externe Festplatte bockt
-=N3M3sis=-
Mai 2005
Hi.
Ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren ein Notebook gekauft und dieses direkt mit einer SSD (Crucial C-300) aufgewertet. Die standartmäßg dort verbaute Platte (Western Digital: WD 7500BPVT) habe Ich in ein LIAN LI USB 3.0 Gahäuse geschraubt. Da Ich meiner SSD anfangs nicht wirklich getraut habe, habe Ich parallel die Windows installation auf der WD-Platte drauf gelassen, so dass Ich mein Notebook weiterhin benutzen kann, auch wenn Ich die SSD mal einschicken müsste. Anschließend habe Ich die 100MB Partition, die Windows standartmäßig bei der Installation erstellt über die Datenträgerverwaltung unsichtbar gemacht. Den Windows Ordner und alle anderen Dateien habe Ich "versteckt". Somit konnte Ich die Platte als normale externe Platte nutzen und schnell auch wieder auf den internen Gebrauch in meinem Notebook umrüsten.
Nun, lange Zeit habe Ich die Platte nur an meinem Laptop betrieben, um größere Daten von der SSD auszulagern und mit acronis backups zu speichern. In den letzten Tagen benötigte Ich die Platte aber auch mal, um Daten auf andere Rechner, oder Laptops zu schieben. Das merkwürdige ist nur, dass die Platte sowohl am Laptop von meinem Vater, wie auch am Laptop von meinem Kollegen nicht erkannt wird. Das Geräusch, wenn man ein USB Gerät einsteckt ertönt und Windows will das Gerät installieren. Anschließend erscheint aber die Meldung, dass das Gerät nicht erkannt wurde. In der Datenträgerverwaltung ist auch nichts von der Platte zu sehen. Jetzt kommt das merkwürdigste: Die Festplatte wird aber an meinem Desktoprechner und am Rechner von meinem Bruder problemlos erkannt und funktioniert auch zu 100%, genau wie die 1,5 Jahre an meinem Laptop auch. Wo liegt da also der Fehler? Die Platte scheint sich Ihre Rechner auszusuchen, wo sie laufen will und wo nicht...
Könnte das mit der "merkwürdigen" Formatierung zu tun haben, die Ich gewählt habe (ausgeblendete Partition und "versteckte Windows Ordner...siehe oben), oder ist evtl. die Festplatte defekt?
Hab jetzt zur Sicherheit mal Crystal Disk Info aufgespielt und das zeigt bei der externen Festplatte "Vorsicht" an.
Da scheint es wohl irgendein Problem mit schwebenden Sektoren zu geben, Ich habe allerdings keine Ahnung, was das heißen soll.
Wo liegt hier also der Hund begraben? Ich weiss echt nicht weiter. Wie gesagt an manchen Rechnern/Laptops funktioniert die Platte zu 100% und an anderen Rechnern wird sie erst gar nicht erkannt.
mfg. -=N3M3sis=-
muss ja jetzt nichts heißen, ist bei 200
manchmal sind die werte auch sinnloserweise gelb
ok, danke. Allerdings ist das ja nicht mein Hauptproblem.
mir geht es eher darum, dass die festplatte an manchen rechnern will und an manchen eher nicht. der screenshot war mehr als lösungsansatz gedacht.
@noay11
Sinnlos sind sie nie gelb bei dem Tool, das stellt der User ein ab wann es gelb wird, liegt also im ermessen des Users :D
@-=N3M3sis=-
Das mit den schwebenden Sektoren, hat mit deinem Problem eher weniger zu tun, sollte man aber trotzdem beobachten, die Platte hat anscheinend irgend ein Problem mit der Oberfläche, wenn es zunehmend unkorrigierbare Blöcke geben sollte, wäre es evtl. Zeit die Platte zu tauschen oder auf jeden Fall keine wichtigen Daten drauf zu speichern.
Zu deinem anderen Problem, mal ein anderes Gehäuse versucht?
Da es ein USB 3.0 Gehäuse ist: Wird es an USB 2.0 Ports erkannt? Wenn nicht, versuche das Gehäuse mit einem Y-Kabel an 2 USB 2.0 Ports anzuschließen.
Es könnte nämlich sein, dass die HDD einfach zu wenig Strom bekommt, weil USB 3.0 1A liefert, aber USB 2.0 nur 500mA liefern muss. Für eine 2,5" HDD reichen die 500mA aber oft nicht, d.h. evtl. geht sie deshalb am Notebook nicht. Einige USB 2.0 Ports an Desktops liefern hingegen mehr als die mindestens vorgeschriebenen 500mA, damit man z.B. Handys dran aufladen kann, usw. D.h. evtl. läuft sie deshalb an den Desktops.
Die SMART-Werte sieht man auf dem Screenshot nicht alle, aber die normalisierten Werte für G-Sense Errors liegen bei 1, das lässt auf eine unsanfte Behandlung schließen (starke Erschütterungen während des Betriebes). Poste am besten nochmal einen neuen Screenshot, auf dem man alle RAW-Werte richtig sieht. Evtl. findet sich hier noch eine mögliche Ursache deines Problems.
@silenceisgolgen: Danke für die ausführliche Erklärung. Das könnte wirklich der Grund sein. Würde zumindest Sinn ergeben. Das werde Ich dann mal ausprobieren.
Ein neuer Screenshot folgt nachher. Ich dachte zunächst, dass nur die gelb markierten Werte wichtig wären, da die grünen alle in Ordnung sind.
@commander Alex: Ein neues Gehäuse habe Ich bisher noch nicht versucht. evtl. bau Ich sonst meine Platte mal in das externe Gehäuse von meinem Bruder. Da das allerdings der größte Aufwand ist, werde Ich das wohl zum Schluss ausprobieren, wenn alles andere fehl schlägt.
Alternate 1
