DMI-Pool Probleme
[sauba]
Jan. 2005
Servus erstmal!
Seit ich meinen neuen PC hab (siehe Zusammenstellung unten), leide ich unter folgendem Problem:
Bei ca. jedem zweiten Systemstart kommt das System bis zu diesem letzten DOS-Schirm, wo steht:
Updating DMI Pool Data............Success
Entweder er kommt gar nicht erst bis zum Success, oder aber er kommt zum Success, braucht dann aber minutenlang zum fertigen Booten. Ab und zu erreicht er jedoch diesen Screen gar nicht, sondern bleibt einfach "schwarz". Google hat ergeben, dass es offenbar etwas mit dem Master-Boot-Record zu tun haben könnte, aber HDDHealth zeigt 100% Festplattengesundheit an, die HDD ist im normalen Betrieb 32° - 35° warm und lief mit altem Mainboard, Speicher und Grafikkarte einwandfrei, da trat dieses Problem nie auf. Windows XP wurde neu aufgespielt, daran kann es nicht liegen...
Hat irgendwer eine Ahnung was es sein könnte? Oder wie ich die Bootvorgänge wieder normal hinkriegen kann?
Schonmal ein nettes "Dankeschön" im Voraus für jeden, der sich das durchliest :-) Hilfe wär natürlich noch besser :D
Gruß,
[sauba]
Ich muss gestehen, ich habe keine wirkliche Idee, hatte aber mal zumindest ein ähnliches Problem ...
Bei mir hat sich das so gestaltet, dass das BIOS ca. an der von dir beschriebenen Stelle für ca. 30 Seks einfach stehengeblieben ist, bei mir war der Auslöser der USB-Infrarotempfänger meiner TV-Karte, sowie der abgezogen war, gings sofort weiter.
Eventuell hast du ja auch ein vergleichbares "exotisches" Gerät angeschlossen, dessen Erkennung/Initialisierung einfach nicht wirklich möglich ist für das BIOS.
Was mir grad noch auffällt, ist es beim normalen Hochfahren ohne HW- oder BIOS-veränderung nicht so, dass da gar kein "Updating DMI Pool Data" erscheint ?
Das kommt bei mir zumindest nur, wenn ich zuvor irgendeine Änderung am System unternommen habe ...
Ansonsten noch: Hast du eventuell eine Ersatz HDD, die du mal testweise stattdessen einbaust ? Hatte letztens häufiger Boot-probleme (sehr langsam) mit meiner alten Platte, die hat zu dem Zeitpunkt angefangen, den Geist aufzugeben, angeblich war laut jedem Tool alles ok ...
Solltest du keine andere HDD haben, kannst du sie zumindest dahingehend ausschliessen, dass du sie vor dem PC-Anschalten mal abstöpselst, und schaust, ob es auch eine so große Verzögerung gibt, bis dir gemeldet wird, dass du keine Boot Devices/Disks angeschlossen hast ... sollte es flott weitergehen bis zu dieser Meldung, solltest du dich eventuell auf die HDD konzentrieren.
Mach mal ein CmosClear und stell das Bios danach auf Default ein. Ausschalten, neu starten und alle Einstellungen im Bios richtig vornehmen, dabei lass mal alle Laufwerke vom Board ab. Teste ob der Fehler noch da ist und schliesse die Laufwerke einzeln an, testen und nächstes anschliessen. Wichtig ist auch das der Ram richtig eingestellt wird, evtl mal alles auf Auto stellen und nicht übertakten.
