[Fachgespräche] Gaming-Audio und Streaming
Verstehe ich noch nicht so ganz.
Der AMP hat BT und kann senden? empfangen? Beides?
Auf dem Laptop läuft Teams und der Laptop ist per Kabel am AMP angeschlossen?
Woher kommt die Musik?
Laptop ist per Bluetooth an DAC/AMP angeschlossen.
Kopfhörer stecken am Klinkenausgang des DAC/AMP.
Im Windows 11 des Laptops ist als Wiedergabegerät der DAC/AMP eingestellt und als Aufnahmegerät das interne Laptop-Mikro.
Musik kommt vom Laptop. Teams kommt vom Laptop.
Windows 11 verwendet für beides unterschiedliche Bluetooth Profile.
Ok danach ist es ein Bug. Ich hatte es so verstanden, dass es ein gewolltes Feature von Windows 11 ist (das man nur umständlich umkonfigurieren kann).
Ich konnte zumindest mein Device als Wiedergabegerät auswählen in Teams (sowohl Web als auch Client), Audio kam trotzdem keins an. Nur wenn man gleichzeitig Musik gespielt hat (was ein Hinweis darauf war, dass es tatsächlich genau das Problem ist).
Bei den meisten Geräten stehen ja die Codecs dabei, die unterstützt werden, das ist ein möglicher Hinweis auf die Profile. Aber es gibt auch Geräte, da steht explizit HFP dabei und trotzdem nur die Standard BT Codecs.
z.B. https://fiio-shop.de/FiiO-BTR5-2021/HL01767.AE
Da hilft wohl nur bestellen und Testen :-/
Ich verstehe es so, dass die Teamsapp per Default HFP BT ausgibt. Ist ja auch sinnvoll, denn man will ja in der Regel über Teams kommunizieren und wenn man das per BT macht, dann meist mit einem Headset, also Kopfhörer und Mikrofon in einem. Oder mit einem Tisch-Freisprechgerät, das beides kann, dafür braucht man das HFP.
Workaround könnte sein, Teams im Browser zu öffnen, das Problem scheint nur die Teamsapp selbst zu sein.
Oder die beschriebenen Schritte mal ausführen:
1. Open Devices and Printers from Hardware and Sound within the Control Panel
2. Expand the Bluetooth headphone listed under Devices by double clicking it
3. Switch to the Services tab within the Properties dialog
4. Turn off Hands-free Telephony and click OK
Genau das, was in der folgenden Antwort steht, willst Du ja tun
By turning off the Hands-free Telephony setting, we are unable to use the microphone function of our Bluetooth headset and we will need to find another microphone source to connect to.
Bei mir ging es auch im Browser nicht.
Und die entsprechenden Bluetooth-Settings hatte ich schlichtweg nicht, konnte HFP also nicht deaktivieren.
Es sei denn, das ist im deutschen Windows dumm übersetzt, das könnte ich natürlich nachher nochmal Testen. Auf die Idee bin ich erst jetzt gekommen, hat also schon was gebracht hier :D
JackA schrieb:
Ich habe mir jedenfalls mal eines bestellt und kann es dann ziemlich umfangreich vergleichen.
Also das Tonor TGP1 ging direkt wieder zurück. Erste Tests hörten sich sehr dumpf und "unvoll" an und in Voicechats wurde ich direkt auf meine viel "schlechtere" Aufnahmequalität angesprochen. Auch hatte meines das Problem und das hatte ich bereits bei einigen China-BoomPros, dass der Mic-Eingang auf die falsche Seite platziert wurde. D.h. um den Eingang vor dem Mund zu haben, muss man den Schwanenhals entsprechende in der Achse drehen, nur hat der das Verlangen, in die Ausgangsposition zurück zu gehen und dann hat man nach ein paar Sekunden den Mic-Eingang wieder auf der falschen Seite.
