Everest in den Autostart
  • Ersteller Ersteller Scriptkid
  • Erstellt am Erstellt am
S
Scriptkid
Hallo Freunde,
ich möchte, dass das Programm Everest automatisch mit dem Aufruf von W 7 startet. Über die msconfig habe ich schon versucht, aber es gelingt mir nicht.
Gibt es unter Start Programme den "Autostart" Ordner nicht mehr in W7?
Start >> Alle Programme >> Autostart
Rechtsklick auf "Autostart" öffnet den Ordner und du kannst Deine gewählten Programme in den Ordner ziehen.
Zwar nicht getestet unter W7 aber sollte auch gehen:
http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip
Schieb die EXE doch einfach in den Autostart ordner
Eher die Verknüpfung der .exe-Datei :-)
Vielen Dank. ;)
Ich habe die Verknüpfung der Everest.exe in den Autostartordner geschoben- und es klappt wie am Schnürchen.
Wie geht das denn?
Edit: Hab´s gefunden!
Hi @all!
Datei -> Einstellungen -> Allgemein ->Start EVEREST bei Windowsstart
Problem:
Windows 7 (bei mir 64 bit) unterbindet den Zugriff auf die Sensoren.
Everest wird gestartet, aber die Temperaturen im Bereich "sensors" sind "ausgenullt".
Das passiert auch, wenn ich einen Task "mit höchsten Privilegien" erstelle, der mir Everest beim Anmelden oder dem Systemstart ausführt. Mit Rechtsklick und "ausführen als Admin" klappt hingegen alles einwandfrei.
Bei mir:
Sensortyp ITE IT8718F (ISA 228h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Da muss man einen bestimmten Trigger definieren (=>Aufgabe starten =>bei einem Ereignis). Habe versucht, einen anzulegen, der mir beim Zugriff auf den ISA dieses auch durchführt. Ist jedoch fehlgeschlagen.
Bei K10stat habe ich einen zusätzlichen Trigger angelegt und es hat funktioniert, mit Passwortabfrage allerdings.
Hat jemand eine Idee bzw. kennt sich mit der Trigger-Definition aus?
Gruß und THX im Voraus!
sunzi
/EDIT
/PUSH
/PUSH
