Falsche Pixel
Raphael41
März 2021
  • Prozessor (CPU): Intel Core i5-10400F
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 | 2x 16GB
  • Mainboard: MSI MPG Z490 Gaming Plus
  • Netzteil: 650W Corsair RMx Series
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500 schwarz
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 6800 16GB Sapphire Pulse
  • HDD / SSD: 1TB Western Digital Blue
  • Monitormodell: LC-Power LC-M24-FHD-144-C-V2
Hallo Zusammen,
Habe vor kurzen Dragon Age Veilgard installiert, die Installation hat irgendwelche Einstellungen verändert, sodass ich beim normalen Desktop gebraucht oder bei anderen Spielen Pixelfehler habe. Die Pixelfehler sind nicht dauerhaft, wenn ich mit der Maus in die Nähe dieser Pixel gehe oder rauf/runter scrolle verschwinden sie meist. Auch Buchstaben werden zum teil falsch dargestellt, Maus in die nähe oder scrollen behebt auch diesen Fehler. Z.b. bei Firefox sehe ich oben bei meiner schwarzen Menüleiste nahezu immer Fehler. Wenn ich ein Video in Fullbild schaue überhaupt keine Fehler, im Fenstermodus sehr selten habe ich welche. Es kommt mir so vor als ob die erste Berechnung irgendwie nicht richtig eingestellt ist.
Dragon age deinstalliert, nix geändert
So etwas (bunte Random-Pixel auf dem Bildschirm verteilt) riecht meistens eher nach Hardwareproblem. Würde hier mal die Verkabelung zum Monitor checken und eventuell mal ein anderes Kabel (HDMI/DP) verwenden.
In seltenen Fällen kündigt das auch schon mal den baldigen Ausfall der Grafikkarte an.
Oder hast du deine Graka irgendwie übertaktet?
Testen, ob Du das auch an einem anderen Monitor hast.
Wenn das so ist -> GPU kurz vorm Exitus
Wenn nicht -> Monitor erneuern.
Reaktionen: Baal Netbeck
Schaut nach defektem Vram der GPU aus. Mal den GPU-Speichertakt unterschrauben und schauen ob es besser wird.
Wie sehen denn Screenshots aus? Wenn die Pixelfehler dort auch zu sehen sind, liegt's wohl an der Karte bzw. dessen VRAM. Letztendlich ist das wohl am wahrscheinlichsten. Am besten auch mal den Grafiktreiber erneuern.
übertakte glaube nicht
Anhang Bild 1 und 3 sind screenshots, auch da pixelfehler
AMD software adrenalin edition und MSI Dragon Center laufen bei mir im Hintergrund hab die mal geöffnet, beim Dragon Center musste ich mich als Admin anmelden und es hat danach Sachen geupdatet und eine Fehlermeldung kann (anhang)
Und in der AMD Software? Da solltest du am rechten Rand der Startseite den Reiter Updates finden. Lass den mal durchlaufen. Der ene.sys steuert die RGB Beleuchtung, also nicht relevant für dein problem..
Vram der GPU ..
Temperatur checken..
Warum.. Pixelfehler an verschiedenen Positionen wird es nicht das Panel sein... Fehler sind auch bei gleichen Zeichen..
Treiber aktualisieren und hoffen..
Reaktionen: Aduasen und Baal Netbeck
Riecht verdächtig nach einem GPU (VRAM) Hardware-Problem.
Temperaturen aller Sensoren der GPU im grünen Bereich?
Takte- und Spannungseinstellungen der GPU auf Default setzen.
Wenn das nicht hilft, Treiber deinstallieren und den nehmen, den Windows selbst über Windows-Update installiert.
GPU Temperatur unter 60°C
Beim Rest braucht ich Schritt für Schritt Anweisungen, sonst mach ich noch was blödes
Während die bunten Pixel nach VRAM aussehen, frag ich mich, warum in den ersten beiden Screenshots das große "C" kaputt ist. Falls der Text in der GPU gerendert wird, könnte es auch VRAM sein, ansonsten würde ich testweise einfach mal memtest86+ durchlaufen lassen. Einfach um sicher zu sein (das geht recht einfach).
Ansonsten gibt es so eine Art memtest auch für VRAM: https://github.com/ihaque/memtestCL
Vielleicht auch das mal durchlaufen lassen.
Bzw. https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan / https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan/releases/download/v0.5.0/memtest_vulkan-v0.5.0.exe ist vermutlich moderner.
Deinstallieren den Grafikkarten-Treiber und alles was dazu gehört. → Dann Windows neu starten. → Nach Updates suchen lassen. → Windows-Update den Treiber selbst installieren lassen.
Und dann bitte berichten ob der Fehler immer noch da ist.
memtest für VRAm gemacht, dieser test hat die pixelfehler wärend des testes im Fenster verstärkt, aber keiner Fehler oder?
"Deinstallieren den Grafikkarten-Treiber und alles was dazu gehört" wie genau? Hast du eine geeignete Anleitung?
Hm, deutet immerhin an, dass es schon die richtige Stelle sein könnte. So oft nutze ich den VRAM-Tests jetzt auch nicht.
Hast du eine andere GPU zum Testen bzw. vielleicht auch mal ein anderes Kabel zum Monitor?
Ansonsten mal entweder den neusten Treiber installieren, oder, wie morpheus meinte, den Treiber komplett deinstallieren (geht im Gerätemanager, rechtsklick und deinstallieren und alle Daten löschen).
OK.... DDU gemacht → Neustart keine Fehler mehr → nach 2 min wurde das Bild 3 mal kurz schwarz (wie bei einer installation) → jetzt wieder Pixelfehler
keine Ahnung ob im Hintergrund irgendwas installiert wurde die die Fehler wieder auslösen, müsste ja
Richtig. Windows hat im Hintergrund einen Treiber installiert.
Theoretisch sollte jetzt keine AMD Software mehr vorhanden sein und der GPU-Treiber sollte nicht der aktuellste bzw. eine andere Versionsnummer haben, als jene die Du vorher installiert hattest?
Nicht gut.
Ist das Spiel Dragon Age Veilgard bereits deinstalliert? Falls Nein, ist jetzt die Zeit dafür. Danach Neustarten.
Vermutlich war nach der Deinstallation kurz nur der Windows-VGA-Treiber aktiv und dann wurde wieder ein "richtiger" GPU-Treiber installiert, der dann auch wieder die GPU voll nutzt.
Wenn du noch kurz wartest, mach ich nachher mal meinen Gaming-PC an. Dann kann ich dir eine Screenshot-Anleitung geben, wie du den VRAM niedriger einstellen kannst.
In der Zwischenzeit würde ich nur wieder den aktuellsten AMD-Treiber von der Webseite installieren.
Reaktionen: iSight2TheBlind
Würde ich nicht. Die Treiber die Microsoft selbst ausliefert sind in der Regel stabiler/ausgereifter als die jeweils neuesten Beta-Treiber. Für die Fehlereingrenzung ist Stabilität vor dem letzten Quäntchen Performance vorzuziehen.
