Dynamischen Datenträger recovern?
hmoun
Juni 2009
hi!
Ich habe gerade eine mittelschwere Krise:
Auf meinem Rechner läuft Win XP Pro mit allen Servicepacks und mit Hilfe des RAID-Hacks aus der c't (:freak: ja, tatsächlich...) ein RAID1 mit 2 x 750 GB SATA Platten - was an sich ja gut funktioniert! :)
Jetzt habe ich aber gerade mit Murphy's Law zu tun: :evillol:
Vor wenigen Tagen hat sich eine der Platten verabschiedet (was an sich nicht tragisch und nicht das Problem ist), während ich mich um den Ersatz dieser Platte gekümmert habe ist jetzt aber das Phänomen aufgetreten, dass die andere Platte plötzlich nicht mehr erkannt wird, einfach so von einem Einschalten bis zum nächsten. In der Datenträgerverwaltung wird die Platte als dynamisch mit den Status Nicht lesbar angezeigt. Somit ist von meiner Datenspiegelung gerade mal nix übrig geblieben.
Ich hab jetzt hier schon einiges über Testdisk gelesen, wie hoch sind die Chancen, die Daten damit wiederherstellen zu können?
Kann mir wer dabei etwas unter die Arme greifen bzw. mich durch die nötigen Schritte lotsen??
Anbei ein Testdisk-Screen von der HDD.
thx
harald
Hast Du die vorher schon als MBR-dynamisch (was unter XP pro geht) initialisiert gehabt?
Jedenfalls scheint der MBR noch in Ordnung zu sein.
Welches Board hast Du denn? Eines mit G?
Was meinst du mit Board?
Die HDDs hängen an einem Silicon Image 3512 SATA Controller (PCI Karte), im Rechner ist ein ASUS Board A7N8X-E Deluxe eingebaut.
An Boards mit G (Du hast aber ein ASUS) gibts da einen delikaten Fehler mit dyn Disks.
Die Platte hängt also noch am SilI-Controller als degraded RAID1-Member?
Wie man sieht, lehnt aber XP den Zugriff ab, weil es anscheinend mit irgendwas da nicht einverstanden ist.
Mit Testdisk könntest Du nach Auswahl der einzigen Partition, die über die vollen 750GB geht, und die ja auch erkannt wird, dort die Filestruktur anzulisten versuchen. Wenn das OK ist, könntest Du (seehr laaangsaaaam) die Dateien/Ordner von der Platte kopieren, wenn die NTFS-Struktur in Ordnung ist.
Aber auch eine Umwandlung mit Testdisk in einen normalen Basis-Datenträger wäre dann möglich, damit XP wieder auf die Partition zugreifen kann
Falls es nur einen Wurm in den dyn. Disk Einträgen hat, könnte man das mit HxD überprüfen und ggf. beheben
die platte hängt noch dort, wo sie immer war.
also umwandlung in basisdatenträger wäre schon ok, damit ich die letzten daten runterholen kann. das Raid1 würde ich dann von neuen wieder einrichten wenn ich die defekte hdd ausgetauscht habe.
HxD ist genau genommen was?
EDIT: HxD - habs schon über google rausgefunden, allerdings scheint das keine Option zu sein, denn was sollte ich wo editieren???
Wo könnte ich eine Anleitung über das Umwandeln in einen Basisdatenträger finden?
Hier in diesem Forum gibt es einige Beiträge/Anleitungen, wie man mit Testdisk einen dynamischen in einen Basis-Datenträger umwandeln kann.
z.B. https://www.computerbase.de/forum/t...asistraeger-mit-testdisk.216964/#post-2120161
Dazu muss nur die NTFS-Partition richtig erkannt werden, die Struktur der Ordner/Dateien richtig erkannt werden, dann kann mit Testdisk ein neuer MBR auf die Platte geschrieben werden, welcher die Partition an den ursprünglichen Grenzen dann als primäre Partition ausweist.
HxD ist ein Hex-Editor, mit dem man auf die physischen Sektoren der Platte zugreifen kann, um zu inspizieren, warum das XP den Datenträger-dynamisch nicht mehr mag, und auch damit könnte man (mit entsprechender Kenntnis des Layouts des MBR und der wenigen Sektoren, welche die Verzeichnis-Informationen des dynamischen Datenträgers am Ende der Platte tragen), gegebenfalls ebenso richtigstellen
Damit wäre auch eine genaue Diagnose möglich, warum dieser rätselhafte Vorfall passiert ist.
