Hallo. Erstmal ich fülle erst mal das FQU aus und dann schreib ich noch was zur Sache
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
2. Was möchte ich erreichen?
3. Wie hoch ist mein Budget?
Ausreichend ich weiß was ich will, und hab vorher geschaut das es vom Preis passt wenn jemand einspare Möglichkeiten sieht ohne das Darunter das System leidet nehme ich die gern mit
4. Habe ich die diversen FAQs gelesen?
Ja hab aber noch frage (dazu später mehr)
5. Welche praktischen Erfahrungen habe ich mit dem Einbau?
6. Nun zum Vorhaben
Auffen Schreibtisch (250X80CM) und untern Schreibtisch (Angeschraubt) Steh je ein Rechner diese sollen über zwei MoRA3 420LT (an Wand Geschraubt) Gekühlt werden (Aktiv mit sehr langsam drehende Lüfter ) Das ganze wird über Schläuche Verbunden die entweder Unterm Schreibtisch fast unsichtbar verlaufen oder Unterputz in der Wand hier sind dann Leerrohre um ein Möglichen Austausch etc. einfach und möglich zu halten.
Nun zu denn noch Offenen Fragen Pumpe und ABG
Lösung Eins 2 EHEIM Universal 1048-790 Vollkeramik Pumpen die jeweils neben ein MoRa Sitzen. Bei ein wird ein ABG Installiert, das ganze wird dann Entkoppelt und verschwindet hinter ein Gedämmten Gehäuse. Also 2 Pumpen ein ABG.
Lösung Zwei Um denn Wasserstand besser im Auge zu halten wird im Anteck ein ABG Eingebaut (Mit oder ohne Pumpe ?) und dann so das am insgesamt auf 2 Pumpen und 2 ABGs. Hier die Frage geht das überhaupt so das ich bei Obern ABG denn Wasserstand sehen kann oder macht dann der zweite ABG denn Ganzen Effekt Kaputt. Und bleibt das System Dicht da ja der zweite ABG ein stück Tiefer sitzt ?
Nun ein weiter punkt wo ich mir nicht sicher bin Welches Anschraubsystem soll man nehmen. Tülle, Schnellverschluss oder ?
Die waku ist mehr Funktion wie optisch also wer hier die P/L Lösung mein Favorit an gewissen stellen kommt dann noch ein Kugelhahn und Schnellverschluss.
Kühlköper sind soweit Klar
Hab ich noch was Vergessen ?
Für antworten und Anregungen bin ich sehr dankbar
- Welche Hardware habe ich genau? / Extern Wasserkühlung die Zukunft fähig sein soll Mindestkühlleistung 2 CPUs und 3 GPUs in Höher bist Höchster Leistungsklasse Erstmals aber nur 2 AM4 CPUs und ein AMD Vega VII
- Wie groß ist mein Gehäuse? / Geht über zwei Gehäuse Einmal SilverStone Grandia GD08B und Antec New Solution VSK2000-U3
- Ist ein Wakü-Einbau vorbereitet? /Nein kommt fast alles Neu außer erstmal die Hardware da warte ich noch mit.
- Falls nicht, soll es ein interner oder externer Radiator sein? / extern
- Wie sind die Maße des Gehäuses, gerade wenn es intern sein soll? / SilverStone 440x175x435mm Antec 338x102x356mm
- eine möglichst leise Kühlung / Ja Ziehe von Einer Mietwohnung in ein Neubau um und nun steht der PC im Wohnzimmer und will ein kleine Gehäuse (Gründe Später)
- möglichst viel Wärme abführen (z.b. Overclocking) / Nein und Ja
- wenn möglich beides gleichzeitig / Ja wichtig ist das se Praktisch lautlose ist also im normalen Lärmpegel verschwindet der PC wird in Zwei Modus Betrieben (Normalfall) Starkes UV da sind stabile niedrige Tempes vom Vorteil , und denn Power Mode für besondere kalte wintertage oder beim PENTA da wird dann auf ein Leichtes OV Gesetz.
- Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung? / Nein, nur mal die ein oder andre AIO
- Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware? / Schon länger dabei und bastle viel
6. Nun zum Vorhaben
