Festplatte defekt?
edmih23
Jan. 2009
Hallo liebe CBler,
Seit ca. 3-4 Tagen habe ich einige Beschwerden an meinem Rechner :
1. Um Windows komplett hochzufahren muss ich den rechner fast 2 mal neustarten, weil er beim laden von windows ( schon im Desktop also bei Antivirus und GPU-Treiber-laden ) hängenbleibt.
2. Bei einigen Programmen wie CCleaner bleibt Windows jedesmal hängen.
3. Wenn ich HD Tune starten will, steht dort : NO DISKS FOUND!
Ich befürchte, dass es die IDE Festplatte ist, bin mir jedoch nicht sicher....
SYSTEM :
320 GB Seagate ST 3320820AS ( IDE ) mehr weiß ich leider nicht über den :(
Pentium D 930 2x 3Ghz
2GB Arbeitsspeicher
MSi- OEM Board 7225
HD 2600xt GPU ( 512mb DDR3 )
Fortron 300W Netzteil
Evtl. könnte es auch der Speicher sein. Den kannst du ja mal mit Memtest überprüfen.
Aber wenn HD Tune die Platte nicht finden will, ist es schon sehr verdächtig.
Hast du eine andere Festplatte, die du probeweise einbauen könntest? Dann wärst du sicher, dass sie es ist.
Ich versuche mal eine zu besorgen.
Hmm aber wenn Memtest keine fehler nachweist, ist es dann 100% die Festplatte?
Mainboard oder so ist es aber auf keinen fall oder?
Danke schon mal für ne antwort!
EDIT : Memtest findet keine fehler :(
ABer mir ist aufgefallen, dass wenn der pc lange an ist, und man ihn dann neustartet, es keine Probleme bezüglich des steckenbleibens gibt.
Also nur wenn er lange aus war oder halt ,, kalt ´´ ist.
Wenn Memtest keinen Fehler findet, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass der Speicher in Ordnung ist.
Aber 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Deswegen kann man eigentlich nur durch ausprobieren herausfinden, was Probleme macht.
Wenn du den PC neustartest von Windows aus, ist das was anderes, als wenn du ihn komplett neu einschaltest. Deswegen kann es da schon sein, dass alles funktioniert.
Sonst kann ich dir da leider auch nicht weiterhelfen.
Du musst das Verhalten einfach beobachten (wann tritt das Problem auf?, welche Programme laufen?, wie weit bootet Windows?, passiet das nur im Winter?, passiert das an allen Steckdosen?, ...) und evtl. durch tauschen einzelner Komponenten den Verursacher finden (sofern du wirklich eine Hardwarekomponente verdächtigst).
Meistens hilfts aber auch, das Betriebssystem mal neu zu installieren.
Vielleicht hat sich Windows ja irgendwann irreparabel verhaspelt.
Ok ich werde die Tage mal bisschen rumprobieren und mal auffälliges notieren.
Das wichtigste schreibe ich hier dann mal rein, vielleicht findet man ja eine deutung auf ein defektes Teil.
