Erstmals Übertakten
- Ersteller 8Kevin9
yoT!mO
- März 2007
erst mal wäre hilfreich, wenn du mal ein paar angaben über dein System machst.
Schau dir erst mal diesen Thread hier an:
https://www.computerbase.de/forum/threads/allgemeine-oc-anleitung-klaerung-der-begriffe.215556/
Gruß Timo
Gruß Timo
mat_2
Rear Admiral
- Sep. 2006
"CPU-Frequency" (=Referenztakt beim Board, wenn mich nicht alles täuscht) um 10Mhz erhöhen (vorher PCI und PCIe Takt auf 33.33 bzw. 100Mhz fixen), booten, Primen, Temps beobachten. Zurück ins BIOS, wieder 10Mhz, selbe noch einmal. Falls Fehler bei Prime, VCore erhöhen (!!Temps max. 60°C!!), weitermachen, bis nix mehr hilft und du nicht mehr weißt was du machen sollst um höher zu kommen - dann ist Schluss.
Hab jetzt auf 205 Mhz erhöht gehabt aber Windows konnte nicht mehr normal gestartet werden. musste dann die zuletzt funktionierende Konfiguration starten. Und trotzdem ist der Takt jetzt laut everest auf 205 Mhz hä ???
Oder muss das so sein ?
das mit der "zuletzt funktionierende Konfiguration" kommt, wenn man den pc mit "gewalt" ausschaltet. also mit hilfe der power oder reset taste. es liegt also nicht am oc.
wenn der prozessor schon so heiß wird, dann würde ich es lassen. hast du eine ausreichende gehäuse belüftung? mach mal ein seitenteil des gehäuses ab und wenn sich die temperaturen deutlich senken, dann brauchst du zusätzliche gehäuse lüfter.
probiers mal aus. öffne einfach bei höchsttemperatur (also ca nach 10 min prime) das case. wenn die temperaturen deutlich sinken ==> es müssen caselüfter eingebaut werden
wenn die nicht sinken ==> versuch weiter zu ocen ohne v-core zu erhöhen (das erhitzt die cpu stark) bis die cpu höchstens 60 grad hat. wenn du dann noch weiter willst muss ein anderer cpu kühler her.