Im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten - entweder ist der Sektor mit dem dynamic-Pointer (Sektor 6) überschrieben oder defekt, oder zwei Sektoren am Ende der HDD, welche den Verweis zu der einzigen Partition tragen, oder sie sind nicht mehr ansprechbar.
Im Sektor 0 (MBR) muss die einzige Partition als dynamisch=0x42 gekennzeichnet sein
Code:
00000001B0 00 00 00 00 00 2C 44 63 29 10 74 88 00 00 00 01 .....,Dc).tˆ....
00000001C0 01 00 [COLOR="Red"]42[/COLOR] FE FF FF 3F 00 00 00 C2 52 54 57 00 00 ..Bþÿÿ?...ÂRTW..
Auf Sektor 6 sollte sich Information ähnlich dieser befinden:
Code:
--- LBA=6(dec)=00000006(hex) CHS=0-0-7  ---
0000000C00 50 52 49 56 48 45 41 44 00 00 2F 2A 00 02 00 0C PRIVHEAD../*....
0000000C10 01 C8 C3 5D 67 09 BD 38 00 00 00 00 00 00 00 65 .ÈÃ]g.½8.......e
0000000C20 00 00 00 00 00 00 07 FF 00 00 00 00 00 00 07 40 .......ÿ.......@
0000000C30 39 33 65 31 30 61 61 61 2D 64 65 66 65 2D 34 61 93e10aaa-defe-4a
0000000C40 38 64 2D 61 37 65 33 2D 64 30 61 31 35 35 65 63 8d-a7e3-d0a155ec
0000000C50 32 34 62 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24b9............
0000000C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000C70 31 62 37 37 64 61 32 30 2D 63 37 31 37 2D 31 31 1b77da20-c717-11
0000000C80 64 30 2D 61 35 62 65 2D 30 30 61 30 63 39 31 64 d0-a5be-00a0c91d
0000000C90 62 37 33 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b73c............
0000000CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000CB0 61 65 37 32 65 37 30 64 2D 32 66 34 63 2D 31 31 ae72e70d-2f4c-11
0000000CC0 64 64 2D 62 63 65 37 2D 30 30 31 61 34 64 35 32 dd-bce7-001a4d52
0000000CD0 34 33 37 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4374............
0000000CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000CF0 42 46 2D 50 43 2D 44 67 30 00 00 00 00 00 00 00 BF-PC-Dg0.......
0000000D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000D10 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0000000D20 00 00 3F 00 00 00 00 57 54 52 C2 00 00 00 00 57 ..?....WTRÂ....W
0000000D30 54 5E F0 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 T^ð.............
0000000D40 00 00 02 00 00 00 00 00 00 07 FD 00 00 00 01 00 ..........ý.....
0000000D50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 05 C9 00 00 00 00 00 ..........É.....
0000000D60 00 00 E0 2F 26 6E 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..à/&n–.........
0000000D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
--- same ---
0000000DF0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
das gleiche wie im Sektor 6 muss auch am letzten Block der Platte (bei einer 750GB auf Sektor 1465149167) stehen,
im Block darunter etwa sowas, der Eintrag für die Partition:
Code:
--- LBA=1465149166(dec)=575466EE(hex) CHS=91201-20-2  ---
AEA8CDDC00 544F4342 4C4F434B 00000916 00000000 TOCBLOCK........
AEA8CDDC10 00000061 00000000 00000000 00000000 ...a............
AEA8CDDC20 00000000 636F6E66 69670000 00000000 ....config......
AEA8CDDC30 00000000 00110000 00000000 05C90006 .............É..
AEA8CDDC40 00010000 00006C6F 67000000 00000000 ......log.......
AEA8CDDC50 00000000 000005DA 00000000 000000E0 .......Ú.......à
AEA8CDDC60 00060001 00000000 00000000 00000000 ................
AEA8CDDC70 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
--- same ---
AEA8CDDDF0 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
Dazu würde ich Dir Anleitung geben
hi!
hab das mal mit einer anderen platte ausprobiert, ist ja nicht einmal sooo schwer... ;)
Mittlerweile konnte ich aber mit Testdisk meine Daten retten und die Platte wieder in einen Basisdatenträger umwandeln, daher hab ich meine Daten wieder und möchte mich an dieser Stelle bei Fiona bedanken, die da eine tolle Anleitung reingestellt hat!!!!
@ Ernst@at: Danke auch für Deine Hilfe! :D
lg
harald
