Downsampling mit 14.4?
MrFPSGame
Okt. 2013
Kann ich Downsampling mit dem neuen Treiber 14.4 betreiben? Bei mir funktioniert das nicht denn da kommt immer die meldung: ERROR: ADL_Display_ModeTimingOverride_Set() failed. Kann man das problem beheben oder ein anderes Programm empfehlen?
MFG
AMD und Downsampling ist ein Thema für sich.
Welches Programm benutzt du denn? Das Custom Resolution Utility oder den Downsampling Gui?
Downsampling GUI
Kartenlehrling schrieb:
Ich habe deswegen wieder zurück installiert,
es soll mit registierungseinträge gehen, mir war das zu umständlich und nun läuft meine HD7970 immer noch mit 13.11betaV9.5.
Wo bekomme ich eine ältere Version her?
teleguy schrieb:
Es gibt jetzt auch ein neues Downsampling Tool. Ist aber erst ne Alpha Version.
http://blog.metaclassofnil.com/?p=487
Das funktioniert aber schon ganz hervorragend und ist vor allem auch relativ einfach einzurichten. Groesste Einschränkung ist die Limitierung auf DX9.
Ich hab extra ein paar ältere Rennspiele ausgegraben die überhaupt kein AA hatten. Die sehen toll aus in 10240x5760 auf 2560x1440 :)
Dishonored und Dead Space laufen auch prima damit.
Die ganzen Monitor-DS Methoden funktionieren praktisch nicht mehr und waren schon immer recht kompliziert einzurichten.
Ehh. Dumme Frage aber wie funktioniert das? Das steht was von Black und Whitelist... Würde es z.B bei BF4 funzen? Achja da steht "Error setting Installation Path" Dann irgent was mit registry key.
Das Programm muss als Administrator ausgeführt werden.
oh, hmm. Andere frage: Hab jetzt 13.12. Welches Programm unterstützt das?
Die Auflosüng kann in der GeDoSaTo.ini angepasst werden.
Unter
renderWidth
renderHeight
die gewünschte DS Auflösung eingeben
und unter
presentWidth
presentHeight
die des Monitors.
Im Fenster von GeDoSaTo am besten Blacklist auswählen, auf Activate klicken, das Spiel starten und in den Optionen die Auflösung einstellen.
Okey hab mir jetzt CRU gedownloadet. Und dann eine 1920x1440 eingestellt aber dann sieht das Bild richtig sch aus und steht das die Frequenz nicht unterstützt wird -.-
Anhang anzeigen cru-1.0.zip
Anhang anzeigen atikmdag-patcher-1.2.zip
geht mit der von mir geteste 13.11 betaV9.5 wunderbar.
Einfach die Delailed resolutions (4 max) bis auf 1920x1080 löschen und durch meine Werte ersetzt.
Ich habe bei meinen Samsung BX2431 diese Einstellunge
1920x1080 @ 60.000Hz
2880x1620 @ 48.000Hz
2720x1530 @ 58.000Hz
2560x1440 @ 60.000Hz
beste Bildqualität habe ich mit 2880x1620 weil es dann am wenigsten verwaschen aussieht.
promashup schrieb:
Muss ich neben dem GeDoSaTo noch irgend etwas tun? Die ini war schon richtig eingestellt, habe "bf2" und "bf2.exe" in die whitelist eingetragen.
Eigentlich nicht. Hast du es auch mal mit "Use Blacklist" versucht?
Teilweise geht auch DX10/11 und zwar wenn das Spiel einen Launcher besitzt mit dem man die Auflösung einstellen kann aber das funktioniert auch nicht immer.
Von dem was ich bisher getestet habe lief mit GeDoSaTo
Dishonored, Alice Returns, Kingdoms of Amalur, Need for Speed Hot Pursuit, Burnout(TM) Paradise, Dead Space 1, From Dust, Deus Ex: Human Revolution (DX11 aus)
Alles auf 5120x2880 oder höher auf 2560x1440 runter. Mit 1x7970
Hab das jetzt gemacht aber mein Bildschirm sagt: Frequenz nicht unterstützt. Kann man da was machen?
Hast du neu geboote nach dem patch ?
