E6850 übertakten
kwattkohr
Juni 2007
So wie die Überschrift schon sagt möchte ich meinen E6850 auf meinem GA- P35 DS3P übertakten. Ich habe mich deswegen nach dem Intel OC Thread gerichtet und bin jetzt beim fsb von 380 angekommen.
Das Problem ist, das der PC bei 390 mhz bei Prime nach 2 mins abstürzt und ich bin mir nicht sicher wie ich das verhindern kann!
Meine Einstellungen:
-EIST und C1E sind aus
-Ramteiler auf 2,00 (1:1)
-Timings 5-5-5-18
-Vcore 1,35V
-Load Calibration enabled
-PCIe 100mhz
Mein System:
-E6850 mit Xigmatek Achilles
-Gigabyte P35 DS3P
-2GB MDT 800MHZ
-8800GTS 640MB
Zu meinen Temps:
-siehe Screenshot (auch Sidebar)
Wie komme ich jetzt weiter, die 3,6GHz möchte ich schon schaffen!
AW: E6850 übertakten... brauche Hilfe!
vcore erhöhen?
würd ich auch sagen. pack mal 0.05 mind. drauf und teste nochmal
erstmal die vcore nicht erhöhen,sonst kannst du deine cpu irgendwann braten.du kannst gmch voltage +0,1 (northbridge) und fsb overvoltage +0,1 erhöhen.ausserdem hat jede cpu einen anderen limit,musst halt probieren.ab 1,4vcore aufwärts würde ich aufpassen,die temps im auge behalten,über 60grad wird es langsam heikel.:)
deine vid ist schon längst überschritten,was für die langlebigkeit der cpu ausschlaggebend ist.
Warum willst das System denn noch Ocen. Das hat doch massig Leitung was willst du mehr.
Aber naja musst du wissen.
Oki Tippes:
FSB nur in 5 bis 10MHz an heben^.
VCore in schritten um 0.0250 oder 0.0500 erhöhen.
Wenn der Ram über 4xx kommt und nicht mehr stabil Lüft um 0.1bis 0.2 erhöhen.
Wenn das auch nix Hilfe die Notb... leicht erhöhen.
Immer wenn du Erhöht hast Prime 95 laufen so ca 30 bis 60 min.
Und immer ein Auge:freaky: auf die Temps werfen..
also bei 1,312 anstatt 1,35 von überschritten auszugehen, finde ich ne frechheit :P
na gut ich guck dann mal morgen... höher als 55° will ichs eh nicht haben, obwohl das noch voll ok ist (mein boxed hatte im standard 60°)
Ich hab aber noch ne andere Frage wegen prime95:
welchen modus soll ich zum testen nehmen? Bis jetzt nehme ich immer SmallFFT und beende das dannn nach einer halben h ca.
Ist das vollkommen egal oder nimmt man am besten custom settings?
was du denkst ist egal,ausserdem ist dein beitrag ja nicht wirklich hilfreich samson.jeder gibt seinen senf dazu,wenn du nicht mehr hinbekommst,schweigen ist gold.:)
Steht alles im FAQ was du eine geben musst.
Aber du solt im Bios aus stehlen das deine Bord die Ramtimgs nicht hoch setzen soll.
Timgis von 5-5-5-18-2T und du Oc bei 2.2V macht der schon was mit.
auf custom settings gehen ,torture test.:)
so bin jetzt bei 1,36v mal gucken obs geht...
ne geht net...
stürzt bei 8k mit bluescreen ab...
denke ich werde jetzt erstmal graka übertakten und dann mal sehen vllt wieder auf 3ghz und undervolten!
was muss man dabei beachten
danke erstmal für die hilfe
