance. Dafür sind die Komponenten schon ein wenig übertrieben.
Ein Z Board ist Verschwendung, hier bekommst du für die Hälfte schon was ordentliches. CPU kann man so oder so sehen. Würde auch einen kleinen 4-Kerner nehmen, obwohl der neue Pentium wohl absolut ausreichend wäre. Wenn du wirklich nur Trading und ein bisschen Internet machst, dann nimm was kleineres. Kann man später immer noch mal aufbohren wenns mal nicht mehr reichen sollte.
Was die Monitorausgänge angeht: Hier würde ich eher nach einem Board mit 1-2 Display Ports Ausschau halten, statt HDMI.
SSD würde ich auch auf eine 2,5'' setzen, ist einfach viel günstiger und bringt auch keine Nachteile (bis auf ein kleines bisschen mehr Platz).
Netzteil: Nimm ein kleines BeQuiet, mit 300W kommst du locker 6x hin. Eventuell eine Pico PSU, wenn es ein sehr kompaktes Gehäuse werden soll. Da reichen dann auch locker 90-120W
also laufen 3 MT4 Programme parallel. (auf meinem jetzigen i5 problemlos)
@Loopman Warum würdest du HDMI nicht nutzen wollen? 3 Monitore habe ich schon, aber nur mit HDMI, DVI, VGA. Und aktive DP Adapter wollte ich mir eigentlich nicht noch zulegen. Daher sollte es schon ein Board mit 2 HDMI und 1 DVI sein.
Oder wäre da eine Kombination mit richtiger Grafikkarte (passiv gekühlt) empfehlenswerter?
Nein, wenn du die Monitore schon hast, dann passt das schon.
Oft gibt es mit HDMI mehr Probleme als mit HDMI oder DVI, z.B. mit der automatischen Erkennung beim Starten des Rechners. Ich würde dafür keinen Euro mehr investieren, nur bei einem Neukauf (von Monitoren) würde ich da dann Wert drauf legen.
MetaTrader hat nun wirklich KEINE wirklich Hardwareanforderung. Das läuft auch auf uralten Maschinen von vor 10 Jahren problemlos. Du lässt es drei mal gleichzeitig laufen, da kommt jede aktuelle CPU locker mit klar. Sogar der kleinste Celeron wäre dafür schon fast Overkill :D
Aktuell einen i5 mit MB Asus P8H77-M LE, 8 GB DDR, 128 SSD.
Kann hier halt im Moment nur 2 Monitore anschließen. Bin mit dem auch voll zufrieden, bis auf das Monitor - Problem. Hab allerdings schon einen Käufer für den PC, deswegen würde ich mir was neues konfigurieren.
Mainboard mit 2 x HDMI und 1 DVI gibt es ja nicht sehr viele zur Auswahl. Oder wäre es dann empfehlenswerter ein Mainboard nur mit 1xHDMI und 1xDVI und eine kleine passive Graka zu nehmen. Allerdings müsste dann ja der CPU gewechselt werden, da die Pentium ja nicht MultiGPU fähig sind ...
Ich hab jetzt folgende Konffiguration erstellt:
* CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Pentium-G4400-2x-3-30GHz-So-1151-BOX_1014849.html
* MB: http://www.mindfactory.de/product_i...1-Dual-Channel-DDR4-Mini-ITX-Ret_1010544.html
* RAM: http://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Crucial-DDR4-2133-DIMM-CL15-Single_974776.html
* SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...-TLC-Toggle--SD8SN8U-128G-*1122-_1027848.html
* SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...6Gb-s-TLC-Toggle--SDSSDA-120G-G2_1097389.html
Preislich gibt es fast keinen Unterschied zwischen der M2 und der Sata. Da könnte man doch gleich die M2 nehmen, oder?
PSU: http://www.mindfactory.de/product_i...em-Power-B8-bulk-Non-Modular-80-_1028237.html
Tower: http://www.mindfactory.de/product_i...be-ITX-Tower-ohne-Netzteil-silber_854490.html
wenn du schon einen i5 hast und mit dem vorhandenen pc zufrieden bist, warum willst du dann was neues kaufen?
einfach eine grafikkarte rein und schon hast du auch zusätzliche anschlüsse für monitore. nebenbei sparst du so eine menge geld.
Weil ich für den vorhandenen PC schon einen Käufer hab und ich gerne per OnBoard Grafik 3 Monitore anschließen würde, ohne weitere Graka.
Würde das mit der beschriebenen Konfiguration so passen, oder wäre ein Board mit Displayport und aktiven Adapter dann sinnvoller? Gleich die m2 SSD oder Sata SSD, da der Preis ja fast identisch ist.
wo ist das problem mit einer extra grafikkarte? kostenmäßig macht es derzeit wenig sinn, wenn man versucht drei monitore digital nur an die igp zu hängen.
der von dir gewählte pentium g4400 macht auch wenig sinn, denn ein celeron g3900 ist fast genau so schnell und kostet weniger. in die andere richtiung gibt es mit dem pentium g4560 für etwas mehr geld eine wesentlich schnellere cpu.
in der 128gb klasse würde ich keine ssd mehr nehmen, weder m.2 noch sata. da eher gleich eine Crucial MX300 275GB.
Warum macht es kostenmäßig wenig Sinn? Kannst du das bitte kurz erklären.
Die von dir empfohlene ist doch auch eine Sata SSD, nur mit mehr Kapazität. 128 reichen mir aber.
