Mobile
Eine Frage zur Wärmeleitpaste
Status
:Phoenix:
Feb. 2006
habe mir einen AMD Athlon 64 3200+ Venice Prozessor gekauft und will ihn morgen in aller Ruhe auf meinem A8N-E Mainboard verbauen. Allerdings bin ich etwas ratlos, wie ich die Wärmeleitpaste vernünftig auftragen soll. Bei den alten Athlon XPs musste man sie nur auf dem kleinen DIE auftragen. Muss man die Paste bei den 64ern wirklich über die gesamte Oberfläche verteilen oder reicht es, wenn man in der Mitte etwas Paste aufträgt? Gibt es sonst
etwas wichtiges zu beachten außer dass man sie nicht zu dick oder zu dünn aufträgt?
Es reicht wenn auch wenn in der Mitte bisschen aufträgst durch denn druck des Lüfters verteilt sie sich dann schon auf die ganze Fläche.
Aber halt ein bisschen mehr als beim AthlonXP:D
Du kannst sie aber auch dünn auf die ganze Fläche auftragen halt nur nicht zuviel das nicht gleich alles an der Seite rausdrückt.:)
du solltest die Paste dünn über die gesamte Oberfläche auftragen,
damit die Wärmeleitung zwischen headspreader und Kühler am besten funktioniert.
Wenn du nur einen Teil mit Paste bestreichst, wird der Wärmeübergang insgesamt schlechter,
da die vorhandene Luft isolierend wirkt.
bye
Status
