Dringende Hilfe bei lahmender XP -Installation
Dermi
Cadet 1st Year
Aug. 2004
nachdem nun mein neuer Rechner angekommen ist und ich alles zusammengebaut habe denke ich , ich hab nen P 66 hier.
Rechnerdaten:
AMD x2 4400
Asus A8N SLI Premium
2GB Kit Corsair value select a 1024MB
NT Elan Vital Greenerger 500W
xfx 7800gt
Samsung 250GB SATAII Platte
Samsung SH162C 16x dvd-brenner
Da Problem:
Also ich versuche Windows zu installieren er findet die sata Platte alles kein Prob erstelle partition und fange an im blauen bildschirm den gelben Balken auf 100% arbeiten zu lassen... zu meinem Erstaunen läuft der balken aber nicht sondern er schleicht.
--> früher auf dem alten Rechner war der Balken von 0 auf 100% in 3-5 Minuten. Doch was ist jetzt? 2h brauch er für das Schaufeln der Daten.
Woran liegt das?
Probiert habe ich Dvd-brenner am ide1 und am ide2 mit 2 verschiedenen kabeln und auch als slave und auch mal als master. Hat alles nix geholfen. Den Sata-Connector habe ich auf 1 2 3 und 4 ausprobiert hilft auch nix.
habe auch schon 1GB ram rausgenommen ohne erfolg.
Jetzt hänge ich in den seilen. Wenn ich die Inst. fortsetze kommt ja der etwas hübschere Screen wo es mit 39 mins anfängt. Dort stehen nach 2h nun 37mins dauer bei der Installation...
Was kann das sein. Bitte um schnelle Hilfe sofern möglich.
MfG Dermott
Hast du das Board auch schon auf das neueste Bios geflasht? :confused_alt:
Wenn nicht, würde ich das mal machen, und wenns imemrnoch nicht hinhaut, ne neue HDD in erwägung ziehen.
GreetZ, cox
Tippe spontan auf Laufwerk oder Cd - haste noch eine andere Windowsversion/Cd zum testen? War das Laufwerk neu? Bios richtig eingestellt? (FSB usw) Wie hast du die HDD konfguriert?
also bios ist nicht geflashed,
könnte ich eigentlich mal machen sofern ich ne diskette finde :-(
Alle komponenten sind neu gekauft.
HDD hab ich gar nicht konfiguriert der hat die im bios automatisch erkannt und beim start der xp installation auch selbst gefunden dann hab ich sie partitioniert.. also 40GB und 210GB und dann auf die 40GB schnelle ntfs formatierung gemacht dann hat er angefangen mit der langsamen gurkeninstallation.
Im bios hab ich alles standard gelassen.
muss ich da was einstellen? sollte doch alles selbstständig stehen. CPU zeigt er auch als oben genannte an.
Evtl die SATA Treiber beim installieren aufspielen, kann sein das XP nicht den richtigen nimmt und es deshalb so lange dauert.
lag am Bios Update
vom x2 4400 gibt es anscheinend 2 nach aussen baugleiche Versionen.
Die eine braucht 110 Watt die andere nur 89 Watt. Haben aber beide den gleichen Namen. Nur unterstützte mein Board mit dem 1008 bios nur die 110 Watt Version und ich wusste nicht und kontne es auch nirgends herausfinden welche version ich hatte.
Da es aber nun geht denke ich mal die neuere Version der CPU zu haben. Diese wurde eben erst ab Bios 1.009 unterstützt.
Danke euch.
