HK-Honk
- Apr. 2008
Ich plane aktuell einen neuer PC. Da mich mein alter Rechner ( ein P4 Heizlüfter ) mit einer inakzeptablen Lärmkulisse plagt muss in rund 1,5 Monaten etwas komplett neues her. Da ich aber auch ordentlich Leistung haben will, soll der Rechner dieses mal wassergekühlt werden.
Vorhanden ( bestellt, kommt demnächst ) ist als Gehäuse das Rebel 12, das durch Bequiet Dämmmatten gedämmt wird. Für die Systemplatte ist ein SilentMaxx HD-Gehäuse vorhanden.
Die Wakü soll morgen ( 19.04.08 ) bestellt werden, da ich dann einen ganzen Urlaub zum Zusammenbau und Test habe. Die restliche Hardware ( CPU Board, Graka )folgt dann gegen Ende Juni.
Nun brauche ich eure Hilfe um auch wirklich alle benötigten Teile zu erwerben. Auf schöne Optik und Leuchtläuche etc. lege ich dabei gar keinen Wert. Lieber soll das Budget für bessere Qualität + Funktion verwendet werden. Die Wasserkühlung soll mind 4 Jahre problemlos funktionieren ( Wartung wird selbstverständlich durchgeführt ! )
Dafür eingeplant sind max 700 E inklusive alle benötigten Teilen und Lüfter
Gekühlt werden soll: Prozessor ( Quadcore, wird übertacktet )
Grafikkarte: evtl. später mit mehreren GPU's, vorerst wird es wohl auf einen 8800 GTX rauslaufen.
Mainboard: Wenn erforderlich/hilfreich ?
Grob hatte ich mir das ganze so vorgestellt:
Fest steht eigentlich nur der Radiator, da ich keinen Radiator ans/ins Gehäuse bauen will und auch Reserven für kommende Graka-generationen haben will.
- Pumpe Aquastream XT Ultra ( die Ultraversion deckt die ganze Überwachung ab + soll sehr leise sein )
- Mora 2 Radiator ( Um noch ein bisschen Reserve zu haben. Soll "fast" passiv betrieben werden. Frage: Brauche ich die teurere Pro Variante, oder tut es auch die normale ? Das Edelstahl bräuchte ich nicht unbedingt. Eine "unauffällige" Optik würde ich sogar bevorzugen. Unterscheiden sich die beiden Leistungsmäßig ?
- Lüfter für Gehäuse ( für SpaWa's ) und Mora 2 P/L spricht hierfür
oder ? 6-9 auf den Mora, 2-4 ins Gehäuse, alles gedrosselt auf 5 V sollte recht leise sein...
Oder macht die normale Version probleme mit der Lüfterblende ( braucht man die zum befestigen der Lüfter, oder geht es auch ohne ? )
- Schlauch 11/8mm. Material ? Kein Tygon, soll zuviel Wasser verlieren.
- AnschlüsseReicht ein solches Set ? oder braucht man mehrere. Wie sieht es mit schnellkupplungen aus ? Sinnvoll ?
- AGB keine Ahnung. Auf was muss man hier achten ? Plexiglas soll ja mitunter Risse bekommen, aber beim AGB kommt man wohl kaum drum rum... Empfehlungen ?
- Kühlwasser Ich will mich erst mal mit was Fertiggemischten versuchen. Experimentieren kann ich immer noch, wenn ich mal ein bisschen mehr Erfahrung mit der Materie habe. Tut es sowas ? klick
- Prozessorkühler sowas ?
- Grakakühler Gibt es in verschiedensten Preisklassen. Aber wie unterscheiden sie sich leistungsmäßig ? Welcher Komplettkühler ist für eine 8800 GTX zu empfehlen ?
- Wärmeleitpaste. Preislich geben die sich alle nicht viel. Aber leistungsmäßig ? Arctic Silver 5 oder bringt Flüssigmetallleitpaste mehr ( lässt die sich auch wieder entfernen ? )
- Zubehör: Was ich halt benötige. Habe normales Werkzeug zur Verfügung. Kann der Schlauch mit einer normalen Küchenschere geschnitten werden, oder fahre ich besser mit sowas ? Dazu das hier: klick zum Wakü testen ohne die finale Hardware. Wie verschalte ich die Lüfter am besten ? Alles über Y Verteiler an einer 12 V Schiene oder wie würdet ihr das machen ? Sollte die Pumpe zusätzlich entkoppelt werden ( oder reicht es, wenn sie auf der "Gehäusedämmung" steht )? Braucht man Knickschutz für die Schläuche ?
Hoffe ihr könnt mir ein paar der Fragen beantworten
Mfg
Mfg
