NAS
Festplattenfehler, Testdisklog
xsapling
Cadet 1st Year
Dez. 2003
Guten Morgen liebe Kollgen,
nach einem Spielchen mit Powerquest Partition Magic 8 auf einer Windows XP SP2 Maschine, gab das Partition Magic Programm irgendwann die Fehlermeldung "Partitionstabellenfehler 108" aus. Die Konsequenz ist, dass die betreffende Festplatte, die in zwei Partitionen aufgeteilt ist, nicht mehr ansprechbar ist, weder unter Windows noch unter Knoppix.
Um nicht noch mehr kapput zu machen, habe ich mich dazu entschieden von weiteren Experimenten an der betreffenden Festplatte abzusehen. Ich habe dann das Tool "testdisk" über die betreffende Festplatte laufen lassen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Ich kann die Informationen aus dem testdisk - log nicht genau deuten. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die Informationen aus dem LOG erklären könnte, damit ich weiß, wie ich die Festplatte mit seinem darauf befindlichen Inhalt wieder ansprechbar machen kann.
Vielen Dank und Viele Grüße
Tobi
Infos zu deiner Fehlermeldung in Partition Magic.
#116 Anfang und Ende der Partitionstabelle sind inkonsistent
Die Partitionstabelle der Festplatte enthält zwei voneinander abweichende
Beschreibungen in Bezug auf den Startsektor der Partition. Dieser Fehler kann
auftreten, wenn das Betriebssystem eine Festplattengeometrie angibt, die von der
Geometrie abweicht, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Partitionstabelle
verwendet wurde. Einige mögliche Gründe dafür: (1) Verschiedene
Betriebssysteme geben unterschiedliche Festplattengeometrien an, (2) Sie booten
von einer Diskette, die einen anderen Treiber als den lädt, der beim Booten von
der Festplatte geladen wird, (3) ein Upgrade des Betriebssystems bewirkt, dass
andere Treiber verwendet werden, (4) die Festplatte oder der Controller wurde
geändert, (5) das BIOS wurde aktualisiert, (6) die LBA-Einstellung im BIOS
wurde geändert oder (7) ein Partitionstabellenvirus befindet sich auf der
Festplatte.
In den meisten Fällen sollten Sie das Problem wie unter „Fehler in der
Partitionstabelle beheben“ auf Seite 149 beschrieben beseitigen können.
Sie können auch ein Virusprüfprogramm verwenden, um Partitionstabellenviren
zu beseitigen. Datenverluste sind möglich, wenn sich die Anzahl der Köpfe oder
Sektoren pro Spur seit der Erstellung der ersten Partition geändert hat.
Wenn möglich, benenne mal die testdisk.log in testdisk.txt um und lade die hier hoch, oder kopiere den Text.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
ist geschehen, habe das Testlog in den Ausgangsbeitrag hinzugefügt.
Viele Grüße
Tobi
Nehme nur mal die betroffene Festplatte Disk 80.
Bestätige mal durch bis du unten das Menü Search! siehst.
Gehe darauf und lasse es laufen.
Lade mir davon die Log.
Viele Grüße
Fiona
ok mach ich, testdisk ist gerade am log schreiben ...
Ok jetzt habe ich das Log beigefügt, nur ist das jetzt richtig?
Tobi
Nach der tieferen Suche Search werden zwei Partitionen gefunden.
Die erste ist ein logisches Laufwerk und die zweite eine primäre Partition.
Teile mal mit ob das vorher so war.
Problem ist, das sich bei der zweiten primären Partition die Geometrie am Anfang der Partition geändert hat.
Die zeigt den Wert zwei als dritten Wert (Sektorwert) an.
Markiere mal die Partitionen nacheinander und drücke p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Die zweite kann problematisch sein.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
PS: bin erst ab 11 Uhr wieder da, wegen Termin.
Und hier anbei noch das backup.log, sofern es denn für die Aussage über den Festplattenfehler von Bedeutung ist.
Code:
#1173688465 Disk 80 - 82 GB / 76 GiB - CHS 10011 255 63
 1 : start=       63, size=    16002, Id=07, *
 2 : start=    16065, size=160810650, Id=0F, E
 5 : start=    16128, size= 26603577, Id=0E, L
 6 : start= 26619768, size=134207010, Id=07, L
Das ist nicht von Bedeutung.
Nur für eine Wiederherstellung der Ausgangssituation.
Wenn du einen Fehler machst, kannst du mit Load die Ausgangssituation wiederherstellen.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
Vielen Dank für Deine Hilfestellungen!!
Das Anzeigen der Dateien auf der ersten Partition funktioniert, wobei aufgrund einer Partitionslöschung vor einiger Zeit über das XP-Setup nicht so viele Dateien zu finden sind.
Beim Versuch die Dateien der zweiten Partition anzeigen zu lassen, kommt folgende Meldung:
Code:
Results
   L HPFS - NTFS              1   1  1  1656 254 63   26603577 [C]
     NTFS found using backup sector!, 13 GB / 12 GiB
   * HPFS - NTFS           1657   0  2 10010 254 63  134207009
     NTFS found using backup sector!, 68 GB / 63 GiB
Failed to load $MFT : Input or output error (EIO)
Failed to startup volume : Input or output error (EIO)
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
NTFS Volume is dirty.
Ja und so wie Du es gesagt hast, war es früher.
Die erste Partition war eine logische, die eine primäre Partion eingebettet war. Die zweite Partition war ausschließlich eine Primäre. Das hat ja auch alles funktioniert bis ich dann die erste Partition gelöscht habe und die zweite Partition in eine logische umgewandelt habe. Im Anschluss hieran hatte ich dann die erste Partition ebenfalls in eine logische Partition mit dem Dateisystem NTFS umgewandelt.
Dann meldete Partition Magic, das ein Neustart erforderlich sei ...
Und das wars auch dann.
Volume is dirty bedeutet, das das Dateisystem beschädigt und für chkdsk zur Ausführung vorgemerkt ist.
Option für den Versuch das Dateisystem zu reparieren wäre chkdsk Laufwerk: /r über Start / Ausführen / cmd.
Chkdsk wird von mir ohne Backup nicht so einfach empfohlen.
Sichere Alternative ist Datenrettungssoftware.
Infos dazu in diesen Post;
https://www.computerbase.de/forum/t...ann-nicht-gelesen-werden.269051/#post-2629823
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
auf ein "chkdsk" kam die sinngemäße Meldung, dass mindestens ein nicht korrigierbarer Fehler vorhanden sei. Mit dieser Begründung wurde chkdsk nicht mal gestartet.
Alternate 4
