Etwas banale Frage zu Dual Channel
- Ersteller x0Jerry0x
Bisumaruku
- Nov. 2006
Ja kein Problem. DualChannel bedeutet lediglich das die 4 Slots von 2 Controllern statt von einem gesteuert werden. Das heißt effektiv das die Leistung beim Zugriff auf den Speicher sich erhöht, allerdings nicht verdoppelt. Ansonsten kannst du die Slots genauso verwenden wie bei SingleChannel. Allerdings gibt es glaub ich kaum oder gar keine Boards wo kein DualChannel verfügbar ist (kleine Boards mit nur 2 Slots werden das höchstens sein). Sollte eigentlich gang und gäbe sein. Im Handbuch vom Board sollte auch stehen wie die Slots zu besetzen sind damit DualChannel aktiviert wird. Normalerweise sind die 4 Slots in 2 Farben aufgeteilt. Leider ist das nicht bei jedem Hersteller identisch, es kann also sein das man den RAM in die gleichfarbigen stecken muss damit DC aktiv ist und bei anderen kann es sein das gleichfarbig bedeutet das es der selbe Controller ist und damit kein DC aktiv ist.
t0x
- Sep. 2009
Theoretisch ist der Datendurchsatz sogar fast doppelt so hoch. Also bei RAM Benchmarks.
In praxisbezogenen Benchmarks bleiben dir davon etwa 3% übrig.
2x8GB Riegel wäre übrigens eine bessere Konfiguration um auf 16GB zu kommen.
Mehr Riegel belasten den Controller auch mehr.
t0x schrieb:2x8GB Riegel wäre übrigens eine bessere Konfiguration um auf 16GB zu kommen.
sieht aber mit 4x4GB und Gold/Gelben LED's 100mal besser aus
Wenn es dir nicht auf das letzte bisschen Leistung ankommt, sind 4 Riegel sellten ein Problem.
Das ist nur eingeschränkt richtig. Der Hersteller ist egal, wichtig ist, dass die Module annähernd die gleichen Eigenschaften haben. Letztenendes Limitiert immer der schwächere Riegel, an dem muss man sich orientieren.
Cu der Pry
RAM reagiert auf Unterschiede meist nicht so gut.
Cu der Pry
Gandalfforce
- Sep. 2013
Damals, als 32GB RAM noch halbwegs erschwinglich waren *nostalgischguck*
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Pry_T800 schrieb:Wenn es dir nicht auf das letzte bisschen Leistung ankommt, sind 4 Riegel sellten ein Problem.
4x 2 Ranks sind aber performanter als 2x 2 Ranks, d.h. in Sachen Performance wäre 4x4GB die minimal bessere Wahl. Zudem lassen sich 2Gbit Chips i.d.R. höher takten als 4Gbit Chips.
Wenn du halt 4GB single rank Riegel erwischst isses wiederum egal
Das kann durchaus sein.
Hab mal gelesen, das 4 Riegel den IMC mehr belasten und dadurch die Timings nicht so straff ausfallen können, vorallem die CR. Also kann es gut sein, dass man eventuell dadurch etwas an Leiszung einbüßt?!
Seis drum, soooviel macht es sicherlich nun nicht aus, wenn mann nicht gerade auf der Jagt nach Rekorden ist oder alles aus seiner Kiste heraus holen möchte, ist es eigentlich egal.
Das mit den 4x2 Ranks wäre mal interessant, ob dass Leistungstechnisch was ausmacht, gegenüber einer schlechteren CR.
Cu der Pry
Cu der Pry
logisch oder? du hast auch mehr aufwand wenn du 4 sachen beobachten musst.Pry_T800 schrieb:Das kann durchaus sein.
