Festplatte defekt?
Wader22
Dez. 2008
Hallo
Habe hier eine alte 320GB Seagate Platte liegen. Wenn ich diese in den Wechselrahmen in meinem laufenden PC einstecke, hängt der Rechner. Die Symbole verschwinden zeitweise und tauchen wieder auf, Maus geht. Am Ende hilft aber nur der Reset. Eigentlich sollte die Platte ja direkt erkannt werden. Ist die Platte hinüber? Wieso hängt sich der PC dann total auf?
Wechselrahmen im laufenden Betrieb? Dafür muss der Treiber dann auch HotPlug fähig sein.
Starte den Rechner doch einfach neu, während sie verbaut ist. Dann siehst Du, ob sie erkannt wird.
Und mit CrystalDiskInfo kannst Du ihre SMART Parameter überprüfen.
Evt. ist ja nur der Controller im Rahmen defekt.
Um auf Nummer sicher zu gehen, solltest du die Platte intern direkt an das Board anschließen.
- Kontroller des Wechselrahmens defekt?
- USB-Kabel defekt?
- Festplatte mal mit CrystalDiskInfo überprüfen (Direkt an SATA / intern)