Was aber positiv war, war die Magnethalterung, die war richtig stark, was aber zum nächsten Problem führt, dass man den Halter mit Kleber vom Kopfhörer abzieht, wenn man nicht dagegen hält, sollte man nur das Mikro abziehen wollen. Dann hat man eine sichtbare rote Mute-LED am Mic-Eingang. Die kabellose Verbindung hat auch keine Probleme gemacht. Das Rauschen hielt sich in Grenzen und war nicht störend. Und auch generell war die haptische Qualität gut.
Reaktionen: calippo
Hat Jemand zufällig das Steinberg UR22C oder das UR24C ? Ich hätte da ein Paar Fragen wo eine kurze Info mir schon sehr helfen würde. zB Kann ich da problemlos Sound vom TV über Klinkenstecker an einen der Mic/Line Anschluss klemmen, den zusätzlich auf den Input legen und über Kopfhörer hören?
Wer mal am PC richtig guten Klang will sollte ich mal den iLoud Sub ansehen. Die Raumeinmessung und Korrektur ist einfach unglaublich gut.
In Blau sehr ihr den Frequenzgang vorm PC ohne Korrektur. Einfach schrecklich.
Orange ist dann die korrigierte Version. Tag und Nacht Unterschied!
Das beste ist, dass man jeden beliebigen Sat Lautsprecher einmessen und korrigieren kann.
In meinem Fall ein paar Adam Audio D3V
Den Sub hab ich so angeschlossen:
PC --(USB-C)--> UA Volt 176 --(6,3 TRS zu XLR)--> iLoud Sub --(XLR zu 6,3 TRS)--> Adam D3V.
Der Sub ist außerdem direkt mit dem PC via USB verbunden.
Die ARC X Software misst über das Mic, welches am Volt 176 Input hängt. Die Kallibrierungsdaten werden dann über USB auf dem iLoud Sub gespiechert. Software muss also nicht laufen.
Da die Adam D3V am Sub hängen bekommen die direkt das korrigierte Signal.
Einfach krass. Ich will mal schauen am WE ein Leserartikel dazu zu schreiben.
Hi!
Eine "Sub" legt man zu testen niemals auf den Tisch!
Das verfälscht das Ergebnis massiv,
wegen der Resonanz vom Tisch selber,
immer auf den Boden damit.
Wenn es unbedingt Tisch sein muss,
dann muss der Sub zumindest mit Schaumstoff oder anderem entkoppelt sein!
Der Einbruch bei 65Hz ist aber schon nicht so wenig.
Mehlstaub
Hi, ja da hast du Recht. Das war jetzt die quick and dirty Lösung. Bin erst um 22 Uhr in die Wohnung gekommen mit dem sub.
Ich werde mit der Platzierung noch rumspielen. Auch das Lautstärke Verhältnis stimmt noch nicht. Der Sub wird 12db runter geregelt und Sats 6db hoch.
Aber dieses blöde dröhnen ist endlich weg. Der Raum in dem die Anlage steht ist akustisch sehr schlecht mit 4x4m Fläche.
Es gibt auch noch genauere einmess Verfahren. Das mach mal in Ruhe und vor allem nicht nachts um kurz vor Mitternacht.
Reaktionen: Viper_780
Moin Gemeinde.
Hab gestern das neue Asus Headset auf den Schirm bekommen.
"Asus ROG Kithara" in coop mit Hifiman. Könnte ne Art Edition XS sein inkl Mik und etwas anders abgestimmt.
Für 320€ scheint das auch kein schlechter Preis zu sein, sofern es wirklich im Edition XS/XV Kosmos wandert.
Ist auch ne ganze Menge Equipment mit dabei.
Wollte euch die Info mal da lassen.
https://geizhals.de/asus-rog-kithara-90yh0470-bhua00-a3712950.html
Hallo zusammen, kurze Frage...
Habe nen GRACE SDAC und nen ATOM AMP. Am Amp das Headset und hinten dran die Boxen.
Immer wenn ich auf externe Boxen umschalten will, muß ich (logischerweise) den Kopfhörer abziehen... was mich tierisch nervt.
Gibts da irgendeine sinnvolle Lösung mit Umschalter?
Könnte ich z.b. zwischen DAC und AMP so einen Umschalter dazwischen stecken?
