Festplatte defekt?
eLdroZe
Jan. 2007
Hallo CB,
Ich hab ein Problem mit meiner Festplatte die in meinem Laptop verbaut ist.
Laptop: Samsung r530 - Naruto (soweit ich weiß)
Verbaut ist eine 500 GB Sata Festplatte...
Mein Geräte Manager zeigt dabei folgendes an:
ST950032AS - laut Google ist die von Seagate?
Naja nun mal zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit hängt sich der Laptop ab und an auf wenn ich Daten übers Netzwerk verschieben will oder was entpacken möchte, was Speichern möchte, oder oder oder...
Also quasi immer wenn ich was auf die Platte schreiben möchte oder auch was rauslesen will...
So, jetzt ist das allerdings noch schlimmer geworden, ich kann z.b. keine anspruchsvollen Programme oder Spiele starten ohne das er sich sofort "aufhängt" bzw. sehr, sehr langsam wird und Befehle erst 5-10 Minuten nach der Eingabe ausführt... Dann lässt er sich nichtmal mehr neustarten, hilft nurnoch der Powerknopf...
Jetzt is meine Frage die:
Ich habe vor mir eine neue Platte zu kaufen, allerdings möchte ich die wichtigen Daten sichern, wollte sie auf den Rechner schieben, sind immerhin einige GB und brennen auf DVD/s kann ich das auch nicht, da er auch nichtmehr brennen will... Das auf den Rechner schieben übers Netzwerk geht auch nicht, oder nur paar Dateien und dann is wieder schluss.... :(
Wie mache ich das jetzt am besten? Wie bekomme ich meine Daten von der Platte runter auf ein anderes "Zwischenlager"?
Ich würde die Daten ungern aufgeben, weil das alle meine Lieder sind (Bin Musiker), Bilder, Texte, Kontaktdaten usw.
Wenns einen Weg gibt würde ich mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Ist vermutlich Software und nicht Hardware.
Du kannst die SMART-Werte der Festplatte z.B. mit CDI überprüfen.
Ist die Platte ok, brauchst du keine neue, sondern nur eine Neuinstallation des Systems.
In jedem Fall kannst du Knoppix, Ubuntu oder eine anderes Live-System zum Sichern der Daten verwenden.
Werd ich direkt mal durchlaufen lassen, danke.
Achso, hatte vergessen zu sagen das die Platte auch immer so komisch knattert...
Und manchmal klackt sie ganz laut hintereinander und dann stürzt er ab.
Edit:
CDI sagt Zustand ist schlecht bei:
ID 05 Zugewisene Sektoren
Schlecht (05) Wiederzugewiesene Sektoren
Vorsicht [05] Wiederzugewiesene Sektoren 1862
Vorsicht [C5] Aktuell schwebende Sektoren 69
Vorsicht [C6] Unkorrigierbare Sektoren 69
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/01/26 15:40:39
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- ST9500325AS
- TEAC DV-W28S-V
- Virtual CloneDrive [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST9500325AS : 500.1 GB [0-0-0, pd1]
(1) ST9500325AS
Model : ST9500325AS
Firmware : 0001SDM1
Serial Number : 5VE7E97F
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13892 Std.
Power On Count : 425 mal
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Schlecht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _89 _70 __6 0000093B2060 Lesefehlerrate
03 _98 _98 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000001AA Start/Stop des Spindels
05 _10 _10 _36 000000000746 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _81 _60 _30 000108DC37C1 Suchfehlerrate
09 _85 _85 __0 000000003644 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 _37 _20 0000000001A9 Anzahl der Einschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB __1 __1 __0 00000000ADB7 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _98 __0 000000000025 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _66 _47 _45 000022140022 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 0000000001AD G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche
C1 __1 __1 __0 00000004C897 Laden/Entladen Zyklus
C2 _34 _53 __0 001100000022 Temperatur
C3 _42 _41 __0 0000093B2060 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000045 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000045 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
FE 100 100 __0 000000000000 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 35 56 45 37 45 39 37 46 00 00 40 00 00 04 30 30
030: 30 31 53 44 4D 31 53 54 39 35 30 30 33 32 35 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 48
0A0: 01 F0 00 29 34 6B 7D 09 61 23 34 69 BC 09 61 23
0B0: 40 7F 00 43 00 43 80 80 FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 C5 00 1E FA 02 71
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 60 30 3A 38 60 30 3A 38 20 20 00 02 01 40
110: 01 00 50 00 3C 06 3C 0A 00 00 00 3C 00 00 00 08
120: 00 00 00 00 00 1F 02 80 00 00 00 00 00 08 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 80 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3B 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 15 18 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 A5
Ich werd dadraus jetzt halt net wirklich schlau, ausser das überall mehr Werte stehen als der Grenzwert eigentlich zulässt.. oO
Ich hatte beim Rechner meiner Frau bei einer SpinpointF3 die gleiche Symtomatik und es war die Festplatte. Schließt andere Fehler nicht aus, also mal HD-Tune- Chrystal-Disk-Info und chkdsk laufen lassen, dann weißte mehr. Bei mir hat zum Beispiel HD-tune beim Errorcheck gleich zum Einfrieren geführt.
LG
tja die Platte gibt wohl den Geist auf. Da muss ne neue her. Aber soweit warst du ja auch schon.
Was du versuchen kannst. Nimm immer nur ein paar Dateien und schreibe diese weg. Wohin ist erst mal egal Hauptsache auf ne andere Platte. Irgendwann sollten dann nur noch Daten da sein, die sich nicht mehr schieben lassen. Die sind dann leider wirklich hin.
Sollte Geld hinter dieser Sache stecken, dann helfen auch Datenrettungslabore wie Ontrack weiter. Aber die sind nicht wirklich billig.
Na, das sind alles Private Daten, halt alles Eigenproduktionen von mir usw.
Werd ich so mal versuchen immer nur kleine Mengen zu verschieben und soviel zu retten wie geht.
Solang ich das noch retten kann is es ja nicht ganz so schlimm...
Wollte sowieso eine größere Platte einbauen.
Bei so vielen wiederzugewiesenen Sektoren sind die Reservesektoren schon fast aufgebraucht, sofort austauschen. Wenn Du kein Backup hast (sträflich!), dann schalte die nicht mehr ein, bevor Du nicht z.B. ein externes USB Laufwerk hast, auf das Du die Daten kopieren kannst, nicht verschieben! Vermeide Schreibzugriffe!
Okay, dann werd ich mir erstmal was externes auftreiben und dann kopieren und ne neue Platte reinbauen.
