Also was mich intressieren würde in den Test sieht man das Der Q6600 schneller ist bei fast jeden programm gegen den dual core 2,4GHZ aber wie wird es gegen ein E8400 aussehen?
Würde da auch so ein großer Unterschied sein?
Kommt drauf an was du machst wenn du nur spielst wird der E8400 meist schneller sein, bei Programmen mit Mulitcore unterstützung würd der Q6600 schneller sein.
Wobei bei den Programmen bei dem Test wo der Quad so schon deutlisch schneller ist hat der E8400 kein Chance.
der Q6600 ist bei office anwendugen, ach alles was nicht mit games zu tun hat schneller weil die 4 kerne (außer beim spilen) dort ausgenuzt werden können momentan sind spiele schlecht für 4 kerne optimiert oder überhaupt nicht aber spiele wie crysis warhead werden solten schon besser optemiert sein (laut hersteller)
also wille es nur bei programme wissen
Da steht der Dual Core 2,4ghz braucht mit Winrar 61.1 compressing Time was glaubt ihr wie lange würde der E8400 brauchen?
Kommt drauf an was du für Anwendungen nutzt, beim q6600 ist es meiner Meinung nach Pflicht, den FSB mindestens auf 333 MHz zu erhöhen, da dieser sonst massiv bremst. Ansonsten wird immer mehr auf viele Kerne gesetzt, der erste 6 Kerner wurde vor kurzem vorgestellt. Alle neueren Anwendungen unterstützen Quads, bald sicher auch Spiele.
Welche CPU hast du bereits ?
Wenn du Quadoptimierte Spiele spielst ( 1024x 768 ) was ich nicht glaube dann einen Quad =D
Ne ist jetzt mal ernst in den meisten Fällen ist es egal welche du nimmst, da immer in hohen Auflösungen die GPU limitiert aber wenn du dich für einen Quad entscheidest würde ich einen Penryn nehmen Vorteile :
- 45nm gefertigt (weniger abwärme, geringere Stormverbrauch..)
- neuere Befehlssätze (SS4.1)
Falls du aber eher ein knappes Budget hast dann einen E8400 da ein ebenwürtiger Quad Core (45nm) um die 100 Euro mehr kostet, dafür aber mehr in die Grafikkarte stecken.
ja es geht mir nicht nur um spiel ich will es bei programme wissen wie z.b 7zib oder winrar die 2 hauptsächtlich..
Der Q6600 verbraucht ja auch mehr strom und die boxed ist ja auch wärmer wie von E8400
Wollte nur wissen ob es ein riesen unterschied ist bei den beiden..
wegen paar sekunden kommt es drauf auch nicht an..
winrar unterstützt meines Wissens nach 4 Kerne, kommt natürlich an wie groß die Dateien sind die du entpacken willst...
wenn du oft und große Dateien komprimieren/entpacken wiillst, dann nimm den q6600 wenn net, dann reicht auch ein 8400 locker aus
Du kannst dann eigentlich den Dualcore nehmen, außer du willst nebenbei noch was machen und große Datein enpacken, mach ich auch gerne entpack Datein und spiel nebenher etwas.
Wilst du übertakten? Der FSB des q6600 limitiert diesen in Multicore-Anwendungen ziemlich, ihm fehlt meiner Meinung nach Bandbreite, beim Quad werden ja alle 4 Kerne vom FSB versorgt, beim e8400 teilen sich die Bandbreite nur 2 Kerne, wenn du den q6600 wilst, musst du ihn schon auf 333x9 übertakten, dann zieht er den e8400 in fast jeder neuen Anwendung deutlich davon. Ich weiß nicht, warum wärme immer als so schlecht angesehen wird, so lange es die Teile vertragen, ist es doch schön im Winter .
nene will nicht übertaktet.. ja ich behalte dann mein e8400 wollte ihn noch umtauschen gegen ein Q6600 aber mache ich dann doch net..
bau ihn dann mal morgen oder so ein..
Er will nicht übertakten, dann soll er auch meiner Meinung nach den e8400 nehmen, auf 266x9 ist der q6600 zu schwach, da ziehen ihn in Multicore Anwendungen häufig sogar die Amds davon.