Die Boxen sind die Nubert Nubox A 125 pro (also aktiv).
Oder ist das Aufgrund Verluste eine ganz blöde Idee?
Falls ja, hilft nur, denn KHV auszutauschen? Was mit Umschalter nehmen?
Hab mir ein Fractal Design Scape geholt, mein erstes Wireless Gaming Headset...als Audioenthusiast schaue ich ja immer etwas abwertend auf diese Gerätekategorie herab, aber ich dachte mir wenn schon dann muss es auch was können :D
Schaue ja schon länger drauf aber beim Angebot letzte Woche für 115€ konnte ich dann auch nicht mehr widerstehen.
Heute kam es dann endlich an, heute Mittag schnell per BT vom Smartphone einen ersten Eindruck verschafft...joa, gar nicht so schlecht. Klingt schon mal grundsolide. Habe direkt eine gewisse Schärfe wahrgenommen die mir manchmal doch etwas ins Ohr sticht, aber da die einen parametrischen EQ haben sollte da ja kein Problem sein.
Am Abend habe ich mich dann in Ruhe hingesetzt und erstmalig mein Kopfhörer-Tool eingesetzt um ein Tuning durchzuführen.
Also in Ruhe die Filter links erstellt und wenn ich so weit zufrieden war auf in das Werkzeug von Fractal übertragen. Hat einwandfrei funktioniert.
Hab dann auch gleich noch 2 Varianten mit weniger Höhen (Relaxed) und ner stärkeren Badewanne (Dynamisch) erstellt. Wobei der Bass und die Mitten von Werk aus schon ziemlich gut austariert sind.
Nur an den Höhen da musste ich ran, im 3kHz Bereich etwas zu vorlaut und bei 6,5kHz ein Peak (da ich den bei fast jedem Kopfhörer habe liegt es wohl an meinen Ohren, bei Lautsprechern hab ich das allerdings nicht). Bei 4,8kHz und 9kHz hingegen Dips die ich etwas ausfüllen konnte.,
Im Ergebnis sieht es dann so aus:
Also natürlich nicht beide gleich aktiv wie jetzt im Bild, hab ein bisschen verglichen ob es Unterschiede gibt im Ergebnis zwischen meinem Tool und dem von Fractal mit den gleichen Filtern, ich würde sagen ja es gibt minimale Unterschiede aber die sind quasi zu vernachlässigen, wenn die Basiskonfiguration erst mal steht kann man auch im Tool von Fractal direkt Anpassungen vornehmen. Kann man sowieso, das ist relativ gut zu bedienen, aber meines hat auch Vorteile bei der Filterstellung und A/B-Vergleichen, das geht bei Fractal so nicht direkt.
Zum Headset selbst, also Klang spätestens jetzt mit dem EQ finde ich echt gut und das schon für Musik. Selbst für die regulären 150-160€ ist das echt solide - im Vergleich zu einem analogen, kabelgebundenen Kopfhörer. Verarbeitung top, der Tragekomfort ist gut, selbst das Mikro klingt anständig.
Ich hatte durchaus hohe Erwartungen weil ich ja schon wusste dass es nicht schlecht ist, aber dass die am Ende auch zweifellos erfüllt werden finde ich top. Kann ich nur empfehlen.
Wenn die auch jemand hat kann ich gerne mal meinen EQ-Code hier rein posten, aber das ist natürlich auf meine Ohren angepasst und wird für andere nur bedingt funktionieren, deshalb habe ich das ja auch den Kopfhörer-Tuner erstellt, mehr dazu hier.
AQUAAABAwAAAAEC4CwAAAAAAAADgwAAAgEBkGQAAAAAAAABAQAAAAEDAEgAAAAAAAAAAQM3MzD8oIwAAAAAAAADAP5qZmT+EAwAAAAAc
Ich muss noch herausfinden wie der Code kodiert ist, dann könnte ich direkt eine Export-Funktion für den Kopfhörer-Tuner schreiben :D
Ich sehe klare Muster je nach Filter-Veränderung, das wird irgendsoein Base64-ähnliches Ding sein.
