Eigenes NAS
lygrafix
Cadet 1st Year
Dez. 2010
hai Allesamt,
wenn ich mich so umsehe, dann sind NAS-Systeme doch recht kostenintensiv und i.d.Regel sehr langsam im Netz unterwegs. Und so kam ich auf die Idee, mir ein eigenes zusammen zu stellen. Bedingungen sind:
  1. kostengünstiges Mainboard, aber mit RAID-Möglichkeit,
  2. kostengünstiger Prozessor, kann ruhig langsam sein, er hat ja nur die Zugriffsrechte zu verwalten und natürlich den Netzwerkkram zu erledigen
  3. kostengünstiges Gehäuse, gern auch gebraucht, mit viel, viel Platz für Festplatten (Sharkoon Rebell z.B.?)
  4. einfache, billige Grafikkarte, gerne auch onBoard, denn der einfache, kleine Monitor soll ja lediglich das Monitoring übernehmen, also als "Monitor im eigentlichen Sinne" arbeiten.
  5. Gute, schnelle Netzwerkkarte/-anschluss, was wohl das geringste Problem sein dürfte.
Da das Teil dann immer parallel mitläuft, sollte es natürlich möglichst gar keinen Strom verbrauchen... :freaky: ...hüstel-hüstel...
Den Verbrauch des Prozessors könnte man durch heruntertakten auf z.B. 1GHz senken, ein Bekannter erzielte damit gute Erfolge: Sein System verbraucht wohl etwa 29 Watt (900MHz Prozessortakt). Das wäre schon mal ein guter Wert, wenn er denn stimmt.
Die Frage nach dem Netzteil wird interessant: Sehr hochwertig, aber wenig Leistung, 200Watt sollten eigentlich reichen (besonders wenn man an die Grafikkarte denkt: z.B. eine nVidia Quadro 280 - ist vorhanden).
Auf das ganze Teil könnte Linux drauf, dazu müsste ich aber erst noch lernen, wie ich Linux mit Windows zusammen schnüre.
So bleibt also hauptsächlich die Frage nach einem sehr stromsparenden Mainboard und da habe ich nun gar keine Idee.
Schlussendlich könnte so etwas sehr viel billiger sein als ein Qnap und dennoch locker bis zu 8 HDD's aufnehmen - mein Ziel wäre erst einmal, meine zwei 154UI und die beiden 103SI also insgesamt 2x 2,5TB (wg. RAID) einzubauen - eine 154UI müsste ich nachkaufen.
Hat jemand Spaß daran mit zu entwickeln, -denken, -suchen? Wäre doch 'ne Idee, oder?
Aber vielleicht gibt es so etwas ja schon?
vG
...lypô
edit: Ah - habe da gerade was gefunden, was ich übersah: https://www.computerbase.de/forum/threads/fileserver-selbstbau-oder-nas.881680/
Wozu eine Grafikkarte? Der Server wird Headless laufen da brauchst du keine Grafikkarte!
1. Board (mit onBoard VGA zum installieren von OS) besorgen. Darauf achten das viele SATA Anschlüsse vorhanden sind. Stromspar CPU + 2GB RAM + 1GB LAN (onBoard). z.B. AMD E350
2. vergiss RAID, da gibt es bessere Lösungen z.B: Storage Pool (Greyhole)
3. Netzteil der 200 Watt Klasse mit vielen SATA Stromsteckern
4. Als OS empfehle ich dringen Linux. Der Amahi Home Server ist gerade für Linux Anfänger einfach eingerichtet.
Amahi Main
Amahi install guide
Amahi Wiki
