F.E.A.R. F.E.A.R ruckelt ....
B
Blueline56
bei mir unter Win7 64Bit mit AMD 1090T und Asus HD 7970, habe PhysX auf Minimum gestellt (aus geht ja nicht), egal ob ich die Grafikdetails runter schraube oder nicht, es Ruckel und ist nicht Spielbar. Habe ja unter anderem noch einen Rechner mit WinXP 32Bit, mit einem AMD 4000+ und zwei GTX 7800 im SLI Verbund und da läuft es Butterweich. ...
Eigentlich kann es doch nicht sein, dass das WinXP System bei diesem Spiel deutlich besser ist, kann es wirklich nur an PhysX liegen?
Klar, kein Problem, kann es ja mit dem XP System spielen, wollte aber mal nachfragen ob auch andere User mit AMD/Ati Grafikkarte und halbwegs aktuellen System Probleme mit dem Spiel haben bzw. gehabt haben. Danke!
Aus meinem Archiv:
F.E.A.R. - FPS / Logitech fix
Since I have seen so many posts about it and people still asking, this is for the answer.
This is a known compatibility issue with the original F.E.A.R. engine and Logitech G series keyboards and mice, with an emphasis on the former.
This is caused by the engine incorrectly overpolling the USB I/O in Windows. This is mainly apparent in all versions of Windows 7.
Logitech is not at fault - there are some apparent flamers here - which is why Logitech products work with a literal 99% of games.
TO FIX
Simply go into the Start menu and right-click "Computer", choose "Manage".
From there, go to "Device Manager" and choose "Human Interface Devices".
To get the best performance, you are going to want to disable all "HID-Compliant Device", you should not need to disable ANYTHING else.
Note: for the most part, these are used for the interfaces on the keyboards, which is why there is anywhere from 3-7, any applets will be disabled until these HID devices are re-enabled.
Interestingly enough, this issue is also persistent in Condemned: Criminal Origins, since it uses the same engine - Lithtech Jupiter EX - this "fix" also works.
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1279444
also ich besitze die GOG version, und habe einen laptop mit crossfire. überhaupt keine probleme unter win 8.1 x64. ich wage mal zu behaupten, daß es entweder am treiber liegt oder einer fehlkonfiguration von dx.
Top
