Festplatte defekt? Keine Fehler?!
Demolition-Man
Vice Admiral
Juli 2004
Es geht um einen älteren PC hier.
Dieser hat noch eine 80GB IDE-Platte.
Seit kurzem schaltet der PC bereits kurz nach dem Booten oder irgendwann sporadisch einfach ab.
Blackscreen, alle Lüfter laufen, nur reset hilft. (Kein Bluescreen, automatischer Neustart deaktiviert)
Erst bei der Laufwerksanzeige beim Start hört man, dass die Platte wieder hochdreht.
Bei erfolgreichen Windows-Start steht dann: Windows wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt.
Ich hab jeden möglichen Test mit der Platte gemacht. Ist nicht meine erste defekte Platte.
Kann es sein das der "Motor" schlapp macht? Hatte ich bisher noch nie.
Wie kann ich ausschließen das es am Mainboard liegt? Ein neues Kabel habe ich schon dran, und auch einen anderen Stromanschluss verwendet.
mfg
Kai
IDE Kabel überprüfen, hatte auch so ein problem und da hilft nix mehr. Eine IDE Platte hat bei mir schon über 900.000 Stunden und läuft zum Glück immer noch einwandfrei.
gruß
aklaa
Netzteil ?
Mainboard, wie sehen die Kondensatoren rund um die CPU aus ?
AMD ?
Warum sollte es die Platte sein ?
gruss pebas
sorry aklaa
900.000 Stunden sind 37.500 Tage = 102 Jahre !!!
gruss pebas
Das Mainboard ist zwar von 2004 aber neu. Ist erst eine Woche in Betrieb.
Lief auch die ganze Zeit fehlerfreil.
Die Platte hat etliche Jahre Dauereinsatz hinter sich.
Das Kabel hatte ich ja getauscht -> gleicher Fehler.
Ich könnte noch versuchen die Platte am 3. IDE-Anschluss zu testen.
Kommt mir nur alles sehr seltsam vor, die Platte hat nicht einen defekten Sektor, oder sonstige Fehler.
Achso das Netzteil issen Noname wie fast alle hier. Hat 400W wovon 100W benötigt werden.
mfg
Kai
Alternate 2
