Festplatte in einen neuen PC
TheDragonAce
Apr. 2013
Hey zusammen.
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und bis auf die festplatte leuft alles.
In meinem alten PC Startet das Windows ganz normal,doch im Neuen PC kommt direkt nach dem Hochfaren ein Blauer Bildschirm.
Kann man da was machen??? oder muss ich Windows neu Aufspielen???
Ich hoffe mir kann jemandd Helfen.
Danke im Vorraus
Du kannst versuchen Windows zu reparieren, geht ja auch mit der CD. Wie, keine Ahnung, hast dein Windows verschwiegen. Aber Google kennt sofort die Antwort
Sollte das nicht helfen, Formatieren und neu installieren.
Ich habe Windows 7
du hast die Festplatte aus dem alten PC in den neuen eingebaut und glaubst das funktioniert, mit komplett anderer Hardware? :freak:
Das kann nicht funktionieren, da sind jede Menge Treiber vom alten PC drauf, die das neue System nicht gebrauchen kann. Selbst wenn der hoch fahren würde, würde das System nie vernünftig laufen weil alles vom alten PC zugemüllt ist.
Verges auch das reparieren, auch das haut nicht hin.
Du must neu installieren!
Vorher Daten sichern, dann formatieren und neu installieren.
Les unbedingt hier:
[Sammelthread] u. [Linkliste] PC - selbst bauen & einrichten (nicht nur für Anfänger)
System installieren und einrichten:
Windows 7 Installieren - Schritt-für-Schritt Anleitungen
Zum ausdrucken, eimal als Wort Datei (docx) eimal als PDF:
http://download.microsoft.com/downlo...-uc-win-7.docx
http://download.microsoft.com/downlo...7-uc-win-7.pdf
Auf einer Festplatte solltet ihr am besten 2 Partitionen anlegen, die erste für das System, die zweite für Eigene Dateien und Daten.
Das schöne dabei ist, wenn man ein Image vom System hat, kann man das problemlos auf die erste Partition zurückspielen und hat in ca. 10 min wieder ein laufendes System, selbst wenn das alte System komplett zerschossen war und es sich nicht mehr starten ließ.
Alle eigene Dateien bleiben auf der zweiten Partition erhalten.
Noch besser sind zwei Festplatten (am besten für das System eine SSD) die erste für das System, die zweite für Eigene Dateien und Daten.
Erklärung Partition
Erklärung SSD (Solid-State-Drive)
Festplattensystem unter Windows 7 einrichten
Ihr braucht einen Lizenz-Schlüssel, es ist wichtig das der Schlüssel zur Version passt:
Windows 7 Versionen (Übersicht)
Von diesen Versionen gibt's jeweils eine 32-bit und eine 64-bit Version.
Mit, ich meine F8 beim booten in den abgesicherten Modus, falls das noch geht.
Chipsatztreiber etc was nicht zum neuen System passt deinstallieren und passende
(ggf. vorher runterladen) installieren...
Würde ich jedenfalls vor einer Neuinstallation versuchen.
Ohne mehr Information würde ich niemanden auf diese Reise schicken.
Wenn es egal ist UND die Hardware völlig anders ist, Generation oder Intel/AMD, dann ist das anzuraten.
Sonst nicht.
Hat man dann immer wiederkehrende Probleme, kann man immer noch neu installieren ...
Konkret tippe ich auf den Chipsatztreiber für das Mainboard, mir fällt sonnst wenig gängiges ein was wirklich Probleme machen könnte, geht dann eben nicht.
Bspl. die Graka bekommt dann einen Standardtreiber von MS, der bietet kaum Optionen und reizt die Graka natürlich 0 aus.
Funzt aber und man kann den passenden installieren.
Leute was empfehlt ihr hier, da kommt nur Mist raus.
Der einzig richtige Weg ist Neuinstallation auf eine formatierte Festplatte.
Er kann froh sein wenn die Festplatte jetzt noch im alten System startet zum Daten sichern.
Er kann froh sein wenn die Festplatte jetzt noch im alten System startet.
So ein Quatsch!
Mal gefragt welche Hardware? Ob noch Daten gesichert werden müssen?
Die Lösung (Neu) ist die "sauberste". Nicht mehr und nicht weniger.
Bei welchen Bluescreens kann man dann von einer Neuinstallation absehen?
Oder nach jedem gleich neu? Nonsens!
Da sind zimliche unterschide in der Hardware.Ich hatte voreher ein Motherboard von dell,ein prozessor von Intel und 16 GB DDR2 ram.
im neuen Pc ist ein Motherboard von gigabyte,ein Prozessor von AMD und 8GB DDR3 Ram.
Das einzige was ich wieder benutze sind meine 3 Grafikkarten.
2X Nvidia Geforce GTX 285 1GB
1XNvidia Geforce GTX 680 Jefire 4GB
Sicher die Daten und installiere neu.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee das so zu machen?
Jeder der ein bisschen Ahnung hat, würde davon abraten.
