Eventueller Netzteildefekt
Sikk Murky
Nov. 2014
Mein System:
Windows 7
AMD FX-6300
GTX 970
16 GB Ram
4 Lüfter (Mit AMD Boxed Kühler
1TB HDD Festplatte
Energon EPS-550Watt
Ich hab das Problem das unter Volllast bzw. wenn ich z.B. bei Black Ops 2 meine Einstellungen nur leicht höher einstelle, geht mein Computer nach 2 Minuten ca. aus. Kein Bluescreen oder sonstige Fehlermeldungen. Die Temperatur meines CPUs liegt beim Spielen ca. bei 72° und die der Grafikkarte konnte ich nicht feststellen weil ich sie noch nie belasten konnte richtig aber selbst bei meiner alten Grafikkarte (R9 270X) hatte ich das Problem und damals hieß es das meine CPU zu warm wird was sich im nachhinein anscheinend als falsch heraustellte. Jetzt bin ich am rätseln ob es an dem Netzteil liegt oder an irgendetwas anderem. Wenn die CPU oder GPU anhand der Tempertatur limitiert müsste ich einen Bluescreen bekommen, zumindest bei der CPU oder bin ich dort falsch informiert? Mal schauen ob mir von euch einer helfen kann, bedanke mich schoneinmal im Vorraus für eure Antworten.
Wenn die Temperaturen tatsächlich in Ordnung sind - was benutzt du zum Auslesen? - dürfte wohl das Netzteil etwas weg haben. Hast du die Möglichkeit ein anderes testweise einzubauen? "Energon" riecht für mich etwas nach "China-Böller"...
Den Vergleich mit China-Böller feier ich grad etwas. Nein diese Möglichkeit hab ich liider nicht. Ich benutze das Programm "Hardware Monitor".
Schmeiß den China Böller aus deinem System lies mal hier http://extreme.pcgameshardware.de/a...-test-teil-3-inter-tech-energon-eps-650w.html
Ich kann mir einfach vorstellen das es nicht die angegebene Leistung bringt und deswegen der PC aus geht.
Ich finde übrigens auch 72°C CPU temp unter last etwas zu hoch. Eventeull den PC mal entstauben.
Für ein NT würde ich min. 50€ ausgeben z.B. http://www.mindfactory.de/product_i...ld-Series-London-Modular-80--Gold_954618.html oder http://geizhals.de/corsair-cs-serie...2-4-cp-9020076-eu-cp-9020076-uk-a1029326.html
Gibt aber noch viele alternativen aber das sind die Günstigsten ORDENTLICHEN Netzteile mit 80+ Gold
Dann werd ich erstmal meine alte Grafikkarte verkaufen und mir davon ein neues Netzteil kaufen. Computer wurde erst rundum entstaubt etc.
Das ist ok so. Nur das System pass nicht zum Netzteil! Die Graka zieht unter Voll-Last locker über 30A auf der 12V Schiene und das Netzteil kann max 18A liefern!
nicknackman1
nicknackman1
Mein System braucht so höchstens unter Last 300 Watt. Das ist ein 550 Watt Netzteil. Tut mir Leid ich versteh deine Aussage nicht ganz, bin da auch nicht ganz so in der Materie drin im Thema Hardware etc.
PCTüftler schrieb:
Oje, oje, das NT ist wirklich billigster Schrott sollte auf jeden Fall getauscht werden, mindestens gegen dieses:
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
@nicknackman1 - Bitte hör endlich auf so einen Mist zu verbreiten! Jetzt braucht die 970er schon fast 400 Watt?
Dachte mir auch schon "Was zur Hölle? Die GTX 970 ist doch extrem sparsam." Naja, egal. Ok das Netzteil ist schrott. Reichen da 450 Watt? Weil ich hab mal gehört das Netzteile bei 50% am besten Arbeiten, stimmt das? Wenn ja, dann bräuche ich ein 550 Watt NT etwa.
Ob das NT jetzt bei 50 % steht oder 70 % macht nicht wirklich einen Unterschied in Watt, die meiste Zeit wird es bei 10 - 20 % rumtümpeln. Das 450er reicht für deine Konfig vollkommen aus, ich hab ja auch "nur" ein 500er.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmst du eben das 500er: :)
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
Wenn es noch um einiges hochwertiger sein soll, dann:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html
Okey, vielen Dank! Dann werd ich erstmal meine alte Grafikkarte verkaufen und mir davon ein neues Netzteil bestellen.
