Festplatte, E/A Fehler, Win 7 64 Bit, neue Platte
Herman1
Banned
März 2006
Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden
kann da einer helfen
wie man das behebt?
könntest du mal ein paar genauere angaben zu deinem system machen und einen screeshot von der fehlermeldung hochladen ?
kann auch nur ein defektes Kabel oder ein NT Fehler sein
z.B. wenn man mehr Infos geben würde wobei das passiert und um welches System es sich handelt.
Z.B. wäre das eine Meldung mit der man etwas anfangen könnte:
Beim Versuch, in Windows 7 das CD-Laufwerk zu benutzen, wird eine Fehlermeldung über einen E/A-Gerätefehler angezeigt.
Du könntest auch in der Ereignisanzeige nachsehen bei welcher Aktion der Fehler auftritt, evtl bei einer Sicherung auf die externe Platte, die nicht angeschlossen ist usw...
Aber mit den paar Infos da oben wird das nix.
ich habe die 1,5 TB Maxtor Platte an den USB Anschluß am Computer geschlossen udn dann kam eben in der Datenträgerverwaltung bei der Festlattenverwaltung diese Fehlermeldung. und ich kann da nix machen mit der neuen festplatte
dann kann der USB Controller der HDD oder das NT hinüber sein
am besten ausbauen und direkt im PC mit Crystaldiskinfo testen
Fertiges Plattengehäuse oder mittels Brückenchipkabel angeschlossen? An welchem USB, 1.1 oder 2.0 oder sogar 3.0?
Hat das Mainboard auch den passenden Anschluss und kannst Du ausschliessen das die Platte bereits defekt ist?
Sichere trotzdem mal die Daten auf einer anderen Platte, wenn Du sie nicht doch irgendwann verlieren willst und poste bitte mal den Screen von CrystalDiskInfo, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Hex-Werte bzw. Rohwerte vollständig sichtbar sind.
