Energie Probs =(
Hardshocker
März 2009
Also ich bin mir zu 99% sicher das es so ist aber ich frag einfach nochmal nach^^
Also ich habe das system aus meiner Signatur nur , dass ich ein 430W und neuerdings die Sapphire Hd 4850 verbaut habe*cheer*
Habe den Cpu auf 3Ghz laufen lassen mit der normalen vCore ....
GIng ohne probleme.... alte graka raus neue rein angemacht.... hmmmm alle lämpchen blinken...geht aus....5sekunden dann warten fährt ganz normal hoch
So wie wenn man den FSB zu hoch stellt dann verzögert das auch....
Also erster Gedanke:Fuck der Cpu frisst zuviel-,-
Also Fsb runtergestellt auf 333 normal...
aus...
an
ohne Probleme sofort hochgefahren
So nun die frage
Netzteil zu schwach? Ich meine es muss ja eig so seien auf der Verpackung der Graka steht sogar min 450W NT
Mfg Hardshocker
Hmmm ich werd net shclau druas ich such ma meine cam und machen bild...Ps: is das Coolermaster eXtreme 430W
Die Blinkenden Lämpchen auf der SApphire HD4850 /30 (Ist das die Dual Slot Rev.1 mit 2Pin Control oder die Rev.2 mit 4Pin Pwm Control???)Hatte zumindest beide als 4830...Ja scheint als wär das Netzteil zu schwach ..vllt ist es ja auch ein Noname`?
Gut die Alte macht nix Ist warscheinlich der 6Pin Connector an der Karte oder an dem Kabel kapuut.Schau ma vllt ist auch nur eine Litze nicht drinne ;)
Lian Li O11 Vision-M
